NewCamd5.25
Napsal: 03 čer 2011, 17:59
od George2
Ahoj, prosím o radu, který plugin je nejvhodnější pro sat sharing. Zatím se mi to nepodařilo rozchodit. V Octagonu 918 byl sharing jednoduchý - vytvořila se karta a už to jelo. Mohu požádat o obrazovku s nastaveným NewCamd protokolem ? Díky moc za pomoc.
Re: NewCamd5.25
Napsal: 03 čer 2011, 22:12
chces server,alebo klient ?
vseobecne palti,ze oscam je njvhodnejsi ,ale ako klient je spolahlivy aj Xcam
Re: NewCamd5.25
Napsal: 04 čer 2011, 07:06
od George2
grantec píše:chces server,alebo klient ?
Chtěl bych vyzkoušet některý z free serverů, které se občas objevují na netu (http://www.....). Při zadání parametrů do Xcam se mi nedaří, zřejmě mám někde chybu.
Re: NewCamd5.25
Napsal: 04 čer 2011, 09:12
aha - napis povodny tvar a ja ti napisem, ako to treba zadat do xcamu.
tie free obycajne ziju velmi kratko .
Re: NewCamd5.25
Napsal: 05 čer 2011, 08:20
od George2
Do Xcamu zadávám parametry free serverů otevřením v menu pluginu přes DO televize. Je to možné nějak jinak (přes PC)? HD Box mám nastavený přes LAN a v PC ho vidím. Díky za radu.
Re: NewCamd5.25
Napsal: 05 čer 2011, 09:05
ano. mozes priamo menit paramatre v subore /var/etc/cardclient.conf
napriklad:
#newcamd:adresa_serveru:port:emm/caid/mask:username:password:cfgKey
newcamd:192.168.10.107:32000:0/0000/0000:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
po zmene je nutne xcam stopnut a opat spustit, aby nacital nove udaje.
Re: NewCamd5.25
Napsal: 05 čer 2011, 09:27
od George2
Jak zobrazím cardclient.conf pro úpravy? Je na to zapotřebí nějaký program? Díky.
Re: NewCamd5.25
Napsal: 05 čer 2011, 11:12
mal by si mat nainstalovany napriklad pspda- to je linuxovy editor. Da sa ale editovat aj vo Wordpade. V notepade ho needituj, lebo ten ukoncuje riadky vlastnymi znakmi - co sposobi nefunkcnost celeho suboru .
Re: NewCamd5.25
Napsal: 05 čer 2011, 11:44
od George2
Ve Wordpade jsem vyplnill řádku: newcamd:95.169.186.231:3333:0/0000/0000:123456:123456:0102030405060708091011121314
Při uložení vypíše: při zápisu souboru došlo k neočekávané chybě.
Nevíš, kde dělám chybu ?
Re: NewCamd5.25
Napsal: 05 čer 2011, 14:57
od dym1
Re: NewCamd5.25
Napsal: 05 čer 2011, 15:47
od George2
OK, vyzkouším. Ten Wordpad jsem již vyřešil (stačilo dát "uložit jako"). Všem děkuji.
Re: NewCamd5.25
Napsal: 05 čer 2011, 17:41
od Noro C
Pomoc neviete nahodov nastabilnejsi oscam na tento prijmac skusal som 5285,5338,5241 a 5352
Re: NewCamd5.25
Napsal: 07 čer 2011, 11:38
zkrat píše:
Noro C píše:Pomoc neviete nahodov nastabilnejsi oscam na tento prijmac skusal som 5285,5338,5241 a 5352
A s jakou kartou? Až to admin přesune na správné místo tak můžeme diskutovat....
Možno že Ty si si pomýlil vlákno. Ja mám za to že on chce debatovať o newcamd protokole pre Hdbox. Oscam s tým samozrejme súvisí
