Stránka 1 z 2
Soft V1.31
Napsal: 19 kvě 2011, 21:21
od Bodzio1967
Re: Soft V1.31
Napsal: 22 kvě 2011, 21:13
od pazzon
vyzkoušel to někdo ? funguje ?
Re: Soft V1.31
Napsal: 22 kvě 2011, 21:28
od Roman68
Zatím funguje bez problémů.
Re: Soft V1.31
Napsal: 22 kvě 2011, 22:41
od romik5
Roman68 píše:Zatím funguje bez problémů.
funguje bez problémů wifi 100% chod přepínání kanálů
a reakce do.konečně dle mích představ
Re: Soft V1.31
Napsal: 22 kvě 2011, 22:45
od Radek
No bez problémů ???
Mě se občas restartuje.Dřív jsem se s tím nesetkal.
Taky mi občas vytuhne, docela natvrdo, nereaguje na DO a musí se vypnout z elektriky.
Většinou když rychle přepínám stanice.
Včera jsem ho dostal do stavu, kdy hlásil kódované stanice i u FTA.
Někdy se mi zdá, že má strašnou odezvu na stisk tlačítka na DO.Pak to zkusím ještě jednou, když se mi zdá že nereaguje, ale pak mi najednou přepne třeba o dvě stanice, protože poprvé se mi zdálo, že nereaguje. Takže jiná zkušenost než romik5
Jinak všechny hlavní věci funkční včetně Wifi.
Re: Soft V1.31
Napsal: 23 kvě 2011, 19:41
od jirka66
Filmy nelze rychle posunovat vpřed ani vzad.Ani při HD nahrávce.(Nahráno na flash disk Patriot 25 zápis, 27 čtení MB/s)
Re: Soft V1.31
Napsal: 25 kvě 2011, 08:51
od drto
rnechvatal píše:
kolega mal chvilku tento prijmac a choval sa mu presne ako popisujes problem s DO. nakoniec prisiel na to kde je problem. prijmac mal umiestneny v skrinke pod televizorom. ked ho zo skrinky vytiahol tak DO fungovalo bez problemov
ak ho mas niekde v skrinke skus ho vytiahnut a potom vyskusaj reakcie DO. malo by to slapat bezchybne. koli tomuto problemu kolega stb vratil a kupil si druhy. ale chovalo sa to presne ako popisujes. ked stlacil na DO sipku dolu o jeden program tak prijmac zareagoval az po chvilke a aj to skocil o dve niekedy aj o tri stanice
Re: Soft V1.31
Napsal: 25 kvě 2011, 09:12
od Radek
Myslel jsem, že
NXP256HD nemá problém s přehříváním, nebo jsem o tom ještě nikde nečetl.
Je fakt, že sice není ve skříňce, ale mám na něm položený malý DVD přehrávač.
Ten je na nožičkách, mezi receiverem a DVD přehrávačem je asi 1 cm mezera, zdálo se mi to relativně dost na to, aby tam mohl cirkulovat vzduch. Tím spíš, že má větrací mřížky i z boku.
Na druhou stranu, s tímto problémem jsem se setkal jen u poslední verze firmware a to 1.31.
Před tím jsem podobné chování nepozoroval a to mám sestavu s DVD přehrávačem pořád postavenou stejně.
No, asi to budu muset vyzkoušet a dát DVD přehrávač jinam, jen abych si tuto domněnku potvrdil, nebo vyvrátil.
Díky za tip.
Re: Soft V1.31
Napsal: 26 kvě 2011, 13:43
od misiaczek
EPG on some Polish channels is not valid. On TVP1 and TVP2 (10892 MHz) in place of single Polish national character there are displayed 2 other letters.
Other channels like e.g. TVN, TVN7 have EPG displayed correctly.
Could this issue be fixed?
TIA
Re: Soft V1.31
Napsal: 26 kvě 2011, 19:58
od romik5
romik5 píše:Roman68 píše:Zatím funguje bez problémů.
nu nějak jsem se ukvapil z chválou na tento sw.
po dvou hodinách koukáni přez wifi kanály z thóru všechny zakódovány
po připojení kabelu všechno funguje takže i když je připojena wi fi tak je to jenom zdánlivě,nutný restart
reciveru.
Re: Soft V1.31
Napsal: 27 kvě 2011, 19:13
od SlavoF
tak po prečítaní tohoto:
k855 píše:TP-LINK TL-WN727N wifi USB 802.11n ----taky funguje....
som si povedal: a to musí fungovať aj TP-LINK TL-WN722N no né?
tak som ho dovliekol dom , zapojil a čo sa stalo? nič
, a tu máš na
Re: Soft V1.31
Napsal: 28 kvě 2011, 18:26
od fantozi55
na tomto softe mi vypadne signal napise kodovane a za 5 sekund ide robi to kazde 4 minuty pravidelne na upc aj sky-linku mam ho ako klienta na vnutorny server drembox a vonkajsi server tiez drembox cez router a je pripojeny stale . aj zvuk seka kazde 3 minuty aj pri prehravani suborov z hdd to je jedno aky ,to asi bude problem v satelitnom primaci . toto uz mam druhy ten prvi odisiel po mesiaci tak mi poslali novy roby to stale na povodnom soft.1.11, 1.16 ,1.30 aj 1.31 nevie mi dakdo poradit konvektory mam v poriadku drembox a opticum -403 idu bez problemov ked som nahraval novy soft. tak som spravil tov.nastavenie pred nahratim aj som ho restartol a nic nepomohlo dakujem.....
Re: fantozi55
Napsal: 28 kvě 2011, 22:05
od AB DSR-322
Mne zatím nejvíc vyhovuje fw 1.28 nejstabilnější bych řekl jedu už asi týden bez výtuhu.
Re: fantozi55
Napsal: 29 kvě 2011, 07:49
od fantozi55
AB DSR-322 píše:Mne zatím nejvíc vyhovuje fw 1.28 nejstabilnější bych řekl jedu už asi týden bez výtuhu.
ako rychlo prepina programy neseka obraz a zvuk?
Re: Soft V1.31
Napsal: 19 srp 2011, 20:16
od rotchildo
Nemá někdo platný link na 1.31 firmware?Děkuji
