Stránka 1 z 2
ako dlho formatuje app area pri vacsom DOM
Napsal: 02 úno 2011, 14:50
od cvoky007
mam otazku pre tych co pouzivaju vacsi DOM. kupil som 4GB CF kartu, pichol som do redukcie CF/ATA (ta je funkcna, overena na 256MB CF karte) a nabootoval z usb. dal som "format application area" a zatial (1/2h) to stale formatuje.
ako dlho vam robilo faa ?
Re: ako dlho formatuje app area pri vacsom DOM
Napsal: 02 úno 2011, 15:32
od schmegea
8GB cca 2 minuty, ale já mám modul ide to SDHC,jak jsme již řešili v jiném vláknu. Teď mi přišli další tři IDE TO SDHC 1ks 14 dolarů, pro kamarády z důvodu použití v E2. Tam je to prostě skvělý. Pokud bude někdo chtít mohu dodat.
Napsal: 02 úno 2011, 16:49
od hitman222
schmegea píše:8GB cca 2 minuty, ale já mám modul ide to SDHC,jak jsme již řešili v jiném vláknu. Teď mi přišli další tři IDE TO SDHC 1ks 14 dolarů, pro kamarády z důvodu použití v E2. Tam je to prostě skvělý. Pokud bude někdo chtít mohu dodat.
Já zájem mám posli Tel. ja ti zavolam.
Díky
Napsal: 03 úno 2011, 08:13
od Yano
BTW co je lepsie CF/ATA, SDHC/ATA alebo nejaky native DOM ?
Napsal: 03 úno 2011, 12:37
od schmegea
těžko říct co je lepší, já mám ide to sdhc a vejde se přesně místo originálu DOM cena cca 600kč 8GB,
originál DOM 8GB -1800 Kč, vejde se místo originálu
cf to ata 8 GB - 500 kč - nutno dát na kabel ide bokem, ale zůstene samozřejmě v boxu (nevejde se vertikálně do boxu z důvodu velikosti karty jako náhrada za originál), nutno napájení
Tak si vyberte
Napsal: 03 úno 2011, 17:37
od cvoky007
zalezi aka redukcia CF/ATA mam 2kusy, jeden je samica a ten nepotrebuje napajanie, pretoze ma zapojeny 20 pin ale nevojde zvisle. druhy je samec, je pripojeny na ide kabel, zas ale potrebuje externe napajanie kedze nema zapojeny 20 pin (napajanie staci zobrat i z hdd - 5V/GND)
Napsal: 06 úno 2011, 11:51
od krokodill
Pokud by se ještě jeden volný kousek našel, tak bych se také rád o něj přihlásil
Když tak na SZ a domluvíme se
Napsal: 07 úno 2011, 15:52
od johny_sk
tak som vmontoval modul ide to SDHC (od schmegea - vdaka za pomoc), vlozil tam 8GB SDHC karu ADATA a klasicky format FAA trval do 3 min. Rychlost karty class 6 a bezi to!
Napsal: 07 úno 2011, 17:43
od hitman222
Napsal: 08 úno 2011, 16:31
od johny_sk
tak ma napadlo, ked uz mame novy DOM (s SDHC kartou), nemozme testovat E2 na tejto "DOM_ke" a original pouzivat na klasicke FW, teoreticky by to slo, nie? Jednoduchou vymenou.
Napsal: 08 úno 2011, 16:38
od visper
johny_sk píše:tak ma napadlo, ked uz mame novy DOM (s SDHC kartou), nemozme testovat E2 na tejto "DOM_ke" a original pouzivat na klasicke FW, teoreticky by to slo, nie? Jednoduchou vymenou.
Bylo by to pěkné, ale nejde to. Je potřeba ještě přepsat malou flash na základní desce.
edit: Ale možná by šlo upravit Azup aby flashnul jen tu malou a neformátoval ten DOM. Potom by se to vyplo a DOM přehodil.
Napsal: 08 úno 2011, 18:03
od johny_sk
myslim si, ze je to dobry namet pre nasich programatorov.
Napsal: 08 úno 2011, 19:04
od cvoky007
no aj to takto pouzivam, na 8GB flsh mam enigmu2, ked flashujem original fw, strcim do citacky 256MB flash (ktoru sformatuje a skopiruje original fw) a pred reboot pichnem original DOM
Napsal: 08 úno 2011, 19:32
od schmegea
Na výměnu máš 10s a když se to nepovede ?
Nedoporučil bych to méně zkušeným uživatelům, může dojít k poškození boxu.
Pokud použijete návod od cvoky007 děláte vše na své riziko, aby jste uživatele cvoky007 pak nenapadali za špatnou radu
Napsal: 08 úno 2011, 20:44
od cvoky007
nie tak to myslim. ked mi nahra original fw na 256MB kartu (cim prepise i bootloadre) tak box vypnem a pichnem tam original DOM. takze mam original bootloadrer plus uz nakonfigurovany original fw
