Pomůže jen reklamace?
Napsal: 13 úno 2011, 14:01
od 5007
Ahoj,
jsem majitelem od čtvrtka
. Mám ho na motoru a co se týče mašiny jsem velmi spokojen.
Jenom se u něj vyskytuje nepříjemný problém a to hned od začátku.
Zapnu do zásuvky, nabootuje, zapnu ovladačem a na jeho displeji je vše v pořádku. Ukáže název programu a další informace-čučím celý večer a vše OK.
Poté vypnu ovladačem a čísla (hodiny) na displeji jsou takřka nečitelná - nejsou vysvíceny všechny čárky.
Zapnu ovladačem - nyní již bez úplného vypnutí zdroje a nejsou už správně vypisovány ani názvy programů.
Změna firmware na to nemá vliv. Nyní 1.14. Asi smůla
Jestli někoho něco napadne, prosím o radu. Děkuji
Re: Pomůže jen reklamace?
Napsal: 13 úno 2011, 17:58
od marsim21
Možná blbost,ale tonoucí se stébla chytá.
Dělalo to i na Fw se kterým ti přijímač došel?
Po změně Fw dělal jsi tovární nastavení?
Setting jsi použil svůj nebo z fóra?
Napsal: 13 úno 2011, 18:48
od 5007
Ahoj marsim21,
1. ano
2. udělal - tovární nastavení - smazat vše
3. setting vytvářím zásadně sám - pracnější, ale vím co jsem vytvořil
PS:Jsem moc rád, že se zde znovu setkáváme
U mého bývalého strojku jsi byl taky.
Děkuji za snahu-asi reklamace. Musím asi nahodit 1.11, aby byla uznána?
Napsal: 13 úno 2011, 19:18
od rebecci
no, je divny, ze se to zobrazuje normalne po zapnuti .. pokud by byl problem s hw, tak by to asi nezobrazovalo hned po zapnuti .. neni to bug ve firmware?
Napsal: 13 úno 2011, 19:31
od 5007
Ahoj,
ono je to právě tak, že když to vypneš zezadu vypínačem, potom počkáš cca 2 min, zapneš vypínač "boot" svítí správně všechny znaky,po nabootování rychle zapneš ovladačem, tak je to většinou správně zobrazováno celý večer.
Pokud chvíli počkáš a zapneš to ovladačem později, tak je to dále už nečitelné.
Po vypnutí do úspory chybuje vždycky.
Firmware jsem zkoušel všechny. Dík
Napsal: 13 úno 2011, 19:35
od ShaMan
5007 píše:Ahoj,
Vypadá to na nějakou chybu v softíku , dle toho co píšeš .....
Napsal: 13 úno 2011, 19:46
od marsim21
Mě to nedělá.Nyní jsem zkoušel přesný postup,který jsi uvedl.Přijímač jsem nechal bez el. cirka 5 min.poté jsem jej připojil a po nabotování,jsem jej nechal cirka 5 minut vypnutý.Po zapnutí a vše OK.U tebe by mohl být problém někde v zdroji.Těžko soudit kde soudruzi z NDR udělali chybu.
Napsal: 13 úno 2011, 19:58
od rebecci
kompletne bych to resetnul ... bez nastaveni motoru atd. proste uplne holy ... pockat jeste na dalsi firmware .. pokud nepomuze ani novej firmware (co ma vyjit), tak reklamace ..
Napsal: 13 úno 2011, 20:02
od 5007
Je to smůla.
Jinak jsem velmi spokojený. Myslím, že za ty prachy se vyplatí po všech stránkách.
S tímto se ovšem nedalo počítat. I kdybych si ho nechal v kamenné prodejně předvést, nejspíše bych na to nepřišel.
Doma jsem to zjistil až po prvním vypnutí do úsporného režimu.
Všem děkuji.
Napsal: 13 úno 2011, 20:05
od rebecci
podle me jeste pockej na novej firmware .. u tech linuxaku se to doladuje a mouchy vyladit malinko trva ...
Napsal: 13 úno 2011, 20:06
od 5007
Tak jo rebecci počkám na další, ale moc si od toho neslibuji.
Napsal: 13 úno 2011, 21:16
od Topol211
Necakaj na nic, strata casu.
Toto neni soft. chyba. Iba ak by sme mali kazdy iny soft a ten tvoj je ako na potvoru spatny.
Treba to vymenit.
Napsal: 13 úno 2011, 21:30
od 5007
Tak jo.Když o tom teď uvažuji, tak jsem už nahodil 3 firmware a nepomohlo to. Tak zítra volám prodejci a reklamuji. Dobrou noc.
Napsal: 13 úno 2011, 22:50
od SlavoF
jednoznačne, to že niečo raz ide a raz nie nemusí byť iba SW chyba /aj HW je niekedy len chrobák čo má pod krunířem SW
Napsal: 04 bře 2011, 10:57
od 5007
Čau,
jen pro informaci uvádím, že už ho mám doma z reklamace - byl špatný displej-výměna.
Teď je již v pořádku.
Pozvolna si s ním začnu hrát. Děkuji za reakce. :)
