Stránka 1 z 2
přehrávání filmů a fotek po síti
Napsal: 22 úno 2010, 09:04
od limak111
.Ahoj
Jsem nový majitel AZboxu a trochu jsem rozladěný z prvních testů tohoto přístroje. Mám noví fw 0.9.4466.
Mám pár dotazů. Co mám udělat s fotkami, aby mě šli zobrazit v AZ. Je třeba je zmenšit a na jakou velikost?
Další problém mám z filmu na DVD. Nedaří se mě výběr zvuku v menu a poté rozjet film. Tak jsem film ze Shrinkoval a přidal požadovanou zvukovou stopu a film běží ale bez zvuku. Jak řešíte přehrávání DVD? Další problém mám z MKV po síti se trhají a zasekávají. Zřejmě to bude tím, že mají větší datový tok. Používám switch z propustností 10/100 a routr spa2102 linksys. Jak funguje přehrávání MKV na gigabitové síti? Jakou síťovku má AZbox? Dále mě nejde přehrát formát MOV, AZ box asi tento formát nepodporuje? Ještě k těm fotkám, nerad bych je moc zmenšoval kvůli pozdějším úpravám a tisku
Re: přehrávání filmů a fotek po síti
Napsal: 22 úno 2010, 09:20
od 0ctopus
Asi nikto nebude mat chut tebe vypisovat tieto zname problemy/bugy/nedokonalosti...
Tu na fore najdes odpoved na 90% z horeuvedenych otazok.
Co sa tyka napr. obrazok mrkni na upravenu/neoficilanu FW KGD, je tam trosku vylepsene/optamalizovane vyuzitie sigmy. Inak treba robit resize (existuje k tomu utilitka) alebo pouzivat iny multimedialny prehravac nez azbox. Novsi FW to bude riesit mozno uz podla tvojich predstav.
Napsal: 22 úno 2010, 10:17
od shibal
Pokud chceš přehrávat MKV se sít, tak si dej buď poslední fw stáhnutelný z menu (3877) nebo 4142, v obou ti ale nepojede DTS a pravděpodobně rozumně ani 2. zvuková stopa, ale zase přehraješ po síli MVK s tokem až 13 mega.
Další možností je dát poslední 4487, tam DTS i 2.svuková stopa jede, ale MKV s tokem okolo 10mega a výše se škube.
Pokud máš hodně MKV filmů k přehrávání po síti a mají jen jednu zvukovu stopu a chceš i DTS, může ještě použít "starý" 2371, tam ale zase raději ani nezkoušej nějaká posun či skok vpřed, ttam jsou s tímto velké problémy. Musíš si to pustit "durch".
Úplně nejlepší na přehrávání MKV je však fw KGD s tím budeš v tomhle ohledu asi nejpokojenější.
Napsal: 22 úno 2010, 10:40
od limak111
Díky za reakci. Ten fw KGD vyzkouším. Strávil jsem hodně času pročítáním fóra a odpověď na rozdíly v použití 100 mb/s a1000mb/s jsem nenašel. Které zařízení limituje přenos dat v síti a jakou síťovku má AZ box? K AZ boxu jsem dostal hodně stručnou příručku a technické parametry tam nejsou.
Jak prosím tě řešíš přehrávání toho DVD formátu už s tím zápasím nějaký čas a stále jsem bezradný.
shibal píše:Pokud chceš přehrávat MKV se sít, tak si dej buď poslední fw stáhnutelný z menu (3877) nebo 4142, v obou ti ale nepojede DTS a pravděpodobně rozumně ani 2. zvuková stopa, ale zase přehraješ po síli MVK s tokem až 13 mega.
Napsal: 22 úno 2010, 11:12
od visper
DVD je nejlepší převést do formátu ISO (třeba Nerem). Je to potom jen jeden soubor a Azbox umí pracovat s menu, takže můžeš navolit zvuky i titulky.
Napsal: 22 úno 2010, 12:49
od limak111
visper píše:DVD je nejlepší převést do formátu ISO (třeba Nerem). Je to potom jen jeden soubor a Azbox umí pracovat s menu, takže můžeš navolit zvuky i titulky.
Dík za informace. Je to trochu složitější způsob ,ale co se dá dělat. Uvažoval jsem o HTPC a ted vidím že by to byla asi lepší varianta. Ten AZ box má nějak dost omezení. Doufejme že se to časem změní příchodem novích fw. A v tom novím fw KGD se MKV taky seká při přehrávání a to má rozlišení (jen 720P)
Napsal: 22 úno 2010, 17:53
od limak111
fw KDU si z iso souborem neporadil prostě se video nerozběhlo ani po restu.
Napsal: 22 úno 2010, 18:40
od visper
limak111 píše:fw KDU si z iso souborem neporadil prostě se video nerozběhlo ani po restu.
Naprosto v pohodě přehrává KGD iso.
Napsal: 24 úno 2010, 17:45
od BextrH
Doporučuji si filmy streamovat z PC přez VLC do AZ BOXU na IP kanál. Zvukovou stopu si vybereš ve VLC. Ten IP kanál si vytvoříš v NASTAVENÍ ---- TV kanál--- IP Channel
Napsal: 25 úno 2010, 02:25
od monkus
nie je to nahodou tak, ze pri prehravani iso, si azbox namountuje cez "mount -o loop /kde/je/iso /adresar", pricom adresar je klasicka dvd struktura? takze je jedno, ci ho to dvd alebo iso?
Napsal: 25 úno 2010, 07:18
od vikino
monkus píše:
mas pravdu, je to tak.
Napsal: 25 úno 2010, 09:03
od jj_sk
limak111 píše:Strávil jsem hodně času pročítáním fóra a odpověď na rozdíly v použití 100 mb/s a1000mb/s jsem nenašel.
to je uplne jedno ani 100 Mb/s nevie zatial AZ vyuzit ani na 50%...
dal by som si bacha aj na poslabsie routre - tiez mozu byt brzdou siete...
Napsal: 25 úno 2010, 09:16
od visper
monkus píše:
Určitě si to tak namountuje, ale je zajímavé že klasické DVD většinou nepřehraje správně ale ISO přehraje.
Napsal: 27 úno 2010, 18:46
od jaka
ahoj, přidal bych jeden "nováčkovský" dotaz, který snad alespoň částečně souvisí s předchozí diskusí. přehrání filmů a prezentaci fotek bych velmi rád vyzkoušel, ale napřed bych je potřeboval nakopírovat z notebooku, kde je mám uložené, na interní HDD, který mám v AZbox. pokus přes WiFi byl tragický, tomu snad ani nelze říkat pomalý...pokus přes kabel s využitím portů na WiFi routeru (Wifi jsem vypnul) dopadl prakticky stejně --- výsledek je ten, že na interním HDD stále nic nemám, protože kopírovat zkrátka nelze. má někdo zkušenost a nejlépe doporučení, jak rozumně dostat data na interní HDD rozumnou formou?
Napsal: 28 úno 2010, 23:20
od monkus
vsetko ide, aj prehravanie cez wifi, aj wired. treba upgradnut fw, dodrzat postupy ... ak uz nevies, ako na to, si nakopci na usb disk data a potom prekopiruj do azboxu.
