Napsal: 08 led 2010, 20:53
Ahoj nevíte někdo jak zprovoznit e-mail http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 160&t=4299 v AZBOXU po nainstalování a spuštění v plug-in je jen černá obrazovka :sad: Dík všem za rady. Lád'a
https://forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/
https://forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/viewtopic.php?t=4518
Čau je tam jenom zmínka o tom , že se má změnit nějaká koncovka ale jak se k ní dostat když je obrazovka černá to teda netušímdempsey píše:Klikni na fóre na tlačítko Hledat - napíš čo chceš nájsť a daj vyhľadať...
viewtopic.php?f=76&t=4325
hovňajs, čti to celé. ubereš .template z názvu (to je ta tvoje změna koncovky) pak ten xml nakopíruješ do adresáře mailee pluginu a nastavíš parametry pomocí ACC manageru. Pokud nemáš ACC manager tak ještě před kopírováním růčo dopiš nastavení tvého email účtu, třeba notepadem.Kessn píše:Čau je tam jenom zmínka o tom , že se má změnit nějaká koncovka ale jak se k ní dostat když je obrazovka černá to teda netušímNevíte někdo jak se to má nastavit
V PC přes sít' , nebo jinak
Dík všem za rady Lád'a. :sad:
Čau tak jsem to několikrát četl , ale jak se tam mám dostat abych to mohl změnit když černá obrazovka to jsem tam nenašel :sad: .ftom píše:hovňajs, čti to celé. ubereš .template z názvu (to je ta tvoje změna koncovky) pak ten xml nakopíruješ do adresáře mailee pluginu a nastavíš parametry pomocí ACC manageru. Pokud nemáš ACC manager tak ještě před kopírováním růčo dopiš nastavení tvého email účtu, třeba notepadem.Kessn píše:Čau je tam jenom zmínka o tom , že se má změnit nějaká koncovka ale jak se k ní dostat když je obrazovka černá to teda netušímNevíte někdo jak se to má nastavit
ČTI ČTI pak se ptej, v tomhle s místníma adminama souhlasím....
Ahoj program RCC jsem nikde nenašel , tak jsem to zkusil Total Commanderem http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#59523031 a ten soubor ve kterém se to má změnit tam vůbec neníThomik1 píše:Mění se to přes síť ,třeba programem RCC jinak Jon to tam popisuje včetně obrázku
Ahoj program RCC jsem nainstaloval ale ani v něm http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#59532001 ten soubor není zobrazilo se to jako v Total Commanderu jak mám tedy změnit ten soubor abych mohl E-MAIL zprovoznit? Děkuji všem za rady. Lád'a. :sad:Kessn píše:Ahoj program RCC jsem nikde nenašel , tak jsem to zkusil Total Commanderem http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#59523031 a ten soubor ve kterém se to má změnit tam vůbec neníThomik1 píše:Mění se to přes síť ,třeba programem RCC jinak Jon to tam popisuje včetně obrázku
Kde , nebo jak to mám změnit
Dík všem Lád'a. :sad:
Ahoj tak jsem tam vložil ten zkrácený soubor a naběhlo to http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#59552531 , ale jak mám nastavit e-mailový účet? Ovladačem jde jen pohybovat šipkama nahoru a dolů mezi dvěma okny account name a když zmáčknu OK , tak zase zčerná obrazovkaThomik1 píše:Pokud ho tam nemáš pak to stáhni ještě jednou viewtopic.php?f=160&t=4299 a přes RCC ho tam přidej pouze tento soubor (accounts.xml.template) a nezapomen zkrátit název na accounts.xml
Nastavení emailového účtu uděláš právě v tom souboru accounts.xml, přes ftp si ho stáhni do PC a zedituj ho v nějakém textovém editoru, nepoužívej notepad z windows, použij Notepad++ nebo pspad, tam už místo údajů co tam jsou, vložíš svoje a pak ho upravený pošli zpátky bo boxuKessn píše:Ahoj tak jsem tam vložil ten zkrácený soubor a naběhlo to http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#59552531 , ale jak mám nastavit e-mailový účet? Ovladačem jde jen pohybovat šipkama nahoru a dolů mezi dvěma okny account name a když zmáčknu OK , tak zase zčerná obrazovkaThomik1 píše:Pokud ho tam nemáš pak to stáhni ještě jednou viewtopic.php?f=160&t=4299 a přes RCC ho tam přidej pouze tento soubor (accounts.xml.template) a nezapomen zkrátit název na accounts.xmlJak tam tedy nastavit ty údaje zkusil jsem to programy RCC a Totalem a nikde to nastavit nejde. Prosím všechny kdo s tím mají zkušenosti o radu. Lád'a :sad:
Ahoj tak tohle je nad moje síly :sad:. Zkusil jsem to změnit v programech OpenOffice 3.0 a MicrosoftOffice 2003 a ani v jednom nejdou změnit ty údaje. Tak ted' už musím jen čekat jestli v novém firmware nebude tato funkce zprovozněna na ovladači je pro E-MAL tlačítko :sad: Děkuji všem za rady Lád'a.tear12 píše:Nastavení emailového účtu uděláš právě v tom souboru accounts.xml, přes ftp si ho stáhni do PC a zedituj ho v nějakém textovém editoru, nepoužívej notepad z windows, použij Notepad++ nebo pspad, tam už místo údajů co tam jsou, vložíš svoje a pak ho upravený pošli zpátky bo boxuKessn píše:Ahoj tak jsem tam vložil ten zkrácený soubor a naběhlo to http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#59552531 , ale jak mám nastavit e-mailový účet? Ovladačem jde jen pohybovat šipkama nahoru a dolů mezi dvěma okny account name a když zmáčknu OK , tak zase zčerná obrazovkaThomik1 píše:Pokud ho tam nemáš pak to stáhni ještě jednou viewtopic.php?f=160&t=4299 a přes RCC ho tam přidej pouze tento soubor (accounts.xml.template) a nezapomen zkrátit název na accounts.xmlJak tam tedy nastavit ty údaje zkusil jsem to programy RCC a Totalem a nikde to nastavit nejde. Prosím všechny kdo s tím mají zkušenosti o radu. Lád'a :sad:
