Nechce rozpoznat hardisk.
Napsal: 10 črc 2011, 11:26
od VESPa.
Zdravím a prosím o pomoc. Bohužel, nevím, jestli je to záležitostí engimy, ale nechce mě box rozpoznat hardisk. Disk už jsem formatoval několikrát, ale vždycky po nějaké době používání najednou přestane reagovat. Nevím, kde hledat chybu. Dísk je napájený externě a formátovaný v azboxu. Je to verbatim. Inicializovat ho už nechci, protože mě to po pravdě se přiznám už nebaví, přicházet o veškerá data které tam mám, nebo je tam znova nahrávat. Ono cca 150 giga není na chvilku a obzvlášt, když je to furt dokola. Je pravda, že mě to to na klasickém fm nikdy nedělalo, tak nevím. Prosím poraďte jak postupovat (pro laika). DĚKUJI MOC. :mad:
Re: Nechce rozpoznat hardisk.
Napsal: 10 črc 2011, 12:04
od schmegea
úpravu fstab si dělal?
když už disk nevidíš co ti vypíše v telnetu příkaz df?
po restartu boxu se ti HDD nenačte?
Napsal: 10 črc 2011, 12:40
od VESPa.
Upravu fstab jsem pravděpodobně nedělal, protože nevím ani co to je.
Ano, po restartu se mě box nenačte, někdy ani nemám možnost inicializovat.
Napsal: 10 črc 2011, 13:37
od joe25
U mě po úpravě fstab HDD vidí, normálně z něho přehrávám,přes ftp ho vidím také nelze na něj ale cokoli zkopírovat prostě napíše přenos se nezdařil.Toto mi u orig.fw nikdy neudělalo.Zkopírovat z něho do PC jde opačně ne.Pokud víte dejte tip vyskouším všechno - formátování poslední šance mám tam 220G.
Napsal: 10 črc 2011, 14:06
od VESPa.
asi tě zajímají poslední 2 řádky po zadání příkazu df:
/dev/hda2 3952, 24, 3724 1procento /boot
/dev/sda1 976457352, 204572, 976252780, 0 procent /media/hdd
Kde prosím najdu ten fstab, abych mohl udělat úpravu?
Napsal: 10 črc 2011, 17:16
od joe25
Přečti si dikuzi přímo k rti core1 viewtopic.php?f=255&t=7828&start=45 na straně 5 nebo6 je řešení úpravou fstab je tam tuším i přesně kde to je
Napsal: 10 črc 2011, 18:19
od schmegea
@ VESPa.
dle výpisu HDD 1 TB a je prázdný, azbox ho vidí, musíš ho mít přiřazený v media/hdd koukni a
popřípadě znovu edituj fstab a doplň řádky :
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sda2 /media/usb auto defaults 0 0
pak restartuj a musíš ho vidět :106:
HDD bude pak v media/usb jestli je to pro tebe lepší, dále pak budeš muset upravit record paths aby, ti správně nahrával a přehrával :93:
takhle mám já
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts auto mode=0620,gid=5 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/hda2 /boot auto rw 0 0
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
/dev/hda5 /media/cf auto defaults 0 0
#/dev/hdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
#/dev/sdb1 /media/usb auto defaults 0 0
#/dev/sdb2 /media/usb auto defaults 0 0
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... tab#p64298
