Nefunkčné EMU programy
Napsal: 26 úno 2011, 14:10
od Elebra
Zdravím Vás . Mám FW 1.08.83 , Mcas 25.1.2011 , AutoUpdateMcas , jeden deň išli programy v Emu a druhý deň už nešli . Plugin AutoUpdateMcas funguje ako má aj pripojenie na telnet je OK . Nemáte podobnú skúsenosť . Čo sa dá stým urobiť ? Vopred moc dík .
Re: Nefunkčné EMU programy
Napsal: 27 úno 2011, 09:43
od baranček
Elebra píše:Zdravím Vás . Mám FW 1.08.83 , Mcas 25.1.2011 , AutoUpdateMcas , jeden deň išli programy v Emu a druhý deň už nešli . Plugin AutoUpdateMcas funguje ako má aj pripojenie na telnet je OK . Nemáte podobnú skúsenosť . Čo sa dá stým urobiť ? Vopred moc dík .
Stiahni si MCAS s 10.2.2011 tam je všetko v poriadku.Poznámka:plugin AutoUpdateMcas nepoužívam.Keď objavím niečo zaujímavé nahodím to ručne cez key editor alebo coconut.
Napsal: 27 úno 2011, 21:46
od Elebra
Zdravím ťa . Moc dík . Cez key editor to viem ale ako cez coconut dosť ma to zaujíma . Ešte raz dík .
Napsal: 28 úno 2011, 17:48
od baranček
Elebra píše:Zdravím ťa . Moc dík . Cez key editor to viem ale ako cez coconut dosť ma to zaujíma . Ešte raz dík .
Veľmi jednoduché.Skoro všetko je už zadané v aktuálnom plugine,keď chceš niečo pridať otvoríš coconut tlačítkom OK na D.O.,začneš na ľavej strane v KEY liste pridaním nového riadku stlačením červeného tlačítka na D.O.Zadáš osem párov KEY,prejdeš na pravú stranu a zadáš SID,TSID,ONID toho programu,ktorého KEY si zadal na ľavú stranu.SID,TSID,ONID zistíš keď stlačíš červené tlačítko na D.O.Zadáš všetko, odídeš EXITOM.Vyskúšaj na 13 E,12322 H 27500.
Napsal: 02 bře 2011, 17:54
od Elebra
Dík za vysvetlenie . Ale je jedno , či zadám keys do keditoru alebo coconutu ak ich obsahuje jeden plugin . Alebo nie ?
Napsal: 03 bře 2011, 18:09
od baranček
Elebra píše:Dík za vysvetlenie . Ale je jedno , či zadám keys do keditoru alebo coconutu ak ich obsahuje jeden plugin . Alebo nie ?
Nie je to jedno-coconut sú jedine BISS KEY.KEY EDITOR obsahuje napríklad:CRW,SECA,NAGRA a iné KEY.
Napsal: 03 bře 2011, 19:58
od Elebra
A čo by som ml zadať do SID,TSID,ONID .
Napsal: 03 bře 2011, 21:32
Pri sledovaní programu stlač dva krát info a snáď nájdeš to čo hľadáš / aj keď je kanál zakódovaný /
Napsal: 03 bře 2011, 23:26
od vejv
Se zeptam asi hloupe, ale jake programy jdou diky mcas, odemkonout (tedy jestli to tak je, ja to tak chapu)
jak zjistim jake, co muzu naladit a pujde to, je nejaky seznam
Napsal: 04 bře 2011, 09:18
od baranček
vejv píše:Se zeptam asi hloupe, ale jake programy jdou diky mcas, odemkonout (tedy jestli to tak je, ja to tak chapu)
Aktuálny plugin vždy obsahuje kľúče odomknuteľných programov.No tie nejdú večne a ak nechceš čakať na vydanie dalšieho pluginu MCAS,musíš sa trochu rozhýbať.Je veľa stránok,kde nájdeš zmeny kľúčov pre programy,ktoré obsahuje daný aktuálny plugin,alebo ak nájdeš niečo zaujímavé čo práve má aktuálne kľúče,program si nalaď zadaj kľúče BISS jedine cez coconut,ostatné cez KEY EDITOR a pozeráš.
