Problém s formátem ČT HD a NOVA HD...
Napsal: 27 srp 2010, 16:00
od kolčis
Tak,abych to nějak popsal.Mám problém s těmito dvěmi prográmky,prostě všechny SD programy jse mi normálně roztahují na novou plazmu 16:9,ale tyto se někdy roztáhnou,ale většinou jsou stále 4:3.Před tím na vakuovce mi to taky dělalo,ale neřešil jsem to,ale teď na nové TVí mě to teda pěkně štve.Na staré televizi přes skart to šlo normálně aspoň roztáhnout manuálně,ale jak mám plazmyče přes HDMI,tak to neroztáhnu ani prďus,tato funkce vůbec nejde.Sranda je ta,že plazma Samsung PS50C7000 to normálně taky neroztáhne,její formáty to roztahují pouze jako směrem nahoru a dolů,ale já to potřebuji roztáhnout do stran.Vysledoval jsem,když jede např.snídaně s novou,která je právě natáčená HD kamerou,tak se to roztahuje hned na 16:9,ale pak normální pořady už zase kulhají.Myslím si,že to mají zase podrbaný ti naši inteligenti v tom vysílání.Prosím o radu jestli s tím má někdo zkušenosti,předem velké díky a páček...
Re: Problém s formátem ČT HD a NOVA HD...
Napsal: 27 srp 2010, 17:23
od vikino
pokial je na HD programe vysielany format 4:3, tak s tym neurobis vobec nic. Mozes akurat tak zavolat do CT a Novy, aby vysielali len nove programy v 16:9 a neupscalovali do HD stare. Asi tak nejako.
Napsal: 27 srp 2010, 18:06
od shibal
Jinak řečeno, HD vysílání je vždy jenom a pouze 16:9 a pokud je vysílán pořad ve formátu 4:3 je doplněn o černé svislé pruhy na doplnění formátu 16:9. Prostě to černé na bocích se také vysílá.
Napsal: 27 srp 2010, 18:56
od theruck
na tv si nastav format 16:9 a v boxe tiez a nastav si pillar box pre tv aj video mod a budes mat vsetko tak jak ma byt
Napsal: 31 srp 2010, 09:02
od AleK
no mám taky plazmu ale pokud je film - pořad nahranej ve formátu 4:3 tak by to bylo ošklivé 16:9 to co je ve formátu 16:9 např. zprávy atd... by ti mělo jet v pořádku v boxu si nastav 16:9 a v tv taky
Napsal: 31 srp 2010, 11:36
od visper
Jediné správné sledování formátu 4:3 na displeji 16:9 je pillarbox (pruhy po stranách).
Druhá možnost "roztažené držky" je úsměvná začátečnická chyba.
Třetí možnost pan&scan (celkové zvětšení) je možná pokud kameraman nedává hlavy moc nahoru a nejsou titulky.
Naštěstí HD tyto možnosti "mršení" neumožňuje. (Jen na některých TV).
Bohužel 85% diváků má stále CRT skleněnky, takže to bude ještě pár let trvat, než se formát 4:3 zcela vymýtí a zůstane jen u historických filmů.
