Samba trvale
Napsal: 17 led 2010, 16:59
od ltrejbal
Jaky je postup pro permanentni spusteni Samby? Zkusil jsem plugin Force Samba viewtopic.php?f=160&t=4221 a bohuzel nejak mne nefunguje. Snazil jsem se najit nejaky postup na foru (tusim, ze to nekde kdysi popisoval Monkus), ale nenasel jsem. Ma nekdo spravyn navod jak zaridit trvale Sambu?
Re: Samba trvale
Napsal: 17 led 2010, 17:03
od abdulmp
Mne ten force_samba bez problemov funguje - co ti natom nejde (konkretne)?
Re: Samba trvale
Napsal: 17 led 2010, 18:47
od ltrejbal
No proste ve StandBy Samba jede a jakmile zapnu Azbox, tak se prerusi :90:
Re: Samba trvale
Napsal: 17 led 2010, 18:55
od visper
Stačí jednou spustit ACC (viewtopic.php?f=104&t=4343)
To vytvoří skripty a potom jede samba trvale. Ve standby se mi hlásí v síti jako stroj MMP a při zapnutí jako stroj ACC.
Re: Samba trvale
Napsal: 17 led 2010, 20:29
od ltrejbal
Tak nevim, kde je problem. Nainstaloval jsem ACC, spustil, spustil Samba Autostart, restartoval a stale nic
Re: Samba trvale
Napsal: 17 led 2010, 20:32
od r.paklic
.... no nejde to ani mne. Nepomohol ani ten francúzsky script ani ACC.
Je ešte dáka ďalšia rada ?
ďakujem
Roman
Re: Samba trvale
Napsal: 17 led 2010, 22:56
od abdulmp
Takze oprava na 4142 isiel bez problemov - v novom 4283 uz nejde ani mne... po manualnom nastartovani S98samba scriptu tiez nefunguje... :sad:
Re: Samba trvale
Napsal: 17 led 2010, 23:27
od r.paklic
... no funguje mi to čiastočne ..... Pri zapnutom PC vidim v sieti MMP dostanem sa do složiek, ale okrem složky PICTURE nevidím v složkach nič.
Hlavne v zložke Recording nevidím nahraté súbory. Keď dám Capture screen v AZBOXU ...ten súbor hneď vidím v zložke Picture. Keď dám nahrať niečo v AZBOX tak ten súbor nevidím v složke Recording. Zaujimavé že mi ide z PC do tychto zložiek kopírovať aj mazať (samozrejme pri zapnutom AZBOXE).
...predtím mi pri zapnutom AZBOXe nezobrazilo v PC ani MMP, znema nastala keď som vypol FTP v AZBOXe ....
skus ako u teba ...
Roman
Re: Samba trvale
Napsal: 18 led 2010, 22:07
od ltrejbal
Tak musim rict, ze dnes jsem zapnul PC a vse funguje jak psal visper :55:
Naskocily tam adresare Movie, Picture .... s pridomkem ACC. Zrejme bylo nutne restartovat PC
