Stránka 1 z 2
Nastavenie Cccam na HD-Box FS9100
Napsal: 25 čer 2010, 17:28
od riso80221
zdravim...vie mi niekto pomoct s nastavenim cccam???dostal som funkcny c-riadok ale co dalej??,kam to treba zapisat aby mi to fungovalo spravne, je k cccam-u neaky návod???
Re: Nastavenie Cccam na HD-Box FS9100
Napsal: 25 čer 2010, 19:34
nieje navod , na ziadne zdielanie nikdy neexistuje navod.
nainstaluj si oscam (ako plugin ) a uprav konekt na cccam server .
subor, v ktorom sa to upravuje sa vola oscam.server , je vo /var/tuxbox/config/.
## cccam server
[reader]
label      = cccam_server            #tu nic nemen
protocol   = cccam                     # tu nic nemen
device     = 192.168.0.5,45678             #sem zadaj ipadresu , daj ciarku a potom zapis port
account    = login4,password4               # sem napis pristupove meno, napis ciarku a potom heslo
group      = 1
caid       = 0400                                  # sem napis caid provider, na ktoreho mas c line
cccversion = 1.2.34                            # sem napis verziu cccam serveru, z ktoreho mas c line
cccbuild   = 5678                                 # sem napis  build verziu cccam serveru
oscam je tu a najdes tam aj verzie cccam serveru :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 173&t=5379
restartni hdbox a pozeraj .
Napsal: 19 črc 2010, 20:07
od emil
grantec píše:nieje navod , na ziadne zdielanie nikdy neexistuje navod.
## cccam server
[reader]
group      = 1
Muzu se ptat ohledne / caid = 0400 # sem napis caid provider, na ktoreho mas c line ( je mozne vypsat vice caid_provideru ? dekují
Napsal: 19 črc 2010, 20:14
Kua emil
Milión otázok a žiadne porovnávanie ?
viewtopic.php?f=173&t=5379&p=45691#p45691
Štvrtý príspevok od spodu je výborne popísaný. Ty sem píšeš z nudy , alebo je fakt tak zložité čítať a rozmýšľať? Kde kua na nejakom fóre je to takto rozpísané?
Napsal: 19 črc 2010, 21:18
ano , je to mozne . oddelovat ciarkami - bez medzier.
Napsal: 20 črc 2010, 09:43
od emil
dempsey píše:Kua emil
Vazení pane , nenudim se ani nejsem linej si neco přečíst a to my věřte ! Myslim ze pokud to jde radejí se zeptam nez udelam chybu , Přijimač neni muj a na tomto fore je napsano hodne
( nahrat imag neni problem plug_mgcamd_1.35a + karta + sdi... na 100% ) tak jsem ešte skusil XCAM podle navodu běží na 100% hlavne sdi.....
TEN OSCAM JE VICE SLOZITEJŠÍ ALE CHCEL BY JSEM HO TROCHU POCHOPIT :51:
Napsal: 20 črc 2010, 11:14
Zlym nastavenim Oscamu sa neda nic pokazit. A jediny naujcinnejsi sposob vyuky je metoda skusania. Mozes vyskusat a popripade aj vyvratit moje tvrdenia v tych popisoch. Oscam je novy ,ziadny navod na to nieje , vsetko co tam vidis som musel osobne odskusat .
Napsal: 21 črc 2010, 05:54
od emil
grantec píše:Zlym nastavenim Oscamu sa neda nic pokazit. A jediny naujcinnejsi sposob vyuky je metoda skusania. Mozes vyskusat a popripade aj vyvratit moje tvrdenia v tych popisoch. Oscam je novy ,ziadny navod na to nieje , vsetko co tam vidis som musel osobne odskusat .
Ano Oscam je novy nikde se o nem nepíše jako tu . Vyvracet vam nic nebudu ( učím se ) a vy to mate malíčku .
Napsal: 21 črc 2010, 07:22
Vidis ako zle to sledujes. Subezne s tym,co pridavam do downloadu , bezi rovnaka diskusia aj na spriatelenom fore. Lebo Oscam ma buducnost . A je este par zahranicnych serverov, kde sa o nom diskutuje. Jasne,ze ak bude cosi nove - bude to pridane do downloadu aj s popisom.
Napsal: 10 srp 2010, 12:58
od 7lucas7
NewcamD 5_25 Prosim o info (jaky pouzit plugin, a vzor pak zmeny v souboru (kde a ktery + vzor )
Zitra mi dojde HDbox 9100 a mam sluzby NewcamD5_25 na svem nelinuxovem a bezi to v pohode. Ale prechazim na linux.
Takze zacinam. Vim ze mam dat nejnovejsi firmware . A nahrat plugin ale uz nevim ktery plugin je jen pro protokol (NewcamD a ktery je pro cccam.) Dělat ze sveho sat server nebudu (zatím)
Díky za odpoved (podobnou jako jste dali tomu kdo se ptal na cccam)
Napsal: 10 srp 2010, 17:28
fw daj 1.08.26 - to nieje zrovna najnovsi,ale je fajn , ak chces aj nahravat z HBO HD , chod este nizsie - daj 1.08.22 .
Ako klienta nemusis hned pouzit Oscam - je dost narocny na presne nastavenia, Xcam zvladne vsetky zname protokoly . :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 564#p45564
Napsal: 10 srp 2010, 20:07
od 7lucas7
a co v1.08.34.2010Jul30 http://www.sapro.cz/ftp/index.php?order ... ory=HD-BOX&
predtim byl jeste 1.08.31 (takze museli nekam pokrocit)
grantec píše:fw daj 1.08.26 - to nieje zrovna najnovsi,ale je fajn , ak chces aj nahravat z HBO HD , chod este nizsie - daj 1.08.22 .
Napsal: 10 srp 2010, 23:33
daj co som ti odporucil - nespravis zle. Museli niekam pokrocit- len sme este nezistili kde. :57:
Napsal: 13 srp 2010, 06:48
od 7lucas7
Potvrzuji SOUHLAS :89: 1.08.26 jediny stabilní! (u 1.08.34 se mi stalo tolik záseků a to i v MENU pristroje pri zmene treba nastaveni obrazovky. A Jako bonus mi satelit druhý den se zasekl!! neslo se dostat nikam ani restarty nepomohli, po nabootovani se zasekl při nahrátí kanálu a nešlo jit nikam. Musel jsem udelat flash pri bootovani. ...34 nikdy více
grantec píše:daj co som ti odporucil - nespravis zle. Museli niekam pokrocit- len sme este nezistili kde. :57:
Napsal: 13 srp 2010, 08:42
1.08.34 je naprd ,ale napriek tomu som si to opat nainstaloval a uz stihol aj zamrznut- po restarte ide v rozliseni 576i . Ale mam ho v boxe. Snazim sa pochopit myslenie tvorcu API .
