nahrávání
frank68
Re: nahrávání
četl jsem diskuzi k fm5020 a všem nahrávání a přehrávání zřejmě funguje(nikdo si tam nestěžoval),tak nevím nemám někde něco špatně nastavený?návrat ke staršímu softu bych bral jako poslední možnost.díky
Re: nahrávání
Azbox má dva přehrávače. Jeden je v menu nahrané programy a druhý v menu filmy. Dříve uměly nahrávku přehrát oba, v posledních několika fw už jenom ten první. Sekání bude asi problém disku. Máš ho přepnutý do režimu SATA150?
frank68
Re: nahrávání
díky,vyzkouším,asi to bude tím.ještě mě napiš jak zjistím režim a kde ho případně přepnu?díky
tak jsem to zkoušel a nic.ale docela mě zaráží,že nahraný soubory jsou moc malý.třeba 2hod. nova hd jen 12.5mb
nechápu
nechápu
Re: nahrávání
To musíš zjistit u výrobce disku jak se přepíná. Některé softwarově, jiné propojkama. Pokud máš newcs+mgcamd tak musí být zakázané zápisy, jinak nic nenahraješ.frank68 píše:díky,vyzkouším,asi to bude tím.ještě mě napiš jak zjistím režim a kde ho případně přepnu?díky
nechápu
- schmegea
Re: nahrávání
12,5 mb za dvě hodiny záznamu je málo.
Jinak jak píše visper nejstabilnější je FW 4890.
Před přehráním bych to prohnal enigmou, která ti naformátuje i flash, kterou kompletně vyčistí a pak ti tam nezůstane žádný balast z prvních továrních FW.
frank68
- schmegea
Re: nahrávání
Když se v menu (nastavení) přijímače podíváš na HDD je naformátován na ext3,
co máš za HDD, nenahrává to ani na free kanálech třeba čt24 bez karty?
frank68
Re: nahrávání
nahrávání se rozjelo,ale jen ze skylink karty.upc sdílené přes internet nenahrává.dá se to nějak spravit nebo to prostě nepůjde?díky
- schmegea
Re: nahrávání
Ze sdílení by to taky mělo nahrávat, u mě funguje bez problémů, ale nemůžu potvrdit UPC, to bohužel nemám. Jinak s nahráváním UPC HD tady byly problémy již někde popisovány.
Měl by jsi napsat jak se ti nahrávání rozjelo, co vše si udělal - pomůže to ostatním, kteří mají stejný problém (či dělají stejnou chybu) jako ty
honzasa
Re: nahrávání
Přidám zkušenost s nahráváním u firmware 5020. Zatím u všech stanic, které jsem nahrával bylo bez problémů, akorát mám problém s nahráváním z Metropolitní opery (METOP). Zkoušel jsem to už 2x nebo 3x - vždy bez úspěchu (zkoušel jsem všechny možné způsoby). AZBox (Premium) se chová jako
že nahrává, ale nic se tam neuloží. Napadá mě jenom toto: v jednom okně je uvedena doba programu 01.00 - 01.00. Může to s tím souviset? Příští vysílání z Metropolitní opery je až 8. ledna 2011. Povedlo se mi to s nějakým firmwarem 3xxxx, ale to se strašně kousalo, zkrátka nepoužitelné.
Má někdo jiné zkušenosti?
Re: nahrávání
A nevytvořilo to soubor .tmp? On v tom menu není vidět, stačí ho počítačem přejmenovat na .ts. Ale musí se hned než se přepíše další nahrávkou.
honzasa
Re: nahrávání
Já jsem se díval pouze v menu "Nahrané programy", díky za upozornění, v lednu to zkusím znovu.
theruck
Re: nahrávání
ja som mal ten isty problem a vyriesil som to tak ze tie nahravky co tam mam som presunul do ineho adresara. potom to zacalo nahravat zase. neviem dokedy :)
tak isto cez telnet odmountuj ten disk a spusti na nom fsck. mozno sa ti pri tom sekani a rebootovani dosral filesystem
to sekanie boxu pri nahravani som ale ja nikdy nemal tak skus ten sata150 mod disku
