Stránka 1 z 3
AzBox Booting
Napsal: 11 dub 2010, 19:14
od sTalker
Ahoj , mám menší problém .
Při zapnutí azboxu to jako vždy napíše 'Booting' ale nenabootuje se to a to čekám třeba 20min .
Ovšem při 6 nebo i 20 Rebootnutí to napíše 'Checking. . .' a 'Loading . . .' A při vsunutí FLASH 'Usb s ...' a bootuje to tak jdu do menu a po chvilce AzBox zamrze a začne to odzačátku takže booting
nevíte co stím?
Typ: AzBox HD Premium
HardDisk :není
Re: AzBox Booting
Napsal: 11 dub 2010, 19:24
od vikino
vypni vzadu vypinacom, zasun zpredu usb s rozbalenym fw (patch.bin) a zapni. Urob format app area a update fw a tovarne nastavenia. Skus najskor posledny offico (3877) a ked prejde, tak potom posledny.
Re: AzBox Booting
Napsal: 11 dub 2010, 19:31
od sTalker
A jak mám dát nějaké tovární nastavení Formatovat to když se nedostanu do nastavení ?
Re: AzBox Booting
Napsal: 11 dub 2010, 20:07
od andrejtom
skus odpojit HDD, mozno mas tam problem
Re: AzBox Booting
Napsal: 11 dub 2010, 20:19
od vikino
nema tam hdd, skusili sme vsetko. jemu proste len bootuje a bootuje aj ked tam ma zpredu flashku s patch.bin. to som este nezazil... :sad:
Re: AzBox Booting
Napsal: 11 dub 2010, 20:24
od Cvacho
a nieco ako JTAG pre AZBox...ci vobec je nieco take mozne ???
Re: AzBox Booting
Napsal: 11 dub 2010, 20:38
od zbyneksk
sTalker píše:Ahoj , mám menší problém .
nevíte co stím?
HardDisk :není
Tak az budes opet v tom menu, tak se prosim te posun na volbu 4, je to formatovani.
A az se to provede a vrati zpet do menu, tak pouzij volbu 1, flashovani z USB.
Nebo viz
viewtopic.php?p=38052#p38052
Re: AzBox Booting
Napsal: 11 dub 2010, 20:42
od vikino
mam ho na icq, on sa do toho menu vobec nedostane...
on sa mi zda vo vsetkom nejako moc rychly.... AZHD nie je ziarovka!
ked ho vypnem vzadu vypinacom, treba pockat aspon 16 sek. kym ho zase zapnem!
Re: AzBox Booting
Napsal: 11 dub 2010, 20:50
od sTalker
Hele takže já som to udělal takle Flashku sem sformátoval na Fat32 potom ji píchl ze předu do usb a zapnul vypínač jenže AzBox mí furt píše booting a kdyš napíše Checking a potom UsbS tak to zas napíše Checking... a už to je zamrzlé
Re: AzBox Booting
Napsal: 11 dub 2010, 20:53
od vikino
servis - reklamacia. alebo nech to skusi niekto iny, ja som v koncoch.
:sad:
Re: AzBox Booting
Napsal: 11 dub 2010, 20:54
od irzi
sTalker píše:Hele takže já som to udělal takle Flashku sem sformátoval na Fat32 potom ji píchl ze předu do usb a zapnul vypínač jenže AzBox mí furt píše booting a kdyš napíše Checking a potom UsbS tak to zas napíše Checking... a už to je zamrzlé
Zkus zadni USB - ja mam s prednim taky problemy, ale ze zadniho mi to chodi OK.
Re: AzBox Booting
Napsal: 11 dub 2010, 21:02
od sTalker
irzi píše:sTalker píše:Hele takže já som to udělal takle Flashku sem sformátoval na Fat32 potom ji píchl ze předu do usb a zapnul vypínač jenže AzBox mí furt píše booting a kdyš napíše Checking a potom UsbS tak to zas napíše Checking... a už to je zamrzlé
Taky nechodí skusil som oba 2
Re: AzBox Booting
Napsal: 11 dub 2010, 21:11
od shibal
Máš možnost skusit ještě jinou flešku? případně oveřit správnost patch.bin
jestli je celý?
Re: AzBox Booting
Napsal: 11 dub 2010, 21:15
od zbyneksk
To se mi nejkak nezda, tak tu USB Flash naformatuj jeste jednou (a normalne) a uloz na ni patch.bin.
Vypni AZBOx HD a tu USB Flash do ni zasun.
Pak zapni, musi to nabootovat z te USB Flash, viz
viewtopic.php?f=163&t=3921
Je sice pravda, ze vyjimky potvrzuji pravidlo, ale problem je obvykle mezi .... Vsak to znas, klasika.
P.S. Nez pujdes do servisu, tak zkus na tu USB Flash dat jinou verzi FW anebo pouzij jinou USB Flash.
To by v tom byl cert, aby to neslo ... My to za tebe nevyresime, ale muzeme te nasmerovat.
Re: AzBox Booting
Napsal: 11 dub 2010, 21:32
od martin5
Já měl podobný problém.Příjmač také vytuhnul při spouštění,ale narozdíl od tohoto vypisoval jen BOOT a dál se nedostal.
Problém vyřešen úspěšnou reklamací ve formě výměny za nový.
Tady bych taky doporučil zkusit jinou flešku na které je jen onen soft,jinak reklamace.
