V Multicasu mi nejde vypnout interní čtečka
Napsal: 28 bře 2011, 08:07
od Honk76
Použil jsem rad jak vypnout čtečku viz forum:viewtopic.php?f=76&t=4562 mám azbox hd elite firmware 5303 a verzi multicasu teď 1.6 už jsem zkoušel různé a když nastavím vypnutí té čtečky abych se mohl používat multicas jako pro newcamd clienta stále mi to čte tu karu dál teda jen na některých programech mám nastaveno
###### Disable or Enable option for cardreader of MultiCAS
###### Disable_CardReader = 1 -> Disable-Internel CardReader / Disable_CardReader = 0 -> Enable-Internel CardReader
Už nevím co s tím mám kartu cslink cryptoworks
Re: V Multicasu mi nejde vypnout interní čtečka
Napsal: 28 bře 2011, 10:36
od hakizu
Odstran si vsetky mriezky z posledneho riadku. Takto:
Napsal: 28 bře 2011, 11:42
od Honk76
hakizu píše:Odstran si vsetky mriezky z posledneho riadku. Takto:
Ano to jsem zkoušel původně též to nejde
Napsal: 28 bře 2011, 11:44
Má to byť takto :
A v názve súboru zmaž to example-
Potom reštartni MultiCAS
Napsal: 28 bře 2011, 14:40
od Honk76
dempsey píše:Má to byť takto :
Jj zkusím až se k tomu dostanu,a půjde mi v tom případě zapnout 1. Multicas 2. Newcamd 3 Mgcamd a nastavím dle příspěvku : viewtopic.php?f=76&t=4562 A mám Azbox 1 kartu skylink,která mi poskytuje skylink na ní jsem připojen arivou,a druhý Azbox kartu cslink a též připojen arivou v které mám zapnuté oba klienty a chodí bez problémů na firmware 2.08b4 Ale mě jde o to v Azboxu jestli je možné vypnout tu interní čtečku (asi ano jak zde nahoře uvadí Dempsey) připojit se jako newcamd klient na kartu v boxu jako druhý klient se připojit k skylinku a to vše přes multicas,ale dále sdílet kartu z toho boxu přes newcmd+mgcamd do té Arivy,což mi šlo ale stále mi naskakovalo že se inicializovala karta a děalo to hrozné problémy ale to vše odzkouším až vypnu tu čtečku když to půjde a pak to třeba půjde normálně.
Napsal: 28 bře 2011, 15:06
Ide Ti o to ako vypnúť čítačku, alebo o to ako si spokojný s Skylink kartou?
S najväčšou pravdepodobnosťou pridáme do pravidiel fóra zákaz pokladať otázky ktoré by viedli k zdieľaniu Skylink karty a to preto lebo sa Skylink snaží o zamedzenie - prípadne znemožnenie svojej prémiovej ponuky.
Neskúsenejším užívateľom teda ostanú dve možnosti: Buď si všetko naštudovať z archívu - ver mi že to tu je všetko už x krát popísané, alebo zveriť nastavenie nejakému lokálnemu odborníkovi.
Rozoberanie týchto otázok bude utlmované, ale skôr asi úplne zakázané pravidlami
Čítaj - budeš múdrejší
