mkv z disku rychlo přetačení
Napsal: 28 dub 2011, 13:27
od bambule
jak vam to funguje u filmu mkv nestažene boxem .
Re: mkv z disku rychlo přetačení
Napsal: 23 čer 2011, 23:22
od Gringo
Nefunguje :-) Pakárna.. a navíc mi jede zvuk dřív než obraz. A jako bonus kino formát 2,35:1(každý druhý nový film) se prostě zobrazí 16:9 takže sou všichni nechutně hubený. Sem čím dál víc zklamanej z tohodle zařízení...
Napsal: 27 čer 2011, 19:49
od skala
No na programy na sat je to super ale ty multimedialni funkce nic moc pretacet to nejde. pokud mam film tak z velke casti se mi zvuk posune v pred ci vzad nejde to ani zesinchronizovat nijak. Pak u par filmu v MKV se mi obraz nepatrne sekal ale zvuk sel v pohode a pak priblizne 1/3 filmu v mkv co mam nesla prehrat. seknul se pristroj a neslo s nim nic delat. Jinak video klipy v MKV ci jinych formatu v HD rozliseni a vice tak ty klipy sly vsechny v pohode.
Napsal: 27 čer 2011, 19:59
tie mkv, co neslo plynulo video, si pozri aku fps maju . box vie korektne 25fps . ako boli kinofilmovy format, box si nevie upravit videovystup. Ale uzivatel moze pouzit tlacitko na zmenu rozlisenia,ze ? NTSC ma podporu kinofilmoveho formatu .
Napsal: 29 čer 2011, 00:22
od Gringo
grantec píše:tie mkv, co neslo plynulo video, si pozri aku fps maju . box vie korektne 25fps . ako boli kinofilmovy format, box si nevie upravit videovystup. Ale uzivatel moze pouzit tlacitko na zmenu rozlisenia,ze ? NTSC ma podporu kinofilmoveho formatu .
To je dobrý vědět to s 25fps.. Ale co si chtěl říct tim, že si uživatel může změnit rozlišení?? Měl si na mysli "resolution" na dálkáči? A co s tim NTSC? Vyzkoušel sem jak změnu rozlišení tak nastavení NTSC. Výsledek ? Ooops.. NIČ. Zkus konkrétněji, jaké kroky si udělal, že si dosáhnul MKV ve tvaru a zvuku jak mám být? Budeme moc rádi. Hlavně prosim nepiš, že si mám změnit nastavení obrazu na TV...
Napsal: 01 črc 2011, 13:30
od minimus
skala píše: pokud mam film tak z velke casti se mi zvuk posune v pred ci vzad nejde to ani zesinchronizovat nijak. Pak u par filmu v MKV se mi obraz nepatrne sekal ale zvuk sel v pohode a pak priblizne 1/3 filmu v mkv co mam nesla prehrat. seknul se pristroj a neslo s nim nic delat. Jinak video klipy v MKV ci jinych formatu v HD rozliseni a vice tak ty klipy sly vsechny v pohode.
MKV je kontejner (podobně jako AVI) ve kterém může být uloženo video a audio komprimované různými kodeky (MPEG-X, DivX, XviD, Huffyuv ...).
HDBOX určitě nepodporuje přehrávání všech možných kodeků.
Musíš si tedy videa roztřídit podle způsobu komprimace. Na to můžeš použít spoustu nástrojů, které dokážou z hlavičky souboru vytáhnout potřebné info. Dobré zkušenosti mám s MediaInfo http://mediainfo.sourceforge.net/cs/Download
Taky je nutné vyeliminovat opravdu poškozená, nebo špatně vytvořená videa, která nejdou přehrát ani jinde.
Některá se dají opravit (posun zvuku, zahodit poškozené GOP ...) Přitom dávat přednost nástrojům které pracují bez rekomprimace, tedy bez ztráty kvality.
