Az box HD premium+ CCamd ariva alebo newcmd
Napsal: 16 črc 2010, 12:55
od jano333
Dobry den , nikde som to tu nenasiel tak zakladam nove vlakno.
mam Azbox premim HD+ v nom FW 4080+multicas.karta skylink modra
Pred tyzdnom som skusal cez Newcmd spojit s arivou ale bez vysledku tak moja otazka je ci pokusat dalej cez Nwecmd alebo ccamd nakok ariva ma v posled Fw aj ccamd.
Spomeniem ako som to skusal nahral spomenuti FW+ sett a zaroven multiCAs. zo zalohy od demps....
najskorej som editoval nwecmd.xml normalne zmenil priponu na txt. upravil a opat premenovl tak to neviem ci mozem takto?
dalej som tam menil IP to som tiez nemal.
Dnes pridem domov po tyzdni tak chcem dalej laborovat.
Chcem urobit toto. zmazat plugin, ä
nahrat s netu nanovo , potom zalohu od demps...
potom uz len nastavit arivu zmena MAc to som spravil zadat Ip v rozsahu mojej siete, IP:azboxu port 20000
meno.test1
heslo.test1
a dat auto pripojovanie a to je vsetko?
netreba nastavovat v AZ boxe plugin, multicas ..... citacku kariet ako server a tam port 20000?
takto nejako?
Alebo poradte ako na ccamd.
dakujem za radu
uz zasa sa tesim na hodiny nauky
Re: Az box HD premium+ CCamd ariva alebo newcmd
Napsal: 16 črc 2010, 13:01
od cvoky007
treba viac citat.
azbox:
-odzalohuj kanaly
-sprav ff
-obnov pluginy od depmseyho
-obnov kanaly
-zablokuj multicas, povol newcs a mgcamd
arriva:
ipadresa azboxu, meno a heslo test1 port 20000
to cvoky007
Napsal: 16 črc 2010, 13:11
od jano333
dakujem za radu citam a citam.
Este takuto otazku pokial nechcem vyuzivat test1, a test1 ako cim preeditovat v newcmd.xml staci zmenit priponu na txt prepisat ulozit aposlat cez ftp. do azka alebo nejakym editorom napr MaZ?
Este k tomu nastaveni azka terba tam v pluginoch nastavovat azko ako server alebo je to v tej zalohe od Demps... prednastavene?
dakujem vecerom testujem
jano
Napsal: 16 črc 2010, 15:15
od cvoky007
newcs je kartovy server. mgcamd klient.
newcs.xml edituj pomocou oblubeneho txt editora (nie word/wordpad), ak pristupujes cez ftp. pripadne pomocou vi priamo v azboxe. ziadnu priponu nemusi menit
Napsal: 16 črc 2010, 21:12
od jano333
zdravim postupoval som podla navodu od cvoky007, demp.... ale este toto nejed citacka mam bielu kartu T&T to je asi Ident ako modra skylink cice asi zablokovane v v ignore liste kde to najdem a odstranim dakujem.
inac ariva po nastaveni nwecmd sa uz pripoji na Azetko len ta citacka
este raz dakujem
Napsal: 16 črc 2010, 21:17
Skylink stará a nová biela 0D03
Skylink modrá 0D70
CSlink-Gital 0D0F
UPC 0D02
to dempsey
Napsal: 16 črc 2010, 21:27
od jano333
Dempsey vazim si taku rychlu reakciu priznam sa ze mi par STb preslo rukami ale v linuxe som nie doma :???:
prosim ta ak sa da porad mam v azetku staru kartu TT bielu ked povolilm multicas a skusim nastavit server tak mi ukaze ID0D70 vtedy citacka funguje.
ale ja chcem na azetko pripojit arivu co sa mi aj podarilo cez newcmd ale ja v pluginoch zakazujem multi movolujem len nwecmd a mgcmd a tak asi citacka nejde.
prosim ta ako to nastavit najracej by som Azetko nastavil ako server aklient zaroven ale cez ccamd ariva to uz vie .
Ale ja to neviem ako to nastavit v azku.
Doposial som tam nahral FW 4089, set od teba a zalohu pluginu od teba modrkarta.
dakujem za nakopnutie
jano
Napsal: 16 črc 2010, 21:36
Keď máš bielu kartu tak nemôže mať ident 0D70.
Ak chceš používať azeta ako server a aj klienta musíš používať newcs+mgcamd v newcamd protokole.
to dempsey
Napsal: 16 črc 2010, 21:41
od jano333
Mas pravdu ale ako to cele rozchodit nejde citacka.
A ako nastavit ten spolocny newcmda mgcmd server ale hlavne ta citacka ako na to.
POMOC
dakujem
Napsal: 16 črc 2010, 21:42
Nenapadlo Ťa použiť inú zálohu pluginov ? Napr. nie modrá ale biela?
to dempsey
Napsal: 16 črc 2010, 21:49
od jano333
priznam sa nenapadlo ale mam aj modru skylinkkartu 019763575xxxxxxxx skusal som aj tu a citacka nic ,
a ta stara TT karta biela je naozaj stara 0000285316xxxxxxx .
Tak mi porad ako na to co tam nakoniec nahrat .
dakujem .
este otazka co to ccamd u ariv je stabilne skusil by som ale neviem ako azko nastavit ako ccamd dik
jano
Napsal: 16 črc 2010, 21:56
CCCam ako klient v AZ HD funguje výborne v MultiCASe
Ak máš bielu kartu daj tam z USB toto
download/file.php?id=4425
Addony:
MultiCAS v1.62D-A09
#mgcamd 1.34c
#newcs 1.20 RC3 / newcamd server - identifikuje sa ako 1.6 /
Je v tom ale prednastavený MultiCAS a tak musíš zmeniť v Home 3 - OpenXcas - Activation a priority setting zakázať ten MultiCAS a povoliť a naštartovať mgcamd a newcs.
Postup aktualizácie je v radách a návodoch - to druhé video. Po nahratí pluginov nezabudni na reštart prijímača.
A čítaj tie návody a fórum...
to dempsey
Napsal: 16 črc 2010, 22:59
od jano333
dik idem na to
