dekódování kanálů
Napsal: 18 črc 2011, 11:10
od thoroid
Zdravím,
Při přepínání kanálů se v mě logu Oscamu dost často objevují API ERROR a to nejčastěji 99. Někdy při tomhle problému přestane Oscam reagovat a nedojde k dekódování dokud se nepřepne na jiný kanál nebo neresetne cam. Pokud se už kanál řádně načte,tak dékódování probíhá bez chyb až do přepnutí na jiný kanál.
Nevíte prosím co by to mohlo způsobovat? Karta ICE.
2011/07/18 10:35:38 c dvbapi: new program number: 1F43 (CT 1 )
2011/07/18 10:35:38 c dvbapi: Start descrambling PID #5 (CAID: 0D96) 1
2011/07/18 10:35:38 c local (0D96&000004/1F43/80:6464): found (362 ms) by skylink (of 1 avail 1)
2011/07/18 10:35:41 c [coolapi_set_filter:196] cnxt_dmx_channel_ctrl: API ERROR 99
2011/07/18 10:35:41 c local (0D96&000004/1F43/80:8596): found (361 ms) by skylink (of 1 avail 1)
2011/07/18 10:35:56 c local (0D96&000004/1F43/80:8D20): found (361 ms) by skylink (of 1 avail 1)
2011/07/18 10:36:11 c local (0D96&000004/1F43/80:36B6): found (361 ms) by skylink (of 1 avail 1)
2011/07/18 10:36:26 c local (0D96&000004/1F43/80:7489): found (361 ms) by skylink (of 1 avail 1)
2011/07/18 10:36:41 c local (0D96&000004/1F43/80:214D): found (361 ms) by skylink (of 1 avail 1)
Re: dekódování kanálů
Napsal: 18 črc 2011, 11:26
Ja som sa pokúšal v dvb.api odfiltrovať CAIDy temer dokonalo a robilo to to isté. Používam však niekolko rôznych kariet zo servera takže si vždy nájde nejaký CAID s ktorým ide. Neviem či náhodou neni problém medzi binárkou oscamu.arm a prijímačom. Skús reboot na tom kanále kde Ti to urobí
Napsal: 18 črc 2011, 15:46
ked je chyba API , je to vlastne chyba kompilacie Oscamu - nesedi celkom verzia API. Ta sa rovnako ,ako v inych prijimacoch, lisi podla verzie fw.
Napsal: 18 črc 2011, 19:17
od thoroid
Máte prosím nějakou odzkoušenou stabilní kombinaci zde uvedeného NG return img a verze Oscamu?
Nebráním se ani jinému img nebo cardserveru. Jde mě čistě jen o stabilní lokální čtení hlavně ICE karty skrz interní sloty.
Zkoušel jsem Oscam obsažený v img a pak několik z posledních a chová se to stále nestabilně.
Tady je ještě ukázka se starou CW kartou,v tomto případě též došlo k dekódování,ale těch chyb je ještě víc jak s novou. Občas se stane, že se Oscam zahltí errory a začne fungovat teprve po přepnutí kanálu. Někdy nenajde i shodu caid a po restartu na tom samém kanálu zase ano.
2011/07/18 18:46:55 c local (0D03&000004/1F43/9C:DCE8): found (355 ms) by skylink_cw (of 1 avail 1)
2011/07/18 18:47:10 c [coolapi_close_device:306] cnxt_dmx_channel_detach_filter: API ERROR 14
2011/07/18 18:47:10 c [coolapi_set_filter:178] cnxt_dmx_set_filter: API ERROR 8
2011/07/18 18:47:10 c [coolapi_set_filter:182] cnxt_dmx_channel_attach_filter: API ERROR 14
2011/07/18 18:47:10 c local (0D03&000004/1F43/9C:9739): found (355 ms) by skylink_cw (of 1 avail 1)
2011/07/18 18:47:25 c [coolapi_close_device:306] cnxt_dmx_channel_detach_filter: API ERROR 14
2011/07/18 18:47:25 c [coolapi_set_filter:178] cnxt_dmx_set_filter: API ERROR 8
2011/07/18 18:47:25 c [coolapi_set_filter:182] cnxt_dmx_channel_attach_filter: API ERROR 14
2011/07/18 18:47:25 c local (0D03&000004/1F43/9C:5B75): found (355 ms) by skylink_cw (of 1 avail 1)
Napsal: 18 črc 2011, 20:18
nie - ja mam jednu v coolstreame,ale obcas hodi hlasku o chybe . ale ide dalej. Myslim,ze maximalne 3 dni v kuse siel oscam, viac sa mi nepodarilo . Ale pracuju na tom chlapci .
Napsal: 19 črc 2011, 00:04
od thoroid
Paráda dík,taky se snažím najít dlouhodobě funkční řešení. Zajímavé třeba po instalaci nového img a základní konfiguraci camu to jde relativně bez chyb a po nějaké době běhu se to začíná zhoršovat. Nemá na to vliv ani restart camu nebo celeho boxu. Jakoby se nerefreshovala nějaká cache nebo něco.
