Box rozdělil nahraný film na dvě části...
kolčis
Příspěvek od kolčis »
Ahojky pánové,tak jsem se jal testnout nahrávání nějakých HD filmečků z HBO HD a FILMBOX HD a musím potvrdit,co tady někdo psal,že přes EPG ani ťuk,pouze ručně nastavit čas,pak to šlape.Ale dostal jsem se ještě k jednomu problému,nahrával jsem film,který měl něco přes 3 Gb a Box mi to rozdělil na dvě části,první má 1,9 a druhá nějakejch 1,3 Gb.Tak to jsem nečekal,že bude zase nějaký problémek.Nahrával jsem to na flash disk Corsair 16gb GT zformátovaný na NTFS.Tak bych potřeboval poradit,protože mít film na dvě části tak to není zrovna to pravé ořechové.Díky mějte se...
Re: Box rozdělil nahraný film na dvě části...
Nepíšeš který fw. Některé to dělily, některé ne. Spíš je překvapení že ti to nahrává na NTFS, to by Azbox neměl umět, NTFS dokáže jen číst. Nebo jsem něco zaspal?
hades
Příspěvek od hades »
Používám FW 4890 a box mi taky všechny nahrávky dělí po 2 GB. A na NTFS nenahrává vůbec. Za licenci na NTFS se platí a proto na to výrobci zvysoka se.... :51: Neví někdo, jaký souborový systém mimo Linuxových podporuje E2?
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Domnívám se, že ve skutečnosti jsou u obou pánů nahrávky realizovány na svazek formátovaný jako FAT (tam to dělí po 2GB a zbytek). Na NTFS to určitě nenahrává a na EXT to nahrávky nedělí (určitě ne FW 4890). Chtělo by znát , jak proběhla kontrola, jaký formát má médium, na které se nahrávalo.
Skylink ICE
kolčis
Takže pánové musím se opravit flashka je naformátovaná na FAT32 a FW mám 4466,protože jsem přešel tuším z 5020 kůli nekonečnému přepínání programů.Včera jsem opět nahrával,vše proběhlo,ale teď pro změnu to Boxič už nechce pro jistotu číst vůbec.Na štěstí jsem to přehrál v telce,ale opět rozdělené na dvě části.Upřímně když se kopčilo digi tv,tak to bylo v poho a mašina k něčemu byla,ale teď už bych si ji teda nekoupil,ve své podstatě na ní nefunguje nic 100%tně.Stále musí člověk něco řešit,když tak přemýšlím,tak by to mělo jít reklamovat,protože Box nesplňuje ty požadavky,které udává při koupi výrobce.Co si o tom myslíte?Zatím zdarec...
No myslíme si o tom to, že na neschopnost Azboxu se dá svést úplně všechno včetně toho že FAT32 z principu nemůže umět delší soubory. :)
PetrT30 Czech Republic
Příspěvek od PetrT30 »
Nechápu proč do linux boxů rvete formáty win! Nech box flešku naformátovat na ext3. V PC s win to pak přečteš třeba tímhle: http://www.chrysocome.net/explore2fs
mrkej: http://www.lmgtfy.com/?q=ext3+ve+windows
AZBox Premium-E2
Přesně tak. Já jsem si vyhradil jeden malý 40 GB externí disk na přenášení souborů mezi boxem a PC a naformátoval ho na ext3. Pokud máte jen velké disky a zdá se vám to škoda, tak stačí na něm udělat malý oddíl ext3 a zbytek nechat NTFS.
hades
To by bylo ideální řešení, bohužel AZBox je na disky vybíravý. Zakoupil jsem disk (viz podpis) a rozdělil na dvě části - jedna část - linux (zformátováno přímo boxem), druhá NTFS - bohužel nenahrávalo, druhý pokus (FAT 32 a NTFS) - nenahrávalo - zkoušeny 3 různé FW. Až po prostudování tohoto fóra jsem zjistil, že na tento HDD je možno nahrávat pouze tehdy, pokud je celý pouze FAT32. Disk jsem přitom koupil na doporučení prodejce. Jak disk funguje se současmými FW už bohužel nezjistím, mám tam víc než 100 GB dat a nikde volné místo.
Máš nejdříve číst fóra a pak věřit prodejcům. Vem disk a vomlať mu to o hlavu.
AZBox Premium-E2
theruck
Příspěvek od theruck »
hades píše:To by bylo ideální řešení, bohužel AZBox je na disky vybíravý. Zakoupil jsem disk (viz podpis) a rozdělil na dvě části - jedna část - linux (zformátováno přímo boxem), druhá NTFS - bohužel nenahrávalo, druhý pokus (FAT 32 a NTFS) - nenahrávalo - zkoušeny 3 různé FW. Až po prostudování tohoto fóra jsem zjistil, že na tento HDD je možno nahrávat pouze tehdy, pokud je celý pouze FAT32. Disk jsem přitom koupil na doporučení prodejce. Jak disk funguje se současmými FW už bohužel nezjistím, mám tam víc než 100 GB dat a nikde volné místo.
ty si asi nepochopil ze na NTFS nahravat nemozes. nieje to diskom ale boxom
cvoky007
Příspěvek od cvoky007 »
nie je to ani boxom, ale licencnou politikou microsoftu.
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
hades
theruck píše:
Jistě, že jsem to pochopil, NTFS část neměla být určena na nahrávání, ale na přehrávání stažených MKV, která mám cca 8 - 12 GB velká. Pokud je chci nyní archivovat, musím je rozdělit na víc částí, což jistě není optimální. Nahrávat se mělo na část disku zformátovanou linuxem popř. na FAT32 část.
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Ext3 zvládne velký soubory, takže bych NTFS v azboxu vůbec nepoužíval. A ve win taky ext3 přečteš, třeba pomocí Ext2Fsd
VTronik
Pomocí uvedeného ovladače pro EXT2 a EXT3 do WIN lze číst i zapisovat. Mám to vyzkoušeno na WIN XP PRO a funguje to celkem bez problémů. není tedy potom důvod pro box používat svazek NTFS, ale EXT2 nebo EXT3.
Skylink ICE
Zpět na „AzBox HD diskuze“
