upgrade firmwaru a nefunguje skylink
Napsal: 29 pro 2009, 08:19
od petrisko
Zdar lidičky ..
poprvé jsem snad upgradoval firmware na 09.3877 přestal mi fungovat skylink ... respektive frekvence na kterých je čt1 čt2..(12525) mi píše není signál = síla skoro 100% a kvalita 0 ... a frekvence na kterých je nova atd (12070) mi píše zakódováno .. poradí mi někdo co s tím.. ??? samozřejmě jsem zkoušel načíst znova satelity a atd ale nic...
Re: upgrade firmwaru a nefunguje skylink
Napsal: 29 pro 2009, 08:33
od j3nda
smaz pres menu vsechny kanaly a pluginy, udelej si ten upgrade znova pomoci usb a udelej to vcetne formatu applications area (ten jako prvni pak az upgrade fw), po upgradu fw. dej factory reset, nahraj tam posledni USB zalohu pluginu od dempseyho a zalohu settingu od thomika, udelej reset vypinacem, uprav si usals v tvym pripade budes muset usals vypnout a nastavit prepinac tak jak to mas a melo by to jet...
Napsal: 29 pro 2009, 09:20
od petrisko
tím tomikovým settingem jsi myslel tohleto http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... =84&t=4037 ???
dále netuším co je aplications area...
a zálohu pluginu počítám že bez zápisů viewtopic.php?f=159&t=4031 z tohoto topicu
Napsal: 29 pro 2009, 09:22
Pusti si to prvé video a zistíš čo to je
viewtopic.php?f=163&t=4046
Napsal: 29 pro 2009, 09:52
od j3nda
petrisko píše:tím tomikovým settingem jsi myslel tohleto http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... =84&t=4037 ???
jo to uplne dole, doufam ze to i na tomto fw pujde, jinak ten 4084 chodi take dobre a nebal bych se ho pouzit nebo 3952 - ten mi prijde nejlepsi, strycek google ti ho jiste najde
az fw rozbalis na usbklic (musi se jmenovat patch.bin), zapojis a zrestartujes box tak se ti to nabidne
zalohu tam dej tu posledni
Napsal: 29 pro 2009, 09:57
od petrisko
jasné i tak to bude pro mně složité :-))
Napsal: 29 pro 2009, 10:28
od 0ctopus
petrisko píše:jasné i tak to bude pro mně složité :-))
Moj 4-rocny syn zvladne fotenie telefonom a nasledne preposielanie fotky cez Bluetooth... nikto ho neucil, prisiel na to sam (asi intuitivne)
Intuitivnu obsluhu azboxu nemozeme ocakavat, preto existuju navody, ako aj video ukazky, napr. od Dempseyho. Treba ist presne podla navodu, nevymislat, genialne napady a kreativitu nechat bokom. Step by step podla navodu.
2 Dempsey: nebolo by rozumne umiestnit 1 vlakno s nazvom "ako vykonat upgrade firmware-u spravne" do sekcie
Odkaz na stazeni Firmware - AzBox HD, niekde uplne hore, aby to kazdy videl, ved sa tu riesi spravny upgrade skoro kazdy den - su k tomu navody aj video, tak nech je to pokope.
Napsal: 29 pro 2009, 10:38
Teoreticky by to mohlo byť v každej sekcii ako oznámenie, ale myslím že to je dobre umiestnené.
Je to na prvom mieste v Radách a návodoch a ak niekto aspoň trošku chce - nájde to ľahko
Napsal: 29 pro 2009, 13:01
od petrisko
všem moc díky za ztrátu času ...:-)) :87:
šlape to .. upravím si oblíbené a jsem v klidu:-)) takže zase někdy příště
P.S. kdy bude oficial firmware se ještě neví co??? už je to celkem dlouho :-)) ale copak bychom potom dělali ne? :55:
