SatElita 2000HD a externí HDD WD
Napsal: 17 zář 2010, 19:56
od AB DSR-322
Zdar neporadil by mi někdo jak zprovoznit v SatElitě externí HDD WD nevím proč ale tento disk se mi v pc hlásí jako dva G a H chtěl bych ho upravit aby se mi hlásil pouze buď jako G nebo H ale jak to provést?Zkoušel jsem jak FAT32 tak NTFS ale nic SatElita nevidí.
Help :118:
Provozujete někdo SatElita 2000HD s nějakým externím diskem?
Pokud ano tak písněte konkrétní TYP dik.
Re: SatElita 2000HD a externí HDD WD
Napsal: 20 zář 2010, 13:29
od luna
AB DSR-322 píše:disk se mi v pc hlásí jako dva G a H [/b]
disk máš rozdělenej na dvě logické jednotky ...
to zrušíš ve windows xp např.
start- ovladaci panely- nastroje pro spravu - sprava počítače - úložiště - správa disků
odstraň všechny hednotky a oddíly na disku a vytvoř jen jeden
btw:
moje satelita blbě detekovala disky bez přídavného napájení ...
Napsal: 22 zář 2010, 18:28
od AB DSR-322
Díky moc za snahu pomoci ale už se mi disk hlásí pouze jako jeden formátoval jsem ho v xp jak na FAT32 tak i na NTFS a SatElita ani ťuk dam tam libovolný usb flash disk tak ten mi najde okamžitě.
Ale externí HDD WD s externím napájením prostě jsem nerozchodil.
Prosím pokud někdo používá v SatElitě nějaký externí disk aby napsal konkrétní typ.
:115:
Napsal: 07 říj 2010, 19:33
od pumpác
První vlaštovka :87: Naformátoval jsem 120GB HDD na 30GB ve FAT32 a zbytek na NTFS. Po připojení k satelitě okamžitě našel usb zařízení. Jeden svazek jsem přejmenoval, protože satelit je vidí jen jako zařízení bez popisu, ne typu disk C:, ale jen jako "disk". Pak jsem zašel do nástrojů na media player a ten vidí: uda1:disk a uda2:Nový svazek. Takže vidí oba disky. Jen myslím, že nebude pracovat s NTFS částí. :90: Na záložce menu Informace o paměti zobrazí oba disky a lze je přepnout kurzorem ovladače hlasitosti.
Napsal: 07 říj 2010, 20:11
od AB DSR-322
Já jsem to s tím externím WD vzdal a pořídil jinej interní 3.5HDD plus konvertor USB2.0 - IDE + SATA a už nemam problém. :91:
