Stránka 1 z 2
fw v1.07.94
Napsal: 04 bře 2010, 08:12
od ShaMan
http://sharegadget.com/987584084
nový s/w je třeba to jenom roztřídit ...
Re:v1.07.94
Napsal: 04 bře 2010, 10:38
od mmirousek
dnes už tam je :
FAC.HD_BOX.FS_9200PVR.v1.07.94.2010Feb26.ird
nebo
IRD.HD_BOX.FS_9200PVR.v1.07.94.2010Feb26.ird
už někdo zkoušel ? jaký je rozdíl mezi "FAC" a "IRD" ?
Re: fw v1.07.94
Napsal: 04 bře 2010, 12:11
FAC je bez podpory pre plugin (teda citacky su ozaj Conax)
a ten druhy je klasika- UNIcas + podpora plugins
Re: fw v1.07.94
Napsal: 04 bře 2010, 13:11
od Libor73
Ahoj, je po zmene fw znova treba nainstalovat pluginy?
Re: fw v1.07.94
od dpabox
grantec píše:FAC je bez podpory pre plugin (teda citacky su ozaj Conax)
Naistaloval som sw 1.07.94 / IRD spolu s web rozhranim podla http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 172&t=4931
S predoslym sw 1.07.89 pouzivany Skylink a Mcas. Po instalacii noveho sw doplneny povodny var o nove polozky webrozhrania / Mcas ponechany a dalej pouzivany. / MgCamd_1.33 vypnuty /
P.S. Velmi neprijemna chyba z predosleho sw 1.07.89 zostala nevyriesena / spustanie nahravky a zrychleny posuv mozny iba cca do 25 minuty nahravky ….
Vdaka admin dempsey a grantec za modifikaciu webrozhrania HDBOXu, zacina nova prijemnejsia era komunikacie s HDBOXom
Re: fw v1.07.94
Napsal: 04 bře 2010, 13:55
To ma este demspey nainfikoval pridat tam newcs a podobne kraviny.. hroza,ale budeme zas na tom pracovat. :D
Re: fw v1.07.94
Napsal: 04 bře 2010, 15:38
od tulino
vopred dakujeme a tesime sa na to!
APROPO
nikomu 94 nemrzne? ja som len pre to mrznutie urobil downgrade na 86, inak to je/bol najpodarenejsi FW,
Gital napriklad nezakoduje Skylink ako pri 89 a 86, interny disk po remounte nahrava atd
Re: fw v1.07.94
Napsal: 04 bře 2010, 15:44
Mne mrzne. Tento sa asi moc nepodaril. Ale čoskoro má byť vonku novšia verzia
Re: fw v1.07.94
Napsal: 04 bře 2010, 19:41
od Jerry973
No, tak potvrdzujem, ze tato verzia sa moc asi nepodarila ... Rovnako registrujem mrznutie, musel som za poslednu hodninu 3x resetnut box vzadu vypinacom ... :( Co ma prekvapilo viac, skusal som nahravanie, ale mam z nahravky len cierny obraz a co je horsie, nahravka sa ani neprehrava a casovac stoji na hodnote, kde ho posuniem ... :(
Re: fw v1.07.94
Napsal: 04 bře 2010, 19:53
od tulino
odstran disk (flash) a znova ho "namountuj" potom bude nahravat a aj ukazovat :-)
Re: fw v1.07.94
Napsal: 06 bře 2010, 16:55
od Old Master
Podle toho co jsem zde četl tak jsem ani teno fw instalovat nechtěl.Ale opak je pravdou a nakonec jej hodnotím kladně!
Tedy přesně instalován fw v1.07.94 IRD společně s pluginem MCAS 04.03.2010
V horní čtečce vložena karta Skylink CAID 0D03, spodní Skylink CAID 0D70 / uniCAS - VYP / spuštěno EMU
Spolupráce načítáni mezi jednou a druhou kartou zatím bez zjevného omezení ( jako služba zakodovana nebo zamrznutí ) :87:
Technická poznámka: Menu/CAS/Slot přístupové karty 1,2 -PRÁZDNÝ- :90:
Nevím proč nezobrazuje v mém případě karty CryptoWorks, tím pádem nelze editovat tuto položku.
