Stránka 1 z 2
fw 1.07.97
Napsal: 09 bře 2010, 11:19
1. STB dead issue by long time watching : fixed.
System config register changed.
2. Multifeed bug fixed
3. CI Iredeto CAM recognition error fixed.
4. Video codec updated to lates version (this codec is upgraded for week signal).
5. Wi-Fi WPA2 security connection bug fixed.
6. MHW EPG problem fixed
http://sharegadget.com/273813674
POZOR!!!
Ak používate nejaký plugin - je potrebné naformátovať užívaľské dáta pred upgrade nového fw
Re: fw 1.07.97
Napsal: 09 bře 2010, 11:48
od joloSK
Mam len taky mozno nepodstatny dotaz. Ale zaujimalo by ma preco na stranke sapra sa neobjavil posledny FW 94 a ani tento najnovsi 97? Je to nejake divne.
Re: fw 1.07.97
Napsal: 09 bře 2010, 14:22
Nieje to divne -majitel stranky je v sucasnosti v zahranici a v Dubaii nemaju kvalitny net. Klasika
chudobna krajina.
Re: fw 1.07.97
Napsal: 09 bře 2010, 19:37
od Jerry973
No hned idem testovat! Skusal uz niekto stabilitu s novym web rozhranim?? Idem to hend vyskusat, lebo mne to na 94 blblo a mrzlo ...
Plus problemy z nahravanim ..
Re: fw 1.07.97
Napsal: 09 bře 2010, 19:45
od dpabox
Jerry973 píše:No hned idem testovat! Skusal uz niekto stabilitu s novym web rozhranim?? Idem to hend vyskusat, lebo mne to na 94 blblo a mrzlo ...
Instalacia bez problemov, pouzivam webrozhranie ver.0.7 a MCAS so Skylink kartou. Nahravanie na sietovy disk Popcornu, bez problemov. Ostala vsak len neprijemna zavada z predoslych verzii / pri prehravani nahrateho suboru ide posuvanie len do cca 30 minuty po tomto case uz ide len prehravanie bez moznosti zrychleneho posuvu.
Re: fw 1.07.97
Napsal: 09 bře 2010, 20:04
od prco007
Ja by som aj testoval, len od piatka idem na 3 týždne na služobku a nerád by som to celé rozvrtal
To by som asi doma nevysvetlil
Re: fw 1.07.97
Napsal: 09 bře 2010, 20:26
od Jerry973
Sakra ja mam asi na ten web plugin smolu ...
Dal som new FW, secko super ... Ale jak som dal plugin web, po cca 30 sekundach ide len obraz a primac nereaguje temer na nic. nejde zmenit program, ani vypnut ani nic ...
Ja to nechapem, toto iste som mal aj s 94 fw ...
EDIT: Po vypnuti natvrdo sa box resetol do deff nadstavenia a secko musim nadstavovat znovu ...
Re: fw 1.07.97
Napsal: 09 bře 2010, 20:29
A zmazal si pred jeho inštaláciou obsah var s zeleným tlačítkom?
Re: fw 1.07.97
Napsal: 09 bře 2010, 20:30
skontroluj si cez telnet obsah adresara /var/ prikazom ls -la. Zobrazi aj skryte subory. Pastni zoznam sem .
Re: fw 1.07.97
Napsal: 09 bře 2010, 20:34
od Jerry973
Jasne, zamazal som to secko aj cez FTP a pre istotu aj zelenym pred nahratim pluginu ...
hned poslem vypis, lebo hlada teraz programy ...
vypis z telnetu - vymazal som adresar var hned po starte, ked sa mi podarilo aspon pingnut primac.
/var # ls -la
drwxr-xr-x 5 root root 0 Nov 22 1988 .
drwxrwxrwx 17 root root 162 Feb 2 06:19 ..
drwxr-xr-x 2 root root 0 Nov 22 1988 etc
drwxr-xr-x 3 root root 0 Nov 22 1988 www
Re: fw 1.07.97
Napsal: 09 bře 2010, 20:41
Ešte pripomeniem že je bezpečné spraviť pred upgrade továrenské nastavenie a nepoužívať starý setting
Re: fw 1.07.97
Napsal: 09 bře 2010, 20:43
od Jerry973
Ano aj to som urobil :) Deff set pred nahratim FW som dal, naladil som nanovo programy, nic som zo stareho konfigu nepouzil. Len som nahral plugin a drb ...
Vypis telnet po nahrati pluginu:
/var # ls -la
drwxr-xr-x 9 root root 0 Jan 1 1970 .
drwxr-xr-x 2 root root 0 Mar 9 2010 bin
drwxr-xr-x 2 root root 0 Mar 9 2010 emu
drwxr-xr-x 2 root root 0 Mar 9 2010 etc
drwxr-xr-x 2 root root 0 Mar 9 2010 keys
drwxr-xr-x 2 root root 0 Mar 9 2010 uninstall
drwxr-xr-x 5 root root 0 Mar 9 2010 www
Re: fw 1.07.97
Napsal: 09 bře 2010, 22:48
V tom webif je script na presun /var/ - teda na vytvorenie swap. Takze cele to bolo zbytocne- staci pouzit dialkove.
Re: fw 1.07.97
Napsal: 18 bře 2010, 16:32
od 7andy7
Zdravim vsetkych,
vie tu dat este niekto dalsi nazor na stabilitu fw .97? Oplati sa na nu prejst z .89?
Mam nainstalovany maxiboot a preflashovanie a nasledne nahratie naspat maxibootu
je celkom fuska...
Dakujem za nazor.
Re: fw 1.07.97
Napsal: 18 bře 2010, 17:13
od dpabox
7andy7 píše:Zdravim vsetkych,
je celkom fuska...
Dakujem za nazor.
V zasade nemam problem s vyuzivanim sw 1.07.97. Kazdu novu verziu instalujem, kedze vyuzivam kartu Skylink a obcas aj emu / KD, Di.., trvale pouzivam MCAS . Momentalne som nainstaloval aktualnu verziu MCAS, ktora je v databaze pluginov pre tento sw a zistujem, ze popisana chyba /problem nemoznosti posuvu v nahravke pri sledovani nahraneho programu po cca 30 min je odstraneny. Konecne mozno rychlo prejst /preskocit/ nahrate reklamy. Web plugin funguje bez problemov.
