WiFi USB modul TP Link TL-WN722
Napsal: 15 črc 2011, 12:35
od tmacak
Zdravím.
Podporuje NXP256HD WiFi USB modul TP Link TL-WN722NC ? Ak nie, je možné očakávať jeho podporu v blízkej budúcnosti ?
Našiel som to v návrhoch na podporu, ale nie je mi jasné či to niekto z developerov číta :)
Kôli slabšiemu signálu totiž potrebujem modul s dobrým príjmom, ideálne anténkou ako má práve 722, ak má niekto referenciu na iný modul fungujúci na NXP nech sa ozve.
Díky. T.
Re: WiFi USB modul TP Link TL-WN722
Napsal: 15 črc 2011, 14:18
od SlavoF
tmacak píše:...Našiel som to v návrhoch na podporu....
no to som tam dával ja , lebo:
viewtopic.php?f=281&t=7693&p=62553#p62553
tak som ho vymenil za overený WELL WCU150N - tiež s anténkou a ten funguje a je ešte menší
Napsal: 15 črc 2011, 23:19
od tmacak
SlavoF píše:tmacak píše:...Našiel som to v návrhoch na podporu....
Díky za referenciu. Nakoniec som sa ale rozhodol kúpiť Wifi routrík a použiť eth kábel, aby som mohol mať v zadnom USB porte mať zapojený HDD. Vyrieši mi to viac problémov naraz.
Napsal: 20 črc 2011, 13:59
od georges1
Na první pokus mi funguje TP-Link TL-WN321G. Vzdálenost od routeru, taky TP-Link, asi 10m přes zeď.
Napsal: 17 srp 2011, 12:59
od piticko
take jsem si poridil TP-Link TL-WN321G, ale nemohu ho zaboha rozdychat..stale hlasi "pripojte modul" (nebo tak neco, nejsem ted u toho). Musi se ten adapter nejak nastavit v pocitaci, nebo se ma automaticky pripojit v prijimaci? Podle rad na foru jsem projistotu i odpojil disk a restartoval prijimac... verzi mam 1.40.
Napsal: 17 srp 2011, 21:08
od georges1
Připojil se sám v přijímači, pouze jsem vybral síť, nastavil heslo do zabezpečené domácí sítě a v routeru musí být DHCP.
Napsal: 18 srp 2011, 08:47
od piticko
a jakou mas prosimte verzi prijimace?
Napsal: 18 srp 2011, 20:44
od georges1
1.38
Napsal: 19 srp 2011, 10:00
od piticko
hm, zkusim se vratit zpet taky na 1.38...a dam tu vedet, jestli jsem take uspel...
Napsal: 27 srp 2011, 21:19
od piticko
dal jsem si verzi 1.31 (je tu nejak moc vychvalovana), ale ten modul mi stejnak nefunguje :-( Nemusi se jeste neco v tom prijimaci nastavit? Vypada to, ze budu muset prejit na wifi client a pichnout se pres klasiku sitovy kabel....
