obraz při rychlém posuvu, běžící titulky
Napsal: 24 led 2010, 10:41
od JirkaB2
Mám AzBox premium FW 3952 a LCD TV Sharp LC37DH65E. Na Azku mám nastaveno 1080p.
při sledování Nova HD pozoruji toto:
1. při velmi rychlém posunu závěrečných titulků s obrazem (neposouvá se celá plocha) jsou titulky rozmazané až k nepřečtení. (např konec tv. programu Koření, kdy je na obrazu moderátorka a ve spodní části do poloviny obrazovky běží velmi rychle titulky - v tomhle případě je nepřečtu vůbec)
2. kolem postav (např hlavy) která jde a je ve středu obrazu a na pozadí (pozadí se posouvá) je nejednotná plocha např tráva, listí stromu je vidět pás "kostiček" (já tomu říkám vymrvelce, pixelizace nedokonalosti mpeg komprese).
1. bych dal za vinu pomalosti LCD, ale nemůžu to vyloučit jestli už to tak nepošle AZko
2. buď nějaký antialias filtr, nebo je to už při přenosu.
Můžete někdo potvrdit ty titulky na nějaké jiné TV při sledování konce pořadu Koření?
Re: obraz při rychlém posuvu, běžící titulky
Napsal: 24 led 2010, 10:55
od visper
"Vymrvelce" je pěkné slovo, už jsem si ho zapsal :) Myslím že Azbox je v tom nevině, tyto efekty způsobuje komprese na vysílací straně a vlastnosti softwaru v TV. Nevšiml jsem si že by Azbox přidával do signálu něco negativního. Jak vypadá obraz na DVB-T?
Napsal: 24 led 2010, 12:03
od JirkaB2
visper píše:"Vymrvelce" je pěkné slovo, už jsem si ho zapsal :) Myslím že Azbox je v tom nevině, tyto efekty způsobuje komprese na vysílací straně a vlastnosti softwaru v TV. Nevšiml jsem si že by Azbox přidával do signálu něco negativního. Jak vypadá obraz na DVB-T?
DVB-T k nám do vidlákova ještě nedorazilo. ty vymrvelce někdo nazývá artefakty
Napsal: 24 led 2010, 13:27
od shibal
Já jsem si zase všiml dost velkého rozmázání horizontálně posunovaného textu , např. titulky nakonci seriálu Ajťáci na ČT2, ty se fakt nedají přečíst, ale srovnat to můžu jedině s analogem (nevalné kvality), což není k ničemu.
Napsal: 24 led 2010, 14:46
od visper
shibal píše:Já jsem si zase všiml dost velkého rozmázání horizontálně posunovaného textu , např. titulky nakonci seriálu Ajťáci na ČT2, ty se fakt nedají přečíst, ale srovnat to můžu jedině s analogem (nevalné kvality), což není k ničemu.
To dělají ty různé digitální vyfikundace v software TV, které mají vylepšit plynulý pohyb. Což o to, vylepší, ale platí to jen pro určitou rychlost pohybu a když se to z ní urve, tak je to horší než kdyby to tam nebylo. Zkuste si nahrát na kameru vlastní titulky a posunovat je různou rychlostí. Potom to zkuste na různých TV, každé se bude líbit jiná rychlost posuvu. V analogu to bylo jasné, 50 Hz pulsnímkový kmitočet, digitál si dokáže snímky dopočítávat, ale někdy se holt netrefí :)
Napsal: 24 led 2010, 14:59
od interfernet
Ta TV Sharp LC37DH65E asi nemá 100 Hz zpracování obrazu...
Napsal: 24 led 2010, 15:46
od visper
Já mám TV Samsung a nepíšou u něho že by měl 100Hz. Ale je tam taková zajímavá věc: Naprogramoval jsem si monoskop do TV generátoru a udělal jsem tam takový čtvereček kde jsou liché řádky černé a sudé řádky bílé. Na většině TV ten čtvereček bliká 25 Hz. Na tom Samsungu stojí jak přibitej a je šedý. Když se podívám lupou, tak jsou sudé i liché řádky šedé. To znamená že software interpoluje půlsnímky. Celkový dojem z obrazu je slušný, ale jak se to zachová při pohybu záleží na vkusu pana programátora a rychlosti pohybu.
Napsal: 24 led 2010, 16:20
od marek66
Nie je nad plazmu
Napsal: 24 led 2010, 16:34
od visper
Plazmy se to týká úplně stejně. Vlastnosti TV jsou dnes dány softwarem, typ displeje není podstatný. Ale nechci zabřednout do nekonečné debaty plazma - LCD, toho je dnes dost na všech fórech po celém světě. Já ženské rozděluji na pěkné a škaredé a ne na blondýny a brunety. :)
Napsal: 24 led 2010, 17:33
od marek66
U plazmy nemusis nic softwarovo ojebavat, co pride zobrazi, co sa u LCD ani zdaleka neda technologicky dosiahnut
Napsal: 24 led 2010, 18:06
od visper
marek66 píše:U plazmy nemusis nic softwarovo ojebavat, co pride zobrazi, co sa u LCD ani zdaleka neda technologicky dosiahnut
Tak to by ses divil co všechno se musí u plazmy softwarově ojebávat. Ale nechme toho, o tomto není toto fórum.
Napsal: 24 led 2010, 18:10
Presne tak. Za chvíľu by sa pripojil niekto s LED tv a vlákno by neskončilo žiadnym rezultátom.
O TV debatujte na nejakom fóre ktoré sa tejto problematike venuje
