Multifeed aky?
Napsal: 24 říj 2010, 20:42
od marlo
Zdravim
chcem sa opytat .. mam momentalne : tento monoblok
http://www.........sk/?vyrobok/lnb-gt-sat-monoblock-twin-gt-mdt43
Povodne to malo byt na astru 19 a 23.5 ale pan odbornik mi to nechtiac nastavil na 23.5 a 28.2..celkom mi to aj vyhovuje.ale niektore HD programy sa mi sem tam rozsypu asi to nie je dokonale nastavene.
Chcel by som pouzit nejaky multifeed alebo ako sa to vola aby som mohol vyuzit tento monoblock co mam a este nieco na Hotbird 13 a Astru 28.2..a povodny monoblok pouzit na 19.2 a 23.5 .
je to mozne ? alebo musim kupit 4xLNB
Mam ofsetovu parabolu 80cm...
dakujem
Re: Multifeed aky?
Napsal: 25 říj 2010, 07:32
od shibal
jo, šlo by aby si 4,3 monoblok, použil na 19,2+23,5 a k tomu si přidal jeden (28,2) nebo 2 (28,2+13) samostatné LNB. Abys to ale mohl použivat, musíš koupit speciální přepínač "Option". Teď jsem ještě o to, aby to tvůj přijímač uměl ovládat (a a bys to v něm uměl nastavit) Něco takového se tu řešilo asi před 3-4 měsíci, použij funkci "Hledat" na slovo Option a najdeš výsledky. Osobně bych ale raději koupil 4xsingl LNB a normální 4-přepínač, je to takové standardnější a čistší řešení.
Re: Multifeed aky?
Napsal: 26 říj 2010, 00:04
od emge
A nedali by sa použiť 2 prepínače (jeden predradený monobloku a druhému prepínaču) a DiSEqC 1.1?
Ale jednoduchšie, a určite aj spoľahlivejšie riešenie by boli samostatné konvertory
Re: Multifeed aky?
Napsal: 26 říj 2010, 16:40
od vald
Ak chceš použiť multifeed, kúp/zožeň si taký aby ho bolo možné pri nastavovaní posúvať nielen do bokov ale aj k/od paraboly. Každé oko (t.j. úchyt LNB) by malo byť tiež samostatne nastaviteľné (t.j. pohyblivé po lište - nie napevno)
Ak je monoblok určený na Astry 19,2 a 23,5 tak je treba ho použiť na ne. Samozrejme že samostatné LNB sú lepšie.
Ja chytám na 85cm offsetke 5°E-13,5°E-19,2°E-23,5°E-28,2°E (zo stredom na 19,2) a funguje to dobre. Signál je v strede 93%, na krajných pozíciách samozrejme menej. (na prepínačoch sa nejaké to percento stáca, inak by bolo ešte viac)
Re: Multifeed aky?
Napsal: 26 říj 2010, 20:57
od marlo
no asi to tiez radsej vyriesim samostatnymi LNB...je to jednoduchsie..a kedze nie som nejaky odbornik tak asi aj menej narocnejsie.
alebo motor.
dakujem za rady a informacie
