Stránka 1 z 2
fw 1.08.01
Napsal: 24 bře 2010, 10:44
- v1.08.01 / 2010. 03. 23 / Build Version : 2801
1. Freezing Scrren when Flash writing : fixed
2. Diseq Command error : fixed
3. Voltage changing issue when receiver turn to standby condition during recording: fixed
4. not appearing popup message for plugin download : fixed
5. Audio delay sync feature added and it can set on AV Output Menu
6. Recording fail message appears in case default recording device is set incorrectly: fixed
receiver will ask to find correct recording device.
7. incorrect channel searching result between two TP which has very near frequency : fixed
receiver operated it as same TP with last version SW.
8. TP data update(eutel W2 16.0E), new Satellite added (eutel sesat 1 16.0E)
9. receiver hangup in System Informaiton Menu: fixed
http://www.sapro.cz/download/hdbox/download2.php?id=31
Re: fw 1.08.01
Napsal: 24 bře 2010, 17:13
od zuchnet
Didn't work again
my god big error !
Receiver see two different channels but scan in progress the same chanel again
Example:
Eutelsat W6
11532 V 2857 3/4
Alrai TV
11527 V 2857 3/4
Afak
And still can't add two near transponder manually
To correct again
Re: fw 1.08.01
Napsal: 24 bře 2010, 18:46
Ja som ho tiež testol a nahrávka už nie je kódovaná ako v predošlej verzii fw.
Chybovú hlášku z karty som tiež nedostal / mám OD03
Celkovo sa aj zrýchlil prechod do obrazu z tabuliek menu. Na plazme to bol dosť problém.
Emu pluginy som zatiaľ neskúšal
Re: fw 1.08.01
Napsal: 24 bře 2010, 18:52
od MartinK.
Takže rychlý test pluginy NEWCS + MGCAMD jsou opět nepoužitelné, karty jedou, EMU jede, ale nenahráva jenom se tak tváří ale nahraje černý obraz bez zvuku.
Nechápu to už je třetí FW se stejnou chybou
EMU + KARTY a zakázaní zapisu na karty naposledny funkční u FW 86 (newcs+mgcamd)
Re: fw 1.08.01
Napsal: 24 bře 2010, 19:06
od jerry
056152 píše:Takže rychlý test pluginy NEWCS + MGCAMD jsou opět nepoužitelné, karty jedou, EMU jede, ale nenahráva jenom se tak tváří ale nahraje černý obraz bez zvuku.
Pockaj, to nie je chyba. Oni v .89 zmenili PTI. Neviem ci je este mgcamd aktivne vyvijany, ale kym to nezmenia, tak nebude pouzitelny. Preto pouzivam Xcam+newcs. Nove verzie CCcam a Incubus su prisposobene.
Advice : Old EMUs! From SW version 10789 PTI Structure changed, for old EMUs lie newcs mgcamd Incubus etc. pls use SW 10786!
PTI Structure devoloper INFO:
0.PTI0 : Tuner 0
1.PTI1 : Tuner 1
2.SWTS0 : Playback
3.PTI2 : Live
4.SWTS1 : Tuner 0 (copy)
5.SWTS2 : Tuner 1 (copy)
When recording start, the recording is starting from PTI0 & PTI1.
In order to filter the PID for recording file, TS are being copied by SWTS1 & SWTS2.
In fact, if there is any error occuring by using PTI0 & PTI1 filter, please change them to SWTS1 & SWTS2.
Re: fw 1.08.01
Napsal: 24 bře 2010, 19:12
od jerry
dempsey píše:Ja som ho tiež testol a nahrávka už nie je kódovaná ako v predošlej verzii fw.
Vyskusane Xcam+newcs. Funkcne.
Mne sa zdalo ako keby sa aj obraz zmenil... ale je mozne ze niekto z rodiny rozklikal TV, alebo je to novym Xcam-om.
Menu - obraz, naozaj prijemne zrychlene.
Mam vsak jeden problem, ktory neviem kam reportovat. Ked si clovek zvacsi obraz (kanal 4:3, film pre 16:9), tak nevidim vrchnu a spodnu cast ovladania (kanaly, ovladanie hlasitosti, info, ...) a titulky.
Re: fw 1.08.01
Napsal: 24 bře 2010, 19:17
od Jerry973
056152 a preco nepouzijes plugin, ktory pridal dempsey v
tomto vlakne?
-MCAS
-XCam client + XCamConfiguje / newcamd-cccam-cccam2-aroureos-radegast-camd33-camd35-cardd-buffy
-EXSim
-EXSim_Y4
-Keditor
Malo by fungovat aj EMU na cigi, plus Xcam klient, ktory ja pouzivam stale a je funkcny ...
Re: fw 1.08.01
Napsal: 24 bře 2010, 19:18
Tak po nejakých dvoch hodinách sa mi začala zobrazovať hláška: Přístupová karta spuštěna a tma
Tá UNIčítačka ešte nie je hotová...
Re: fw 1.08.01
Napsal: 24 bře 2010, 19:24
Kua dal som kartu do hornej čítačky a zatiaľ ide - to je cirkus
Re: fw 1.08.01
Napsal: 24 bře 2010, 19:35
od Jerry973
No mne zasa sa po naladeni vsetkeho nechcel vypnut box, isiel len do standby aj napriek tomu, ze som nemal standby zapnute. Potom sa box na 3 pokus vypol s tym, ze najskor svietili na displeji asi 20 sekund hodiny a potom zhasol uplne ... Po zapnuti bolo vsetko vyresetovane - znovu ladenie, nastavovanie atd ...
Re: fw 1.08.01
Napsal: 24 bře 2010, 19:41
od MartinK.
Jerry973 píše:056152 a preco nepouzijes plugin, ktory pridal dempsey v
tomto vlakne?
-MCAS
-EXSim
-EXSim_Y4
-Keditor
Kde maš kartu ve které čtečce? Máš zapnuty interni CAS? Když tam není newcs kam nasměřuješ XCam?
Re: fw 1.08.01
Napsal: 24 bře 2010, 19:50
od Jerry973
Aha, prehliadol som, ze pouzivas box ako server ... Ja mam server ine zariadenie a toto neriesim, som len ako klient.
EDIT k vypinaniu > Box sa vypina presne po 62 seknudach od povelu vypnutia. Robi to niekomu este? Po dobu vypinania je zobrazeny na displeji cas ...
Re: fw 1.08.01
Napsal: 24 bře 2010, 19:56
Je to tak - nevypne sa hneď ako sme boli zvyknutí pred tým
Re: fw 1.08.01
Napsal: 24 bře 2010, 20:01
od Jerry973
Dalsi postreh som jeden objavil ... Pri nahravani pluginu davam vzdy standardne formatovat data najskor zelenym a az potom nahravam plugin ... Ked dam zelenym naformatovat uzivatelske data, po starte je primac zresetovany, cize nastavenie jazyka, ladenie a vsetko odznova ... Asi sa nieco pomenilo ohladom umiestnenia nastavenia v boxe mam pocit ...
Re: fw 1.08.01
Napsal: 24 bře 2010, 20:06
od Jerry973
Pri nahravani pluginu nie je nutne vypinat citacku kariet ...
Jednoducho vlozit USB kluc a hned sa pyta ci instalovat plugin.
