Stránka 1 z 3
Zdielania Medzi sebou HD BOX 9200+9100
Napsal: 05 říj 2010, 20:52
od julo55
Ahojte poradte mi prosím cez usb som nahral soft 1.08.44.2010 do 9200 aj do 9100 a 9200 mám kartu ICE a chcem zdielať tuto kartu medzi nimy cez lan kábel priamy.mám nahratý aOSCAm 3133 komplet - do oboch .isiel som do menu pluing a neviem čo tam treba spraviť aby to šlo aj na 9100 HD -boxe Dakujem........
Re: Zdielania Medzi sebou HD BOX 9200+9100
Napsal: 05 říj 2010, 22:10
to nefunguje tak, okrem toho si tu uz asi zalozil rovnaku temu .
najskor si musis spravit tu siet. Takze v oboch si nastav manualne konfigurovanie- zrus pouzivanie DHCP .
na servery si zadaj:
IPadresa 192.168.1.10
maska : 255.255.255.0
ostane dve polozky vypis :
192.168.1.1
192.168.1.1
na klientovi (to je ten,co nema kartu) zadaj:
IPadresa 192.168.1.20
maska: 255.255.255.0
ostatne dve polozky vypis:
192.168.1.1
192.168.1.1
Ulozit a oba boxy restartnut .
Potom uz len staci upravit subor oscam.server v hdboxe klienta - zapis pre cccam server
## connect to cccam server
[reader]
label = cccam_server
protocol = cccam
device = 192.168.1.10,40000
account = hdbox1,hdbox1
group = 1
Po uprave najskor na servery nastartovat oscam a zvolit automaticky start a potom to iste na klientovi .
Napsal: 06 říj 2010, 21:00
od julo55
Ahojte kto by my poslal na môj mail prosím nový OSCAM pre Klienta.Neviem prepísať to čo mám prepísať na cccam.server . ostatné viem v pohode nastaviť,Dakujem môj e-mail
Ohonza@azet.sk
Napsal: 06 říj 2010, 21:04
Oscam pre klienta ti nemoze nikto poslat, lebo nik nevie parametre tvojho hdboxu . to si musi kazdy sam zapisat. Sak klavesnicu mas, ci nie ? Sem si ako pisal ? vytukaval si morseovkou ?
Napsal: 06 říj 2010, 22:37
pouzivaj aplikaciu na editaciu priamo v linuxovom prijimaci - cez PC. Takze si nahraj na PC RCC.EXE a tym edituj. Tieto zakladne veci musis zvladnut, lebo ti neostane nic ine, iba si kupit do kazdeho boxu karty.
RCC 190 je tu:
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 104&t=3040
zial - toto musis ovladat.
Napsal: 07 říj 2010, 17:51
od julo55
Ahojte a ako mám prepojiť pc z počítačom ked wifi router nemám.len kábel rs 232 križený a kábel mám priamy netový na prepojenie medzi nimy prijmačmi.
Napsal: 07 říj 2010, 17:56
napajaj to vsetko cez switch , sak to nieje drahe.
Napsal: 07 říj 2010, 18:03
od julo55
Som okolia PE Ty si odkial,ja to chcem prepojiť tie prijmače medzi sebou cez lan kábel tak to aj skusam....ozvy sa.
Napsal: 07 říj 2010, 18:12
a mas switch ? ak ano , do jedneho vstupu daj pripojenie na internet a do ostatnych pripoj prijiamce. V rezime DHCP by mali fungovat, ak provider neobmedzuje pripojenie podla MAC.
Napsal: 07 říj 2010, 18:27
od julo55
Switch Nemám akurat zdielam cez môj pc do druheho net ,mam ip zapisanu cez ten program aj dole svieti v tom programe zelená,neviem čo dalej
Napsal: 07 říj 2010, 18:52
Kupo si zajtra jednoduchy switch na LAN - 4 portovy a pouzivaj ten . Kto to videl, routovat s PC - sak koli satelitu musis mat potom stale zapnuty pocitac.
Napsal: 07 říj 2010, 18:59
Skôr by som odporučil router. Bude mať istotu že pôjde dhcp a cena je len o málo vyššia
Napsal: 07 říj 2010, 19:02
A na susednom fore aj vidim v com je problem. Ty potrebujes prepojit dva boxy - bez pripojeneho netu. To sa sice da,ale musis si nastavit v oboch sietovky manualne a skusit ich dat v rovnakom rozsahu. Kym na abfore si to napisal dost jasne, tu pleties piate cez deviate. To vies, ked nedokazes formulovat jasne otazku - nedostanes jasnu odpoved a musis sa obratit na svojho predajcu .
Napsal: 07 říj 2010, 19:31
od julo55
Sorri ale ako mám postupovať pri zdielaní medzi sebou cez lan kábel ,alebo rs 232 chcem zdielať mám pripravený aj Lan kábel PRIAMY aj RS 232 Krížení.Za serioznu odpoved dík....
Napsal: 07 říj 2010, 19:50
UZ som ti kdesi pisal, ze si musis nastavit IP adresy , nastavil si si ich ?
