HDF-Teamimage
HDF-Teamimage
Vyskusali ste uz niekto tento img?
Ako vzdy, obsahuje uz vsetko potrebne vratane softcamov cccam, mgcamd a oscam.
OScam je vo verzii svn5353 z 4.6.2011.
Ulozenie configov je trocha ine oproti PLi a to vo var/keys, kde su configuraky mgcamdu a oscamu, staci prepisat svojimi, alebo tymi od uzivatela dym1 pre citanie nasich kariet. Configuraky cccamu su standartne v etc/.
Prebytocne veci z img som povymazaval, napr. skiny a niektore pluginy a doinstaloval pre mna potrebne pluginy a paneli, no a moj oblubeny skin hd_line_tv pro/1, ktory chodi v clark-teku len v tomto img od HDFTeamu.
Jediny problem, ktory mam s tymto img, je ze sa neda uspat do hlbokeho spanku...na displeji je stale "Ready", HDD toci, no box sa neuspi... musim vyp. vzadu vypinacom.
eemil
Re: HDF-Teamimage V3 z 05.06.2011
Příspěvek od eemil »
tak já sice momentálně používám PLI, ale ten mrzák se mi taky nechce dost často uspat do hlubokého spánku, zůstane to na ready a nechcípne, tak ho musím vypnout a znova zapnout síťovým vypínačem a pak se při dalším pokusu většinou uspí. Občas mi to udělal i u restartu.
jirka106
Příspěvek od jirka106 »
Nepomohla by online aktualizace softwaru?Většinou se to aktualizací srovná já jsem používal hdfreaks.v2_PLi2.0_23022011.a receiver nešel vůbec vypnout do pohotovostního stavu ale jen do hlubokého spánku,pomohla jen aktualizace kdy se obnovilo 50 balíčků.
Uz sa to umudrilo a uspava sa to... nerad by som to aktualizoval a mal z HDFreak cc img Open PLi img.... :wink:
Jijirka
Příspěvek od Jijirka »
Používám verzi HDF-Teamimage v3.1 se skinem Blackalu_Coolman_V4.1 a upravil jsem si v některých částech velikost písma /EMC, COOL EPG,.- skin.xml/. To nebyl problém. Ve skinu však není možnost upravit velikost základních textů. Např. textů kde se něco nastavuje - síť, ladění kanálů, AV výstup,...apod.
V skin.xml lze sice měnit velikost parametrem jako celek /scale="100"... /, ale to zárověň změní veškeré velikosti. A to nechci.
- Nevíte někdo ve kterém dalším souboru mimo skin se nastavuje velikost písma tak aby aby nedošlo k ovlivnění ostatních nastavení? Jinak než přes scale="xxx".
Re: HDF-Teamimage
Chcel som skusit posledny HDFreaks image v4.1, mam nainstalovany posledny splash UBIFS BL, no chlapci v NDR to zrejme prehnali s velkostou image, po naflashovani sa mi zobrazi velke oko - logo BL ale box dalej nenabootuje...alebo je to tym, ze je to na baze PLi z 1.8.2011 a aj origo PLi z tohoto datumu mi tiez nenabootoval.
pedro.v
Re: HDF-Teamimage
Příspěvek od pedro.v »
updatni si boot loader ale ajtak je tento image hruza a des. 2x za den rebootujem co to zamrzne. polovica veci v nom nefunguje a nekedy sa to aj pri boote rovno sekne. teraz mam no vinku ze po reboote mam uplne iny keymap namapovany a uplne inac mi funguje ovladac ako by mal...
Pepik71 Czech Republic
Dal poděkování: 23 poděkování
HDF-Teamimage v4.4 27.11.2011
Příspěvek od Pepik71 »
Ahoj,tak sem zkusil nainstalovat tento image a vypadá dost dobře.Má v sobě nainstalované všechny camy i s nastavením ,což je pro začátečníka jako já velká pomoc.Zkusil jste ho už také někdo?
Re: HDF-Teamimage
Ja mam teraz excelentne nastaveny pli, takze sa mi velmi do inych images nechce..., no hdf image verim, ze je super, vzdy bol, s roznymi pluginmi o ktorych som kolkokrat ani nevedel ze existuju, takze na inspiraciu velmi vhodny image...
Ja si pockam az na Egami 2.0 ;-)
Re: HDF-Teamimage
Tak ten Egami 2.0 muže být velmi zajímavý.
otto69
Re: HDF-Teamimage
Příspěvek od otto69 »
Ahoj chlapi, mám nainstalovaný ET9x00 HDF Team Image v4.4 vom 27.11.2011 a jde mi zatím ze všech fimware co jsem zkoušel nejlépe. Mám jenom jeden problém a to, že když Et9000 restartuji nebo ho dám do hlubokého spánku tak to trvá asi 20 minut než mi načte kartu (0D03). Kde může být chyba? ( po rozjetí karty obraz po vypnutí Et9000 a znovu zapnutí naskočí tak do dvou vteřin).
dym1 Slovakia
Re: HDF-Teamimage
Příspěvek od dym1 »
A co ti cita kartu? Oscam ci nieco ine , vestecku gulu mam v oprave.
otto69
Re: HDF-Teamimage
Mám tam Cccam.cfg a Cccam.prio. Oscam mi nešel. Dym1, můžeš mi poradit co,jak a kam mám nastavit? Díky
terrible1
HDF-Teamimage
Příspěvek od terrible1 »
Zdravím špecialisti. Mám jednu otázku: v CT9100 mám nahraté ET9x00 HDF Team Image v4.2 po vyjdení novej verzie ET9x00 HDF Team Image v4.4 vom 27.11.2011 som stiahol a snažil sa to nahrať tak ako jeho predchodcu ale nič. Flashing prebieha krátko a hneď ho reštaruje. Vrátil som tam 4.2 a bez problémou. Čo je chyba. Ďakujem
ClarkeTech CT9100 Toroidal 90 42E,39E,36E,31,5E,28,2E,26E,23,5E,19.2E,13E,9E,4,8E,3E,0.8W,4W2x DiSEqC 10/1 OpticumLNB Inverto.tv 1x quad 6x twin 7x soloHDFreaks.ccOsCam Panasonic TX-P42U30E
Re: HDF-Teamimage
Niekde robis chybu ty.
- mas posledny bootloader z 29.9.2011?
- adresar noveho image mas spravne pomenovany et9x00?
- na usb flash disku nesmie byt nic ine len ten adresar et9x00 s image
- v zadnych usb portoch nesmie byt zasunuty ziadny dalsi flash disc
- pred flashovanim noveho image si v povodnom nainstalovanom image urob tovarne nastavenie (menu - nastavenie - tovarne nastavenie)
Pokial to vsetko tak mas, vyskusaj potvrdit instalaciu noveho image nie tlacitkom OK, ale sipkou dole/hore na prednom panely boxu. Pokial ani to nepomoze, naflashuj najskor nejaky iny image, napr posledny od PLi a az potom ten ktory chces HDF v4.4.
