modul FC05 - riadenie otacok ventilatora
Napsal: 22 dub 2010, 11:40
od paleaaro
Uvazujem o kupe tohto regulatora na riadenie otacok ventilatora Nexus DF1209SL-3 (12V)
Ventilator napajam 12V, ale tento regulator je primarne urceny na 5V.
Technické údaje:
Typové označení: FC05
Provedení: Otevřený modul DPS
Napájení: 5V (4,8 až 5,2V)
Výstupní proud – ventilátor: 150mA max.
Napájení ventilátoru: 5V (konfigurovatelně 12V)
Rozsah provozních teplot: 0°C až 55°C
Rozměry: 43,5x20x15 (d x š x v)
Udavaju, ze konfigurovatelne je mozne napajat aj 12V ventilatory.
Ma niekto skusenost, pripadne moze niekto vyskusat?
Re: modul FC05 - riadenie otacok ventilatora
Napsal: 22 dub 2010, 15:06
od BextrH
Tak si vyrob z nějakého stabylizátoru proudu. Těch schémat je spoustu, nejčastěji používané s PC a jednoduché, pár součástek. Nebo prodávají větráky do PC s termo čidlem na chladič, nebo s potenciometrem. Jsou to věci řádově do stovky. Postavený regulátor otáček do 50Kč.
Napsal: 22 dub 2010, 15:16
od BextrH
Regulátor otáček ventilátoru Zalman FanMate 2
Tento velice zajímavý produkt Vám umožnuje snížení otáček vašich větráčků v širokém rozsahu a tím i snížít jejich hlučnost. Rozměry:(mm) 147(L) X 21(H) X 23(W), hmotnost: 20g, výstupní napětí 5V ~ 11 V +-2%, pro příkony větráčků 6W a níže.
120Kč
Napsal: 22 dub 2010, 15:31
od paleaaro
Ide o to ze ventilator napajam 12V z konektoru pre HDD, pri sleep sa stale ventilator toci.
potrebujem aby sa pri sleep-e vypinal, rucne potenciometrom vypinanie nie je to prave orechove.
Napsal: 22 dub 2010, 15:37
od BextrH
Modul FC05 je přídavné volitelné příslušenství pro řízení chladicích ventilátorů satelitních přijímačů jeho hlavní funkcí je optimalizovat otáčky ventilátoru v závislosti na teplotě v boxu a tím výrazně snížit hlučnost.
Modul FC05 je hlavně určen pro přijímač AZBox Premium HD +, ale dá se použít i v ostatních přijímačích např. Vantage 8000, VU+ DUO, ...
Modul je konstruován v otevřeném provedení na desce plošných spojů a je určen pro montáž dovnitř přijímače.
Napětí pro ventilátor je 5V nebo 12V, defautně nastaveno na 5V propojkou na desce spojů.
Bohužel 350Kč
Napsal: 22 dub 2010, 15:41
od BextrH
Český návod
Napsal: 22 dub 2010, 15:54
od paleaaro
BextrH píše: Napětí pro ventilátor je 5V nebo 12V, defautně nastaveno na 5V propojkou na desce spojů.
Takze pomocou prepojky na DPS.
Na obrazku je vidno ze je tam volna diera +12V, takze je to jasne
Napsal: 22 dub 2010, 16:15
od BextrH
Teplotní spínač
Tento teplotní spínač se hodí jak pro spínání při zvýšení, tak i při snížení teploty. Schéma zapojení je dole na obrázku. Jako čidlo je použit termistor NTC 47k, tzn. Termistor s negativní závislostí – stoupne teplota=klesne odpor a naopak. Ten se spolu s rezistorem R1 zapojen jako dělič napětí přivedený na kladný vstup OZ. Potenciometr R2 tvoří druhý dělič, zapojený na záporném vstupu. Tímto potenciometrem se nastavuje spínací hranice. Pokud vám stačí jedna stálá teplota, je lepší ho po odzkoušení nahradit rezistorem. Na výstupu OZ je pak zapojen libovolný NPN tranzistor, spínající relé a LED.
Při zapojení podle obrázku spínač reaguje na zvýšení teploty nad nastavenou mez. Pokud prohodíte mezi sebou rezistor R1 a termistor, bude naopak sepnutím relé reagovat na pokles teploty.
Toto je levnější řešení schema s termistorem. Dáš to dohromady za pár kaček.
Napsal: 22 dub 2010, 16:22
od BextrH
http://......
Jsou tam 3 jednoduchá schémata i s videem, jak to pracuje.
Napsal: 22 dub 2010, 16:29
kua TY nečítaš pravidlá ???
Napsal: 22 dub 2010, 16:33
od BextrH
Nechtěl jsem to tady zaneřádit fotkama. Omlouvám se. Kdybys potřeboval něco poradit více, tak v soukromé poš. rád pomohu, pokud to bude v mích silách.
Napsal: 23 dub 2010, 15:29
od BextrH
Pro kutily. Jednoduchý REGULACE OTÁČEK VENTILÁTORU z 12V na 5 až 11,5V
Doporučuji chladič na tranzistor.
Regulátor se dá použít i pro ventilátory s čidlem otáček
Už opravdu poslední schema.
