e2 maxiboot
Napsal: 18 lis 2010, 17:39
od jerry
Ahojte,
trosku som chory, tak som sa hral... poznatky
AAF Recovery Tool v4.3
1. staci seriovy kabel a USB kluc, internet netreba vobec. Na kluc nahrat ubootflasherOrg.app, uflasherHDbox.app, urecoverAT.app a strcit do HDBOXu.
Vypnut HDBOX, spojit kablom, stlacit Connect, zapnut HDBOX, spojene.
Maxi U-BOOT Install, check Load from USB-device, Install
a po restarte este raz a nastavit reseller id 00010320 00012100 = HDBox FS-9200HD.
TDTmaxiboot sa prihlasi... najprv nazvom a potom ---flash---
potialto predpokladam vsetko OK.
AAF Maxiboot Installer V0.7
Kluc v boxe, nastavene IP, hesla, Connect.
Kluc najde, spravi particie, MINI1, MINI2 ako ext2, SWAP ako fat32. Nahrate posledne duckbox a aaf image do MINI1 a MINI2.
Vsetko OK, v HDBOXe vidim data aj tam aj tam.
potialto predpokladam tiezvsetko OK.
Problem:
Pri starte sipka hore (sipky okolo tlacidla OK).
A vidim len ---flash--- a bootdesc_g nic viac...
ziadna moznost pustit enigmu z kluca ... kde je chyba?
Re: e2 maxiboot
Napsal: 18 lis 2010, 17:53
od bery2
jerry píše:Ahojte,
Problem:
V aaf recovery tool,klikni ješte na položku maxi bootdesk defaults a dej set defaults,počkej chvíli na zápis a potom na set a nakonec vyber si z čeho chceš butovat jako první flash nebo usb a nakonec dej set boot default.
Re: e2 maxiboot
Napsal: 18 lis 2010, 17:56
od jerry
dve veci som spravil, ale moje starucke xpcka posledne set defaults hned zhodi, ze mu chyba nejaka .NET kniznica... z 3.5.... ach jaj... idem tahat instalovat. Takze pre tych co si nahrali len .NET 2.0, tak este .NET 3.5. Darmo ma clovek doma 3 notebooky, ked ziaden z nich nema seriovy port a USB-Seriak kabel sa prave nenasiel...
Re: e2 maxiboot
Napsal: 18 lis 2010, 18:54
od jerry
ok, .NET 3.5 a uz to ide. vdaka....
