Nefungující programy
Napsal: 01 zář 2010, 10:09
od Tom1000000
Dobrý den,
jsem nováček v užívání HD-BOXu potřeboval bych poradit, dříve jsem využíval jako přijímač dreambox 500 který jsem měl pouze klienta, ten se mi pokazil a na doporučení jsem si zakoupil HD-BOX FS 9100PVR, ten využívám jako klient pro sharing. Známý mi tenhle přijímač nastavil, ale problém mi nastal takový, že mi neběží některé programy, které dříve šly(kupříkladu Zone Romantic).
Můžete mi prosím poradit, co může být špatně? Zda se to dá přenastavit? Děkuji
Re: Nefungující programy
Napsal: 01 zář 2010, 15:52
a aky emulator mas na tom zapnuty ?
Napsal: 01 zář 2010, 21:27
od Tom1000000
běží mi tam mgcam
Napsal: 01 zář 2010, 21:38
pozri ci mas aktualne kluce v SoftCam.Key
Napsal: 02 zář 2010, 14:27
od Tom1000000
Děkuji za radu, zkontroluji. Ještě se chci zeptat, můžu případně přehrát tenhle soubor tím samým akorát z dreamboxu??
Napsal: 02 zář 2010, 23:25
samozrejme,ze mozes.
Napsal: 04 zář 2010, 14:53
od dspuk
Zdravim mohl by mi prosim nekdo poradit mam kartu skylink bila a nejdou mi programy pise to zakodovano a programy ktere jsou volne mi v boxe 9200 pise chyba programu CAS mi hlasi chyba karty a nekdy Cryptoworks pritom v jinym prijmaci karta jede v pohode uz se v tom hrabu 2 dny a uz si nevim rady.
Napsal: 04 zář 2010, 16:44
verzia sw ? je to tajna info ?
co sa tyka toho "chyba programu" - asi mas diseqc a nespravne nastaveny typ prepinaca.
Napsal: 04 zář 2010, 18:11
od dspuk
Verze fw je 1.08.31 mohl by jsi mi prosim podrobneji napsat jak to nastavit aby to slapalo?
Napsal: 04 zář 2010, 22:24
musel by si opisat ,alebo este lepsie nakreslit tvoju sat. zostavu - prijimac, parabola, pocet lnb, aky typ prepinaca atd .
Napsal: 06 zář 2010, 08:18
od dspuk
Ok skusim si s tim jeste chvilku pohrad sam a jak to nepujde tak to odnesu do servisu
