Stránka 1 z 2
Externí HDD & flash disk.
Napsal: 30 črc 2010, 21:48
od Jarara
Muzete nekdo doporucit, jaky vyuzivate ext. HDD pripojeny ku HD-BOX 9100? Ja jsem mel ted: Transcend StoreJet 25 Mobile 250GB HDD a bohuzel nespokojen. Pokud jsem nahraval film v HD kvalite, tak zaznam dost kostickoval. Uvital bych vasi zkusenost. Chci si koupit 500GB az TB HDD a nerad bych slapnul vedle. Taktez mam flashku DataTraveler 8GB a pokud jsem vyuzival funkci Timeshift, obraz se u HD cukal. I tu by se mi doporuceni znacky hodilo. Diky predem za rady.
Re: Externí HDD & flash disk.
Napsal: 30 črc 2010, 22:40
do prijimaca si nahraj fw 1.08.22 a tak vyskusaj ten disk .
Napsal: 30 črc 2010, 22:58
od Jarara
grantec píše:do prijimaca si nahraj fw 1.08.22 a tak vyskusaj ten disk .
Disk jsem mel pujceny. Nyni mam fw. 1.08.26. A ten disk chci urcite o vetsi kapacite.
Napsal: 10 srp 2010, 08:58
od Jarara
To tu opravdu nikdo nepouziva externi HDD, ktery spokojene pouziva a muze doporucit?
Napsal: 30 lis 2010, 18:53
od Dantes 7
Zdravím všetkých na fore,chcel by som oživiť túto mrtvu tému,pretože kúpil som si teraz hd box 9100 a plánujem si kúpiť externý hdd(500GB),poprosil by som skúsených kolegov ktorí majú hdbox a používajú externý hdd aby mi odporučili značku a typ hdd ktorý je bezproblémový na nahrávanie a prehrávanie,nechcem to riešiť systémon pokus-omyl(ako moj kamoš
)Ďakujem za prípadné odpovede.
Napsal: 11 pro 2010, 17:35
od kovbo2
Dantes 7 píše:Zdravím všetkých na fore,chcel by som oživiť túto mrtvu tému,pretože kúpil som si teraz hd box 9100 a plánujem si kúpiť externý hdd(500GB),poprosil by som skúsených kolegov ktorí majú hdbox a používajú externý hdd aby mi odporučili značku a typ hdd ktorý je bezproblémový na nahrávanie a prehrávanie,nechcem to riešiť systémon pokus-omyl(ako moj kamoš
Bezproblémové jsou HDD WD řady tuším AV... Disky dělané právě pro tyto multimedialni zarizeni. Ja mam WD GreenLine AV.... 500 GB a nejsou problémy. Spíš musíš mít stesti na dobry fw :-)
Napsal: 10 led 2011, 18:53
od gatecomputers
Testoval jsem externi 2.5" USB2.0 hard disky Samsung G2 Portable 320GB a 500GB. G2 je verze se snizenou spotrebou. Pak dela Samsung jeste S2 verzi a u te to neni uvedeno. Mam HDBOX FS-9100, posledni firmware 1.08.75. Moje zkusenosti s temito G2 ext. disky viz nize:
Co funguje:
1. napajeni disku pouze pres USB z HDBOXu ... OK
2. zapnuti disku po zapnuti HDBOXu, korektni pripojeni k HDBOXu po zapnuti HDBOXu, uspani disku po vypnuti HDBOXu ... OK
3. nahravani a prehravani SD programu ... OK (bez kostickovani, disk stiha)
4. nahravani a prehravani HD programu (zkouseno na NOVA HD, CT HD) ... OK (bez kostickovani, disk stiha)
5. Timeshift ... OK
6. korektni nahrani programu (obraz i zvuk) pri pouziti pluginu OSCAMHD,MCAS
7. nahrani programu SD i HD pres EPG, casovac - zapnuty HDBOX ... OK
8. soucasne nahravani dvou HD programu (ORF1HD,ORF2HD) + Timeshift (ORF1HD) ... OK (bez kostickovani, disk stiha)
9. nahrani programu SD i HD pres casovac - vypnuty HDBOX ... OK
10. Device Speed Test ... 137-148Mbps (spusteny 10x za sebou) u disku 320GB, u 500GB disku trochu mene
11. formatovani primo v HDBOXU ... souborovy system FAT32 .... OK
co vic si prat
Co nefunguje:
1. uspani disku po nejake dobe pri zapnutem HDBOXu, kdy disk neni pouzivan (volbu v menu jsem v HDBOXu nenasel, tak mozna
se to da nekde vypinat a zapinat a funguje to uspani)
Pozn. testoval jsem v kuse asi 3 hodiny, ruzne kombinace nahravani, prehravani, vypinani, zapinani HDBOXU ... vse bez jedineho problemu.
Suma sumarum ... disky lze doporucit pro HDBOX FS-9100! (snad stejne pro HDBOX FS-9200/9300)
Napsal: 08 úno 2011, 23:57
od karamba
Zdravím,
taky mám vyhlédnutý Samsung G2 Portable, akorát 640GB (lepší poměr výkon/cena), zkoušel ho někdo, bude také fungovat bez problémů jako jeho menší verze 320 a 500GB? Dík za info
Napsal: 09 úno 2011, 19:37
od karamba
Ještě bych doplnil dotaz jestli má HD-Box problém s tím, když se disk rozdělí na část NTFS, kam bych ukládal zálohy domácího videa a filmy z PC a část Fat32, kam bych ukládal nahrávky z HD-Boxu. Dík
Napsal: 11 bře 2011, 12:34
od Jarara
Tak uz mam take externi HDD. A ted mam problem. Pokud je naformatovany na FAT32, tak tam se vetsi soubory nevlezou. Pokud HDD naformatuji na journaled jfs, tak mi to zase neprectou Windows XP a tudiz tam pak nenahraji z compu filmy. Tak jsem k Windows nainstaloval Ubuntu, ale ani tam mi HDD s journaled jfs neprecte. Linux je pro me spanelska vesnice, tak nevim, jak to resit. Da se to ve woknech nebo kde precist? Diky za radu. :)
Napsal: 11 bře 2011, 16:16
od karamba
Rozděl si disk na Fat32 a NTFS.
Napsal: 11 bře 2011, 16:24
od Jarara
To nic neresi. Pokud dam film full HD 8G a vetsi na NTFS, tak prehrat pres HD-BOX nepujde.
Napsal: 11 bře 2011, 20:13
od tulino
Akoto myslis, ze na FAT 32 sa nevlezie velky film - nahravka z HDBoxu, alebo "cudzi" subor?
Akoto myslis, ze WIN neprecitaju journaled? Google poznas?
http://lmgtfy.com/?q=read+journaled+on+windows
Skutocne dufas, ze HDBOX zvladne prehrat FULL HD film MKV v 1080p?
Napsal: 14 bře 2011, 09:44
Na plynule prehratie 1080p v PC treba mat vykonnu grafiku a vykonny procesor- nad 1GHz. Ale od sat. prijimaca s procesorom 266MHz to kludne budete pozadovat a fyzikalne obmedzenia vas nebudu vobec zaujimat. Zvlastna logika, ze ?
Napsal: 17 bře 2011, 10:48
od skratek
Trošku som sa tu zamotal. Takže keď chcem nahrať na HDboxe film z HD kanálu tak mi stačí mať naformátovaný disk na FAT32 alebo sa to tam nevojde a treba iný formát?
