UPC Direct a newcs mgcamd (zablokovane zapisy), zdielanie
Napsal: 26 srp 2010, 09:30
od jiva
Chcem si zaplatit UPC Direct a dat ju zdielat na dalsi prijmac. Kedze newcs mgcamd s povolenymi zapismi je koli nefunkcnemu nahravaniu nepouzitelny tak mam zapisy zakazane. Ako casto posiela zapisy UPC Direct? Existuje pri UPC reautorizacia zapisov cez web rozhranie ako u SkyLink?
Nefuncke nahravanie pri newcs mgcamd s povolenym zapisom je len u AZBOX alebo aj inych prijmacov?
Dik za odpovede
Re: UPC Direct a newcs mgcamd (zablokovane zapisy), zdielani
Napsal: 26 srp 2010, 10:02
od vikino
jupici posiela zapisy rozne, maximalne vsak na dobu 1,5 mesiaca, niektore na kratsie. Z toho vyplyva, ze pri pouziti newcs a mgcamd je potrebne cez web rozhranie tie zapisy neustale kontrolovat a ked je potrebne, tak ich na chvilku povolit a po prichode zase koli moznosti nahravania zakazat. Alebo nechat v azhd zapisy zakazane a nechat si ich posielat z klientskeho boxu (nie kazdy dokaze posielat na server zapisy)
Napsal: 26 srp 2010, 10:14
od shibal
jiva píše:... Ako casto posiela zapisy UPC Direct? Existuje pri UPC reautorizacia zapisov cez web rozhranie ako u SkyLink?....
Jen tak mimochodem - to jak často posílá provider zápisy (ty co chodí pravidelně) nemá s reautorizací nic společného. Tím že provedeš reautorizaci, docílíš toho, že zápisy co ti chodí, se dostanou se standardního "dlouhého" karuselu do druhého rychlejšího a přijdou místo běhen jedné až dvou hodin, už během několika minut. Aspoň takto to platí pro Skylink, neslouží to však k normálnímu provozování karty. Představ si, že by každý uživatel udělal reautorizaci každý měsíc. To by znamenalo, že by každý den reautorizovalo cca 35 000 uživatelů Skylinku a tím by se "rychlý" karusel změnil na 2.pomalý karusel.
Napsal: 26 srp 2010, 10:25
od jiva
shibal píše:
No to mas pravdu. Ja som len hladam pohodlny sposob zdielania. Keby fungovalo newcs a mgcamd so zapismi aj nahravanim tak je pokoj .... Alebo je este iny vhodny server?
Napsal: 26 srp 2010, 11:12
od Norbi44
Cez Multicas to ani nemusis skusat, lebo to seka, resp. nejde vobec. Mozno novy Oscam?
Ale bol by som zvedavy ktoru verziu mgcamd a newcs pouzivate, s ktorym to funguje bez problemov. Vdaka za rady.
Napsal: 26 srp 2010, 13:56
od Primo
Me chodi bez problemu ve vsech FW vcetne noveho, newcs 1.20 RC3 a mgcamd 1.32 bez zapisu, sledovani, nahravani i sdileni, tak jak byla zverejneny v zaloze od dempseyho viz vlakno viewtopic.php?f=159&t=4031 hned prvni prispevek. Ostatni si muzes zaktualizovat. Pokud budes chtet zapisy na kartu , pustis si na par minut Multicas.
Napsal: 26 srp 2010, 14:28
od visper
Já používám newcs jak píše primo a mgcamd chodí všechny. Nejlepší je mgcamd 1.35a protože umí emu Bulsat.
Napsal: 26 srp 2010, 17:08
od jiva
Primo píše:Me chodi bez problemu ve vsech FW vcetne noveho, newcs 1.20 RC3 a mgcamd 1.32 bez zapisu, sledovani, nahravani i sdileni, tak jak byla zverejneny v zaloze od dempseyho viz vlakno viewtopic.php?f=159&t=4031 hned prvni prispevek. Ostatni si muzes zaktualizovat. Pokud budes chtet zapisy na kartu , pustis si na par minut Multicas.
No momentalne to tak robim ze si pustim na chvilu Multicas pri SkyLinku. Len ma zaujimalo ako casto budem musiet zapnut Multicas (Zrusit zdielanie) a kolko moze byt tych par minut cakania v pripade UPC. - V SkyLinku sa tomu da pomoct spominanou reautorizaciou. Nefungujuce nahravanie pri povolenych zapisoch newcs mgcamd je jedna z vlastnosti AZBOXu ktore ma rozculuju (Multicas mi zas pre zmenu vecne trha obraz). Ale ako vidim slusne riesenie (bez manualnych zasahov )zatial nie je :-(
Napsal: 26 srp 2010, 18:04
od Beam
ale tak zapisy se daji zakaz na newcs i pro jednotlive uzivatele, tak je vsem zakaz a sobe se je povol a zakaz jejich posilani v mgcamd..
obcas u sebe prepni mgcamd aby zapisy posilal a je to ne?
Napsal: 26 srp 2010, 19:00
od Primo
Ono to s tim manualnim zasahem pro pusteni zapisu neni az tak zle, odhadem zakladni zapisy vydrzi az pul roku, a pokud zjistim, ze nejaka stanice vypadne tak si pustim na chvili Multicas. Specielne na CT1 ale to je zname.
Napsal: 26 srp 2010, 22:32
od Norbi44
Ano, toto funguje, aj ten multicas v zalohe. Diky. Ale s novsimi Multicasmi to uz nejde.
