Včera přestalo fungovat vše na 12109 NovaHD, HBO HD,...
Napsal: 16 pro 2010, 09:18
od jc.jaroslav
Od včerejška mně hlásí HD programy na 12109 zakódováno. Zápisy jsou zakázány, ale platné. Kvalitu signálu mám na frekvenci 12109 jen 48%, sílu 79% Nevím zda byla na této frekvenci někdy lepší. Nechce se mně teď v mrazech na střechu leštit parabolu :roll: Nemá někdo tip čím by to mohlo být? Může satelit hlásit zakódováno pokud má slabý signál?
Zkoušel jsem samozřejmě vypnutí satelitu, ...(firmware 4890)
Re: Včera přestalo fungovat vše na 12109 NovaHD, HBO HD,...
Napsal: 16 pro 2010, 09:31
od shibal
Myslím, že právě s tou parabolou budeš muset něco udělat. Příjem z TP 12109 je na dobrý signál nejcitlivější. Vylez nahoru a omeť sníh. Jinak se ještě díky mrazům co jsou, mohla tvoje parabola vinou rozdílných roztažností použitých materiálů nějak mírně vychýlit nebo i trošku zdeformovat.
Podle mě to bude chtít očistit a možná i doladit parabolu.
jc.jaroslav píše:Může satelit hlásit zakódováno pokud má slabý signál?
Ano - může.
Napsal: 16 pro 2010, 10:27
od jc.jaroslav
trošku jsem to tušil, včera jsem na střechu nelezl - večer už bylo -17 a mám to na střeše kluzký, zasněžený výlez,... :-) Každopádně díky za potvrzení domněnky
Napsal: 16 pro 2010, 10:52
od visper
To ještě buď rád že máš Azbox. Ten je na této frekvenci ze všech přijímačů nejcitlivější. Ostatní mají s rychlýma TP na 8PSK větší problém.
