Pri sledovani HD kanalu vytuhava, nutny reboot
Napsal: 09 čer 2010, 12:43
od Urna
Ahoj, mam AZBox HD Premium fw 4890, emu: multicas, skylink karta. Mam problem pri sledovani hd programu pristroj mi nepravidelne vytuhava obraz zustane stat, tento problem mam u vsech starsich fw i verzi multicasu,sd kanaly jsou ok az na nejake vyjimky ze se taky obcas kousne. akceleraci nepouzivam, v pristroji mam hdd 320gb a dvb-t tuner.pluginy zadne, druzice astra + thor. Nevite nekdo v cem muze byt zakopany pes. Diky
Re: Pri sledovani HD kanalu vytuhava, nutny reboot
Napsal: 09 čer 2010, 13:19
od visper
Zkus newcs+mgcamd.
Napsal: 09 čer 2010, 13:25
od shibal
Urna píše:Ahoj, mam AZBox HD Premium fw 4890, emu: multicas, skylink karta. Mam problem pri sledovani hd programu pristroj mi nepravidelne vytuhava obraz zustane stat, tento problem mam u vsech starsich fw i verzi multicasu,sd kanaly jsou ok az na nejake vyjimky ze se taky obcas kousne. akceleraci nepouzivam, v pristroji mam hdd 320gb a dvb-t tuner.pluginy zadne, druzice astra + thor. Nevite nekdo v cem muze byt zakopany pes. Diky
Ve tvém vyjáření jsou rozpory: "... i verzi multicasu...." kontra "...pluginy zadne...". Buď používáš uničtečku a musíš mít pluginy, nebo máš CW modul v horním CI slotu. jak to tedy je?
Přesto pokud jsi instalaci fw dělal dočista "dočista", tzn, z formatem AA a následným továrkem (a nezapl jsi potom slovenské menu) a nepoužíváš skutečně pluginy, tak zkus ještě nový setting programů. Pokud však používáš MultiCAS, tak to je jiná... zkus jej vyměnit za poslední verzi nebo používat newcs+mgcamd.
EDIT: už to vidím...MultiCAS :57:
Napsal: 09 čer 2010, 13:56
od Urna
Spatne jsem se vyjadril plugin mam jen ten multicas zadne jine nemam, zkusim teda od formatu a tovarniho nastaveni jak budu mit chvilku a pocasi na tyto veci :21: pak uvidime, cw modul nemam, multicas bych chtel zachovat bezi mi na nem spolehlive cccam client.
Napsal: 10 čer 2010, 17:07
od satsk
kup si cam modul, do neho vlozis kartu, a multicas ti bude obsluhovat cccam klienta, a budes to mat bez problemov......
Napsal: 11 čer 2010, 06:58
od Urna
ktery cam modul by jste mi doporucili? Diky
Napsal: 11 čer 2010, 14:12
od paleaaro
je tu niekde zoznam modulov ktore podporuje
Napsal: 11 čer 2010, 14:47
od visper
Já nevím jestli ti pojede současně karta v modulu a cccam v multicasu. Stejně to budeš muset přepínat, tak je potom jedno jestli přepínáš mezi multicasem a mgcamd nebo multicasem a modulem.
Napsal: 11 čer 2010, 18:32
od Urna
No v pluginech ke stazeni je pouze cccam client, ale nevim jak to chodi budu muset vyzkouset, a kdyz vypnou cigi tak bych multi cas uz vubec nepotrboval.
