Zapojeni
Napsal: 15 čer 2010, 16:41
od pazda
Chci se zeptat kdyz propojim SatElita 2000HD s LCD tv hdmi kabelem jde vse ok v plnem HD rozliseni,ale kdyz pridam scart kabel jde mi to jen pres ten scart v nejnizsim rozliseni.Jde mi o to aby se pri spusteni SatElita automaticky prepl na tv obraz a to mi jen s hdmi nejde musim to prepnout rucne.
Re: Zapojeni
Napsal: 15 čer 2010, 22:19
od papapl
Pokud chcete sledovat v HD - musíte mít HDMI - na Scartu je klasický analogový signál = s tím se nedá nic dělat (toto není problém Satelity, ale celého sledování HDTV).
Re: Zapojeni
Napsal: 16 čer 2010, 15:53
od pazda
papapl píše:Pokud chcete sledovat v HD - musíte mít HDMI - na Scartu je klasický analogový signál = s tím se nedá nic dělat (toto není problém Satelity, ale celého sledování HDTV).
Dekuji za odpoved me slo jen o to ze musim pri zapnuti satelitu na tv prepnout na jiny kanal driv jsem mel sat. propojeny scat a ten prepnul automaticky
Re: Zapojeni
Napsal: 16 čer 2010, 18:55
od Thomik1
Jakou máš televizi ? pokud panáka pak jde nastavit aby se ti zapínala na HDMI ,někde je to zde na foru napsáno jak na to.
Re: Zapojeni
Napsal: 16 čer 2010, 20:51
od papapl
Na Scart přepíná videovstup +12V. Na HDMI potřebujete kompatabilní protokol - jedou tam nějaká data. Pokud je ta data televizor schopen zpracovat, není problém. Pokud ne, je problém. Tedy, pokud nemáte přístroje od jedné firmy (nebo TVP, co je schopen zpracovat protokol jiných stran).
Př. Panasonic DVD standardně přepíná TV Panasonic, Samsung Samsunga...
... a není třeba nic přepínat a nastavovat. (přes HDMI, samozřejmě)
Re: Zapojeni
Napsal: 17 čer 2010, 17:58
od pazda
mam tv sharp aquos
Re: Zapojeni
Napsal: 17 čer 2010, 21:57
od Thomik1
pazda píše:mam tv sharp aquos
Tak to nemohu sloužit ,nevím jestli má vůbec sharp tuto možnost.
