Strih a konverze TS zaznamu ?
Napsal: 30 pro 2010, 13:44
od robinek
Mate nekdo vyzkouseny nejaky jednoduchy a funkcni program pro strih a naslednou konverzi TS zaznamu do pouzitelneho formatu ?
Potrebuji z nahravky vystrihat reklamy a prevest ji tak aby byla prehravatelna skrze menu Movie.
Jelikoz jde o HD, tak idealne do MKV nebo neceho podobneho.
Zkousel jsem ProjectX ale ten si s nahravkou z Azboxu neporadi.
TS Packet Editor taky moc nefungoval. Kdyz pominu podivne ovladani, tak ve vyslednem videu fungoval jen zvuk.
AviDemux byl zase tak zoufale pomaly, ze se s nim nedalo pracovat. A nekolikrat mi spadnul.
Diky za tipy.
Re: Strih a konverze TS zaznamu ?
Napsal: 30 pro 2010, 14:04
od schmegea
avs video convertor, sony vegas
Napsal: 30 pro 2010, 15:32
od visper
schmegea píše:avs video convertor, sony vegas
Já jsem měl spoustu programů, každý uměl jen něco. Schmegea mi poradil to AVS a ten umí všechno :106:
Pro běžnou práci naprosto stačí.
Napsal: 30 pro 2010, 15:54
od VraKo
robinek píše:Mate nekdo vyzkouseny nejaky jednoduchy a funkcni program pro strih a naslednou konverzi TS zaznamu do pouzitelneho formatu ?
Diky za tipy.
VideoRedo v4/H.264
TSCutter
Napsal: 30 pro 2010, 17:14
od robinek
AVS vypada skvele .. diky :92:
Jeste kdyby tak byl free :D
Napsal: 30 pro 2010, 21:00
od schmegea
K AVS je lék takže jede FULL bez problémů
Napsal: 31 pro 2010, 08:37
od robinek
schmegea píše:K AVS je lék takže jede FULL bez problémů
No myslim, ze i stoji za tech $60 a neni to tak moc. Jeste ho trochu potestuju a mozna si ho koupim.
Jedine co bych mu opravdu vytknul je, ze se neda rozdelana prace ulozit. Napr. kdyz neco striham a chtel bych pokracovat druhy den.
Nebo jsem na to jen neprisel ?
Napsal: 31 pro 2010, 21:36
od visper
Na stříhání je ještě lepší AVS video editor. To už je skoro jako Pinnacle. Nemá ale výstup mkv, jen divx avi.
Pro naše použití bude asi nejlepší AVS video Remaker. Umí jednoduchý střih včetně přechodů a hlavně udělá mkv z ts bez rekomprese. Ani to nikam nepřetahuji, stříhám to noťasem po síti přímo na disku Azboxu.
Napsal: 01 led 2011, 16:39
od VTronik
Pokud by to měly být jednoduché free programy tak snad lze použít kombinaci TSCutter pro střih (výstup je opět do ts) a pro převod jednoduchý prográmek h264tsto.exe. Ovládá se sice "postaru" z příkazového řádku (jako parametry se zadávají vstupní a výstupní soubor), ale je free a vytvořené video (soubor mkv) je v boxu plně funkční.
Napsal: 01 led 2011, 22:20
od interfernet
Mi se osvědčil způsob (určitě nebude vyhovovat všem), že převedu TS do MKV pomocí h264tsto.exe a následně používám programy balíku MKVTOOLNIX - pomocí mkvmerge rozstříhám na části reklam a bez reklam (záložka Global část Splitting) a následně stejným programem zpět slepím do jednoho výsledného mkv. A je celé řešení free. Akorát není tak komfortní jak s jinými programy. Výhodou kromě free řešení je, že se neprovádí žádná rekomprese videa a je možno i vyházet zbytečné zvukvé stopy, čímž se dá výsledný mkv ještě o něco zmenšit.
Napsal: 02 led 2011, 22:28
od robinek
visper píše:Na stříhání je ještě lepší AVS video editor. To už je skoro jako Pinnacle. Nemá ale výstup mkv, jen divx avi.
AVS Video Remaker rika, ze pouzity codec nepodporuje a chce abych TS soubor prevedl pomoci AVS Video Converter.
Napsal: 03 led 2011, 10:48
od visper
Tam je asi problém že různé fw nahrávají různé ts. Některé nahrají celý stream včetně TXT a všech zvuků, ty poslední zase ne. Já jsem to zkoušel s fw 5209 na Nova HD a tam to střihalo přímo.
Napsal: 03 led 2011, 17:48
od robinek
visper píše:Tam je asi problém že různé fw nahrávají různé ts. Některé nahrají celý stream včetně TXT a všech zvuků, ty poslední zase ne. Já jsem to zkoušel s fw 5209 na Nova HD a tam to střihalo přímo.
Jo je to mozne. Ja zkousel nahravku z nejakeho stareho FW .. uz nevim jaky to byl.
Napsal: 03 led 2011, 17:57
od visper
Horší je to, že nové fw nahrávají ts které nejsou kompatibilní s hlavním přehrávačem boxu a jdou jen z menu "nahrané programy". Změnilo se nahrávání, ne ten přehravač. Takže za tu dobu mám na disku různé ts a musím pořád zkoušet který program to s nima umí. :roll:
