Nahrávanie na HDD
Napsal: 15 pro 2009, 20:38
od datcom
Je možné cez rezerváciu programov /alebo iným nastavením/nastaviť v rovnakom čase nahrávanie dvoch programov z rovnakého transpondera ?
Re: Nahrávanie na HDD
Napsal: 15 pro 2009, 21:23
od Norbi44
nie
Napsal: 16 pro 2009, 10:13
od visper
U starších fw se dalo jeden program nahrávat a u druhého zapnout timeshift a skrytý soubor potom na disku přemístit. Teď to napíše hlášku že nemůže běžet record a timeshift současně. Ale u kterého fw to naposledy šlo si už nepamatuji.
Napsal: 03 bře 2010, 18:58
od Kessn
Ahoj prosím o radu s nahráváním AZboxu Premium HD. Když zmáčknu červené tlačítko REC , tak na mě vyskočí hláška: Chyba Fal to Record a nenahrává to :!: V přijímači mám disc 1TB a zkusil jsem nahrávat i na flash a taky na mě vyskočí ta hláška. Když na nahrávání naprogramuju , tak to jde. Proč tedy nejde okamžité nahrávání :?: Dík LS. :sad:
Napsal: 04 bře 2010, 17:34
od tear12
Kessn píše:Ahoj prosím o radu s nahráváním AZboxu Premium HD. Když zmáčknu červené tlačítko REC , tak na mě vyskočí hláška: Chyba Fal to Record a nenahrává to :!: V přijímači mám disc 1TB a zkusil jsem nahrávat i na flash a taky na mě vyskočí ta hláška. Když na nahrávání naprogramuju , tak to jde. Proč tedy nejde okamžité nahrávání :?: Dík LS. :sad:
Nemáš náhodou současně spuštěný stream nebo timeshift?
Napsal: 04 bře 2010, 18:51
od Kessn
tear12 píše:
Čau kde se to vypíná :?: Prolez jsem MENU a nenašel jsem to :cry: Zkoušel jsem různá nastavení a okamžité nahrávání mě pořád nejde :sad: . Dík za radu LS.
Napsal: 04 bře 2010, 18:55
od tear12
Kessn píše:
tear12 píše:
jaký maš firmware?
Napsal: 05 bře 2010, 16:27
od shibal
Kessn píše:
tear12 píše:
V "malém menu", česky je to hooooodně špatně pojmenované na "Časovač"
Napsal: 05 bře 2010, 17:57
od Kessn
V "malém menu", česky je to hooooodně špatně pojmenované na "Časovač"[/quote]
Čau mám to tam nastaveno na HDD , nebo tam mám dát Reset :?: Dík LS. :wink:
Napsal: 05 bře 2010, 18:11
od tear12
Kessn píše:V "malém menu", česky je to hooooodně špatně pojmenované na "Časovač"
Čau mám to tam nastaveno na HDD , nebo tam mám dát Reset :?: Dík LS. :wink:[/quote]
ano dej to na reset, jakou používáš verzi fw v nějakém fw mi to taky nechtělo nahrávat ale nevím v které :51:
Napsal: 05 bře 2010, 18:17
od shibal
Ten český překlad je fakt děsný , anglicky je tam "Cancel".
"Timeshift" jako "časovač", "cancel" jako "reset" :cry:
Napsal: 05 bře 2010, 18:27
od visper
shibal píše:Ten český překlad je fakt děsný , anglicky je tam "Cancel".
Jednou jsem byl na školení. Přednášel to Korejec, druhej Korejec to překládal do angličtiny a Čech to překládal do češtiny. Já jsem z té angličtiny pochopil asi 50%, ale ti co rozuměli jen česky tak vůbec netušili o čem to bylo. :roll:
Napsal: 05 bře 2010, 18:34
od Kessn
Čau už to nahrává :grin: v mlém MENU v položce Časovač jsem nastavil na Reset já to tam měl na HDD víc položek tam nemám požívám firmware 0.9.3877 :) Díky všem za pomoc a dobré rady LS. :wink:
Napsal: 05 bře 2010, 18:41
od visper
Kessn píše:Čau už to nahrává :grin: v mlém MENU v položce Časovač jsem nastavil na Reset já to tam měl na HDD víc položek tam nemám požívám firmware 0.9.3877 :) Díky všem za pomoc a dobré rady LS. :wink:
U starých fw šlo obojí současně. Jeden program jsem nahrával a druhý timeshiftoval. Stíhalo to i 2x HD, nevím proč to zrušili.
Napsal: 05 bře 2010, 19:41
od zbyneksk
Ha, ha, ze by dalsi namet na opravu nepovedenych hlasek a kulisaren?
Komu to vadi, nech si to jednoduse opravi. Vsechny ceske hlasky jsou umisteny zde v textovych souborech:
MMP/hd/System/message-td210/Czech/
AudioMsg.txt
BrowserMsg.txt
CommonMsg.txt
FavoriteMsg.txt
FileManagerMsg.txt
MainMenuMsg.txt
PhotoMsg.txt
PluginsMsg.txt
RssMsg.txt
SetupMsg-TD210.txt
SleepModeMsg.txt
SpyMsg.txt
TVMngrMsg.txt
TVMsg.txt
VideoPlayerMsg.txt
YouTubeMsg.txt
Uz jsem tak opravil hlasku na prehravani - viewtopic.php?f=185&t=4869#p38250
