hd premium a zničeho nic není signál...
Napsal: 20 čer 2010, 14:04
od petrisko
čest všem...
dopoledne se dětičky dívaly na tv, pak si pustily pohádku přez wifi z pc a když jsem to v poledne zapnul na tv tak síla signálu 50-60% quality 0%... a píše není signál.
dvě hodiny kontroluji nastavení antény, káble, nastevní disqc, restartuju a nic :90:
neděje se někde něco??? třeba astry?? nebo netuším...
máte někdo podobný problém, nebo je chyba zase u mně???
dík
Re: hd premium a zničeho nic není signál...
Napsal: 20 čer 2010, 14:33
od rebecci
mohl odejit diseq ci lnb nebo tuner v aztu ... zkus naprimo na lnb .. nebo jiny stb nemas moznost?
Napsal: 20 čer 2010, 16:36
od petrisko
tak pánové nedumejte....
jak to zničeho nic přestalo fungovat... tak to zase rychle začalo fungovat cca v 16:00... čím to bude??? že by poryvy větru a déšť??? u ž je to jedno
Napsal: 22 čer 2010, 23:55
od theruck
mne signal vypadava ked fuka silny vietor a trase mi LNB ale inac moze byt ze mas zrovna firmware kde bola ta vada s disecq. ja osm nahodu 4890 vcera a ide to jak vinko a zatial mi to no signal nehodilo nikde. na 4829 to robilo dost casto ale vyriesil som to vacsinou len rebootom
