AZ BOX HD PREMIUM PLUS zdielanie
Napsal: 25 kvě 2010, 14:07
od rastos
Prosím vedel by mi niekdo napísať ako rozbehnúť udielanie v lokálnej sieti medzi AZBOX HD Premium plus a sat prímačom SATELITE 2000HD som začiatočník a chcel by som zdielať SKYlinkovu kartu ktorú mám vloženú v AZBOXE aj na prímači SATELITE 2000HD a taktiež aby mi na oboch chodilo aj DIGI. Prosím pomôžte som z toho jelen.
Re: AZ BOX HD PREMIUM PLUS zdielanie
Napsal: 26 kvě 2010, 09:29
od theruck
digi ti cez emu uz asi nepojde
na azboxe spustis NewCamd (Stahnes si zalohu od dempseyho newcs+newcamd s povolenymi zapismi) server
na tom druhom boxe nastavis klienta
to len tak zhruba. viac info v prislusnych temach tu na fore. napr viewtopic.php?f=185&t=5246&start=0&hilit=dummy
klucove slova: newcamd dummy
Napsal: 26 kvě 2010, 14:14
od cvoky007
cigi este ide, hoci pozerat na tu kvalitu obrazu je hmm na :32:
Re: 2x AZ BOX HD PREMIUM zdilení UPC karty
Napsal: 27 kvě 2010, 06:09
od AMPER1
prosím o radu, jak zprovoznit sdílení karty upc mezi dvěma AZBOX PREMIUM, v obou přijímačích nainstalován mgcamd
newcs záloha dempseyho označeny jako aktivní. Karta v modulu CW (jde to nebo musí být ve čtečce) Jaké provést ostatní
nastavení v obou přijímačích? může být v přijímačích nastavena dinamická ip adresa?
Napsal: 27 kvě 2010, 08:30
od shibal
- Karta musí být v interní čtečce, tu obsluhují nainstalované pluginy
- IP adresa by měla být statická, klient se totiž adresou odkazuje na server
- Nejjednodušší pro "takové to domácí sdílení" mezi azboxy je použít MultiCAS
- pokud zůstaneš u newcs a mgcamd, tak ohledně nastavení další info na fóru najdeš, např.
viewtopic.php?f=163&t=3129
Napsal: 27 kvě 2010, 09:19
od AMPER1
shibal píše:- Karta musí být v interní čtečce, tu obsluhují nainstalované pluginy
Díky za info, nejedná se o domácí síť, jaké tedy zvolit v tomto případě pluginy?
Napsal: 27 kvě 2010, 12:04
od shibal
- použítí newcs jako cardserveru je universálnější (např. když by si chtěl připojit dalšího uživatele, který nemá AZ box). Ohledně nastavení newcs cardserveru bude toho dost i na celém netu, protože je používám na hodně zařízeních.
- Mezi dvěma AZBOXy HD bys asi mohl i přes net použít ten MultiCAS, snadněji se to nastavuje - přímo v nastavení pluginu v rozhraní boxu. Nemám to ale osobně ověřeno - třeba se ozve i někdo jiný kdo to 100% potvrdí.
- nezapomeň na to, že box, co bude cardserver, musí mít veřejnou IP adresu , tzn. je nutné mít nastavený router tak, aby požadavky na daný port byly směřovány do AZetka. (Je sice možnost využívání služeb jako "dyndns", ale je to komplikovanější ohledně nastavení takové služby.)