Nahrávání na Flash disk jak manuální start nebo z časovače EPG taky OK!Přehrávání záznamu bez závad.
Práce v prostředí EMU, rychlost přepínání a celkovoá stabilita systému je velice solidní. Takže :106:
Závěrem pro informaci používám Loader 1.19
Re: fw v1.07.94
Napsal: 06 bře 2010, 17:20
od mmirousek
hmm, já už podruhé se vracel na FW86.
mgcamd mi při recordu nedekoduje nahrávku.
Mcas se mi nepodořilo zprovoznit.
Xcam sice nahrával ale nešlo pak posunovat nahrávku pomocí šipek.
a minimálně 5x za dvě hodiny totálně vytuhl box. Je to škoda protože
Web rozhraní slibuje světlé zítřky a obraz je výrazně lepší než na FW86.
loader mám 1.19. a FW nahrávám doporučeným postupem:
1. výmaz /var/
2. Továrna
3. nový FW
4. Továrna
5. nastavení Usuals
6. nahrání FDU (v případě FW94 nové ladění)
7. instalace plugin
Re: fw v1.07.94
Napsal: 06 bře 2010, 18:03
od Old Master
Je pravda že FW86 jsem používal zatím nejdéle pro jeho spolehlivost a spolupráci s původním plugin.
Ty nové jako XCAM a MCAS s příchodem FW89 se nedali vůbec použít.Stále nějaký problém.
Narozdíl od fw v1.07.94 IRD / MCAS 04.03.2010 kde je zatím vše OK!
Web rozhraní zatím nepoužívám, snad časem najdu pro jeho využití cestu.
Taky jsem zkoušel různé divX soubory a přehrávají se korektně.Né jak u předchozích FW trhaně nebo patrné opoždění zvuku.
Bohužel né vždy lze použít posunovat nahrávku pomocí šipek.Je to asi divX od Xvidu.
Re: fw v1.07.94
Napsal: 06 bře 2010, 18:20
od dpabox
mmirousek píše:hmm, já už podruhé se vracel na FW86.
1. výmaz /var/
2. Továrna
3. nový FW
4. Továrna
5. nastavení Usuals
7. instalace plugin
Moje skusenosti s tymto sw 1.07.94 su vcelku dobre . Vyuzivam to co sa mi zda najjednoduchsie /Mcas. so Skylink kartou v spodnej citacke / netreba nic nastavovat.
Web rozhranie je super plugin - ozaj ma buducnost. Skusal som mgcam a ten mi robil problemy satelit obcas zamrzol. Zostavam pri Mcas.
Pre nahravanie pouzivam HDD umiestneny v NMT Popcorn Hour A-200. Po laborovani s namapovanim tohto HDD k HDBOXu sa mi za pomoci Granteca podarilo mapovanie vyriesit.
Dnes po nainstalovani noveho Mcas a uprave autorun.sh / editacii - doplneni o prikaz mount, ktory mi pripaja sietovy HDD Popcornu autorun.sh ktory spusta Mcas bezi HDBOX bez problemu.
Jedine co mi vadi na sw. je neodstranena chyba nemoznosti posuvania pri prehravani po 25 minute zaznamu.
V pripade akutnej potreby riesim remuxom nahrateho soboru a prehravanim v Popcorne Hour A-200. Verim , ze sa vyrobcovi podari tuto chybu opravit a dat do povodneho funkcneho stavu.
Co sa tyka postupu tak v mojom pripade sa mi osvedcil postup
0. Vypnut povodny spusteny plugin /emu
1. zaloha na USB kluc a aj v satelite/v menu obnovenie systemu/
2. nahravanie nový FW typ IRD cez USB1 /predny/
3. tovarenske nastavenia
4. obnovenie systemu z menu obnovenie systemu satelitu, pripadne z USB kluca
5. instalacia plugin webrozhranie s USB klucom / najprv formatovanie-vymazanie var nasledne instalacia
6. instalacia plugin Mcas
7.Zapnutie Mcas
Re: fw v1.07.94
Napsal: 06 bře 2010, 18:30
od mmirousek
no ale pokud se nepletu Mcas umí obsluhovat čtečky ale neumí
číst data z kartového serveru což je múj případ. Fyzicky žádnou kartu
nemám.
