Stránka 1 z 2
Instalace, nebo aktualizace pluginu v E2
Napsal: 12 úno 2011, 14:52
od okol
Jak nejlepe instalovat, nebo aktualizovat plugin v E2 pokud ho mam stazeny v PC?
Zkousel jsem to scriptem v DCC ale asi se mi to nejak nepodarilo. Nasel jsem ale i moznost v menu Glass System Utility, ale nevim kam ipk nakopirovat abych ho potom mohl z menu Ipk and User Script nainstalovat.
(Konkretne chci aktualizovat plugin CSFD)
Re: Instalace, nebo aktualizace pluginu v E2
Napsal: 12 úno 2011, 15:05
od schmegea
plugin CSFD nakopíruješ do adresaáře /tmp
pak v telnet zadáš příkaz ipkg install /tmp/název pluginu (enigma2-plugin-extensions-csfd_3.00-20110210_mipsel.ipk)
proběhne instalace, restartuješ GUI a pak máš pluginech položku csfd
Napsal: 12 úno 2011, 15:27
od okol
Takhle jsem to i delal, ale vyhazovalo mi to nejakou chybu. Prejmenoval jsem (zkratil nazev) ipk a uz se to podarilo.
A pres ten Glass System Utility - Ipk and Script... by to bylo jak?
Diky
Napsal: 12 úno 2011, 15:59
od schmegea
záleží jakou chybu, pravděpodobně jsi to nezapsal správně, přejmenování je lepší používám taky.
GSU
nahrát do tmp _ pustit GSU _ ipk and User script _ ipk package install
Napsal: 12 úno 2011, 20:35
od okol
Myslim ze chyba byla v "." v nazvu souboru. Mam pocit ze to hlasilo chybejici soubor "00-20110210_mipsel" coz je cast puvodniho nazvu za teckou.
Napsal: 10 čer 2011, 20:25
od VESPa.
Jsem nový, omlouvám se za OT, ale jak se dělá restart QUI? To není restart boxu ne? Zkoušel jsem instalovat csfd dle postupu, vše se zdálo v pořádku, ale v pluginech to nemám. Nevím teda, jestli jsem instaloval správnou verzi na můj setobox.
Napsal: 10 čer 2011, 20:29
od alihen
restart GUI
je to rastart iba samotnej E2 (nerestartuje sa cely box). je to ponuka v menu
Napsal: 10 čer 2011, 20:37
od VESPa.
Jak to prosím udělám? :sad:
Napsal: 10 čer 2011, 21:04
od alihen
menu musis mat nastavene na rozsirene (expert) presnu cestu ti teraz nepoviem, mam s5 nahodeny FW 5306
Napsal: 10 čer 2011, 21:35
od VESPa.
A když udělám restart boxu, tak se ten restart QUI neprovede? Mám tuším verzi enigmy 2 a zkoušel jsem instalovat posledni verzi csfd a to ver. 4.50
Napsal: 10 čer 2011, 22:24
od schmegea
expert nastavení - menu_nastavení_systém_přizpůsobit_ nastavovací mód dát na expert zmáčknout zelené tlačítko. potom budeš mít v menu restart GUI. Když restartuješ GUI - restartuješ jen E2 (rychlejší), pokud dáš restart - restartuješ celý box včetně E2
Napsal: 10 čer 2011, 22:57
od VESPa.
Aha, nastavení v setoboxu, já myslel, nastavení programu. Děkuji moc za odpověd. Ale v menu nastavení mám zaškrtnuté expertní mód a v menu mám:
Media center, časovač, informace, pluginy, nastaveni, standby-restart.
Nic víc, nic míń. Je možný, že jsem instaloval špatnou verzi csfd, nebo kde dělám chybu? V pluginns, se mě bohužel CSFD neukáže, je tu nějaký podrobnější návod, jak postupovat při instalaci pluginů? Díky za odpověd.
A ten co mě dával enigmu do azboxu mě upozorňoval, že tlačítko standby-restart nemám používat (ale podržet tlačítko napájení) nebo mě to rozhodí enigmu, respektivě nastavení.
Napsal: 10 čer 2011, 23:05
od frcko73
pozri sa v standby-restart....tam to je
Napsal: 10 čer 2011, 23:57
od VESPa.
Děkuji, tam jsem restart QUI opravdu našel, ale plugin CSFD se stále neukazuje. :sad: Kde prosím můžu dělat chybu?
Napsal: 11 čer 2011, 06:59
od alihen
tak potom iba vo vybere verzie csfd alebo v instalacii
