Discovery HD ze Skylink
Napsal: 26 led 2010, 17:32
Funguje Vám tento kanál ?
https://forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/
https://forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/viewtopic.php?t=4658
Jede bez problemu, ale mam problem s astra hd demo na 23,5E 10862Mhz sila signalu skoro naplno a jen cerny obraz pouzivam klasicky CRT.. mohlo by to byt timAleK píše:Ano mě jo
Astra HD demo na tomto kmitočku již nejde někdy od podzimu.Jedinný volný HD kanál je na 23.5E je RAIdemo na 11778/V.mikin68 píše:Jede bez problemu, ale mam problem s astra hd demo na 23,5E 10862Mhz sila signalu skoro naplno a jen cerny obraz pouzivam klasicky CRT.. mohlo by to byt timAleK píše:Ano mě jo
Diky
Ano, toto potvrzuji, dal jsem znovu proladit Astru 23 a přestaly mi jít všechny HD kanály ze Skylinku - No Signal. Naštěstí zálha settingu pomohlainterfernet píše:Discovery HD Showcase funguje, nutno u TP přepnout Pilot na 0. Někdy při ladění přehodí tento parametr STB na 1 a pak nehraje více HD programů - včera mi z tohoto důvodu zmizela i Nova HD, Eurosport HD a další.
Při skenování nepoužívej příznak NIT, ten "nahodí" u DVB-S2 pilot vždy na 1 pak máš všechny programy z toho TP fuč.whiteman píše:Ano, toto potvrzuji, dal jsem znovu proladit Astru 23 a přestaly mi jít všechny HD kanály ze Skylinku - No Signal. Naštěstí zálha settingu pomohla
OK, díky za tip :)shibal píše:Při skenování nepoužívej příznak NIT, ten "nahodí" u DVB-S2 pilot vždy na 1 pak máš všechny programy z toho TP fuč.whiteman píše:Ano, toto potvrzuji, dal jsem znovu proladit Astru 23 a přestaly mi jít všechny HD kanály ze Skylinku - No Signal. Naštěstí zálha settingu pomohla
Diky za rady vsem uz to jedeshibal píše:Při skenování nepoužívej příznak NIT, ten "nahodí" u DVB-S2 pilot vždy na 1 pak máš všechny programy z toho TP fuč.whiteman píše:Ano, toto potvrzuji, dal jsem znovu proladit Astru 23 a přestaly mi jít všechny HD kanály ze Skylinku - No Signal. Naštěstí zálha settingu pomohla
K čemu tedy vlastně přepínání Pilot má složit?VraKo píše:Dík všem, bylo to tím pilotem.
Zjednodušeně řečeno je to způsob obnovení nosného kmitočtu v normě DVB-S2. Musí být nastaven stejně na vysílací i přijímací straně. Pokud ho má vysílatel zaplý a ty ne, tak to prostě nepojede. Opačně taky. U DVB-S ta položka v menu je taky, ale je nefunkční.Qaid píše:K čemu tedy vlastně přepínání Pilot má složit?VraKo píše:Dík všem, bylo to tím pilotem.
