Stránka 1 z 3
Wifi dongle
Napsal: 07 srp 2010, 18:34
od heroo
Zdravim Vas vsetkych, moja otazka je ci existuje nejaky zoznam podporovanych wifi USB dongle alebo ani nie a treba skusat? zoznam som nenasiel nikde.
Dakujem
Re: Wifi dongle
Napsal: 07 srp 2010, 19:31
Nech sa paci:
AirBand AWU-54G
AnyGate WKI-XM200UA
Axler LGI-UW150N
BUFFALO WLI-U2-SG
Conceptronic C54RUv2 USB Device
D-Link DWL-G110
D-Link DWL-G122 Rev B1 USB Device
D-Link DWL-G122 Rev C1 USB Device
D-Link DWL-140
EasyLine by Hama Wlan Usb Stick 54Mbit
Gigabyte GN-WB32L
HAMA Wireless LAN USB 2.0 Stick 54 Mbps
IPTIME N100UM
Linksys WUSB54GC USB Device
LogiLink WLAN USB 2.0 Adapter 54 MBit 802.11g
MSI US54EX
Tenda W311U
Unicorn TW-300N
Re: Wifi dongle
Napsal: 07 srp 2010, 20:01
od ShaMan
Funguje to víc , mně např TP-LINK TL-WN727N
Re: Wifi dongle
Napsal: 12 srp 2010, 00:02
od heroo
Tak som to tam vrazil, zapol, zacalo ratat nieco na displeji, ked to bolo na 20 tak som stratil nervy a zapol to, voila a wifi funguje :-)
Takze doplnujem ze je to Canyon CNP-WF518N1.
Re: Wifi dongle
Napsal: 27 srp 2010, 18:04
od gizmosk
Zakupil som wifi dongle TP-Link TL-WN727N wifi 150Mbps USB adapter a fsetko slape ako hodinky. Dokonca to mam zapnute na USB hub kde je napojeny aj HDD. Toz mozte pridat do zoznamu aj tento WIFI ako dalsi fungujuci kusok. Enjoy
Re: Wifi dongle
Napsal: 29 srp 2010, 19:31
od trisk
Ak by to niekoho zaujímalo, dnes som skúšal USB WIFI Adapter Edimax IEE 802.11 g Turbo Mode,Wireless Hi - Gain USB Adapter (
EW-7318Ug ).
Všetko fungovalo dobre , môžete rozšíriť databázu adaptérov.
Re: Wifi dongle
Napsal: 29 srp 2010, 21:16
od heroo
Toto by mohol niekto trosku spravovat a dat to ako "sticky" pre vsetky HDbox fora...
Re: Wifi dongle
Napsal: 30 srp 2010, 00:11
pockame , kym sa to trosku rozsiri . verim ze viac ako polovica wifi doongle ma rovnaky chip
Re: Wifi dongle
Napsal: 08 zář 2010, 21:50
od edward
ShaMan píše:Funguje to víc , mně např TP-LINK TL-WN727N
Mám stejný typ Wifi připojený na HD-Box FS-9200PVR, který však funguje pouze na fw1.07.97. Na žádné vyšší verzi nefunguje, HD-Box ani nerozezná jeho přítomnost.
Domnívám se, že důvodem je vynechání v okně nastavení Wifi parametrů: Typ ověření (u mne WPAPSK) a šifrovací algoritmus (u mne TKIP).
Má někdo jiné poznatky? Může mi někdo poradit co s tím?
Re: Wifi dongle
Napsal: 09 zář 2010, 08:30
ano , s WPAPSK nerozozna ziadny usb dongle.
Re: Wifi dongle
Napsal: 02 říj 2010, 13:14
od mr99
Bezproblémovo funguje aj Intellinet 150N s WPA2PSK. Odskúšané na 9300 a fw 1.8.44.
Re: Wifi dongle
Napsal: 02 říj 2010, 15:36
od edward
grantec píše:ano , s WPAPSK nerozozna ziadny usb dongle.
Obávám se, že verze fw1.8.44 neumožnuje žádné zabezpečené připojení do sítě WiFi. Zkoušel jsem to s WPA-PSK, WPA-AES, WEP-64bit, WEP-128bit, všechno marně. Musel jsem se vrátit k verzi fw1.7.97 se zabezpečením WPA-PSK a TKIP. Jiné zabezpečení kupř. WEP bylo také nefunkční!
1. Funguje někomu na vyšší verzi než fw1.7.97
vůbec nějaké připojení na WiFi síť? Pokud ano, prosím o sdělení, jak jsou nastaveny perametry sítě.
2. Existuje podrobný popis postupu při nastavování sítí WiFi, které HD Box podporuje, nebo dodavatel je milovníkem šarád a my jsme odkázání na postup "pokus a omyl"?
Uvítám každou radu a zkušenost.
Re: Wifi dongle
Napsal: 03 říj 2010, 22:24
od edward
Santek píše:WPA wifi funguje, problem bude len u tebe resp s tvojim donglom.
Můžeš mi sdělit jaké WPA máš nastaveno na routeru v síti WiFi? Na mém lze nastavit WPA-TKIP nebo WPA-AES.
Re: Wifi dongle
Napsal: 06 říj 2010, 16:58
od edward
Santek píše:mam WPA2 AES. Najlahsie pre teba je chod do menu nastavenia siete a stlac modre nech hlada dostupne siete, najde tam tvoje wifi?
Muj router Belkin ADSL Modem Router ma pouze tyto moznosti security: disabled, 64 nebo128 bit WEP, WPA (with Radius Server) a WPA-PSK. V pripade WPA-PSK je mozne kodovani TKIP nebo AES nebo oboji.
Pokud v HD Boxu v nastaveni site spustim "modre" (pred tim vsak nastavim "zelene" WiFi setting) system nenajde a ani nevidi mou sit. Nemám snad nastavovat "zelene" a spustit hned "modre" ? Nebo je pricinou to, ze nemam WPA2 ?
PS. Přešel jsem na jiný router, nastavil zabezpečení na WPA2PSK a WiFi funguje! Díky za spolupráci.
Re: Wifi dongle
Napsal: 19 bře 2011, 12:58
od Frantisek
Dobré odpoledne.Zapojil jsem Canyon CNP-WF518N1 k HD 9200,ale nechce mi ho vůbec najít.FW mám 1.08.75.Můžu se zeptat,v čem by mohl být problém?
