Problém s RGB výstupem
Napsal: 05 led 2010, 22:18
Zdravím,
v nastavení výstupu na SCARTu mám nastaveno RGB. Když ale někdy box startuji (z úplného vypnutí), tak naskočí výstup v podobě CVBS (v menu se stále zobrazuje RGB). Box pak musím znovu natrdo vypnout a zapnout a mám-li štěstí, box nastartuje už s RGB. Když štěstí nemám, musím jej restarovat znovu a znovu. Obykle to na druhý pokus vyjde. Nastartuje-li box špatně, změna nastavení v menu se nijak neprojeví - zůstává CVBS.
Chová se to tak i u Vás? Jakmile se to projevuje jen někdy, mám strach, aby nešlo o HW závadu.
I když má RGB slabší signál a TV je potřeba pořádně zesvětlit, má viditelně lepší obraz, takže ho preferuji.
Mám poslední FW. tj. 0.9.3877.
Díky
Díky