Napsal: 19 črc 2011, 00:08
Tak mne to asi chodí spoľahlivejšie, ale raz za týždeň si nájdem binárku pre arm a skúšam. Teraz som zostal pri ver. #5620, ktorá drží určite dlhšie ako 3 dni a to aj napriek tomu že asi nikto okrem mňa nemá tak napratané dvb.api :)
Napsal: 19 črc 2011, 09:23
cool ma jednu obrovsku vyhodu - ked to rozchodis , tak funguje a bez kompromisov. Ziadne ale, aj ked a podobne. Zapnes a ide. V tomto je jedinecny. Spolahlivost je na stupnici od 1 do 10 asi 9. Ten jeden bod straca prave pluginmi, ktore obcas prinutia majitela restartnut . Ale v spolahlivosti je jedinecny. Tolko pokusov ,ktore som s nim robil ja, nezvladne ziadny iny. Nikdy som nebol nuteny preinstalovat. Dokonca aj teraz mam return s polopluginom- roznymi pokusmi som zmenil addon panel, popresuval, polovicu znefunkcnil a coolstream si to ani nevsimol. Ked ho teraz zapnem - nastartuje predvoleny oscam a ide. Taketo daco keby som spravil na DM500HD v enigme, tak reinstalacii sa nevyhnem.
Napsal: 19 črc 2011, 10:49
od thoroid
Tak s tím souhlasím,trápil jsem ho při nastavování a odlaďování už dost a nepovedlo se mě ho jedinkrát nechtěně shodit - na E2 naopak při náročnějších servisních akcích k občasnému nekontrolovatelnému resetu dojde,ale zase dekódování nevykazuje jedinou chybu nebo zpomalení odezvy i při dost divokém přepínání kanálů,současném nahrávání více pořadů,apod. a to i po několika dnech provozu.
Jinak jsem to zatím docela umravnil jen řeším ještě problém s dekódováním CT2 - po přepnutí na kanál se načte tabulka streamů,ale dvbapi pak nezvolí správný CAID,respektive vždy to havaruje na api error a dál zůstane viset. Zkoušel jsem různé filtrování,preference,atp.,ale nic nepomáhá. Zkoušel jsem víc verzí Oscamu i jiný fw. Zajímavé,že to dělá to samé s různými kartami,které v jiném přijímači CT2 bez problému zvládnou.
Nějak jsem zatím nepochopil proč je právě tenhle kanál takový problém. Už podezírám i komunikaci mezi kartou a přijímačem nebo zhoršený signál na tomhle kanálu,ale zase jiné kanály na stejném transpondéru jdou relativně bez chyb.
Příklad problému a v druhém případu normální chod.
2011/07/19 10:21:22 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 0624 ECM_PID: 0F03 PROVID: 000000
2011/07/19 10:21:22 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 0666 ECM_PID: 0024 PROVID: 000000
2011/07/19 10:21:22 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 0D96 ECM_PID: 0F02 PROVID: 000000
2011/07/19 10:21:22 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 0D0F ECM_PID: 0654 PROVID: 000000
2011/07/19 10:21:22 c dvbapi: [ADD PID 4] CAID: 0D03 ECM_PID: 0610 PROVID: 000000
2011/07/19 10:21:22 c dvbapi: [ADD PID 5] CAID: 0D70 ECM_PID: 0702 PROVID: 000000
2011/07/19 10:21:22 c dvbapi: new program number: 1F44 (0624:1F44 CT2)
2011/07/19 10:21:22 c [coolapi_set_filter:196] cnxt_dmx_channel_ctrl: API ERROR 99
2011/07/19 1:43:16 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 0666 ECM_PID: 002E PROVID: 000000
2011/07/19 1:43:16 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 0624 ECM_PID: 0F17 PROVID: 000000
2011/07/19 1:43:16 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 0D96 ECM_PID: 0F16 PROVID: 000000
2011/07/19 1:43:16 c dvbapi: [ADD PID 4] CAID: 0D70 ECM_PID: 0804 PROVID: 000000
2011/07/19 1:43:16 c dvbapi: [ADD PID 5] CAID: 0D03 ECM_PID: 0803 PROVID: 000000
2011/07/19 1:43:16 c dvbapi: new program number: 36F6 (0D0F:36F6 CTHD)
2011/07/19 1:43:16 c dvbapi: Start descrambling PID #3 (CAID: 0D96) 1
2011/07/19 1:43:16 c internal (0D96&000004/36F6/80:299C): found (360 ms) by reader_unten (of 1 avail 1) - 0D96:36F6 CTHD
Nemáte nějaký nápad v čem může být zakopaný pes?
Napsal: 19 črc 2011, 10:56
ale to je v poriadku. Ved vidis, ze sa ti pokusa dekodovat 0624 a na to nemas kartu.
staci do oscam.dvbapi zadat :
I: 0624
I: 0666
a musi to ist.
Napsal: 19 črc 2011, 13:42
od thoroid
Právě i podle výše vloženého logu dekódovat vůbec nezačne. Pouze dle tabulky streamu načtené z kanálu postupně porovnává caid karty ze čtečky a hledá shodu. To že je náhodou na začátku seznamu stream pro jinou kartu snad nemůže vadit. Problém je,že u tohoto kanálu shodu vůbec nenajde.
Všimni si,že v druhém případu s CTHD ,kdy vše proběhlo v pořádku taky vzal první údaj z tabulky coz byl zrovna 0D0F,ale následně normálně našel shodu a začal dekódovat. Tenhle log není moc detailní, ale po změně request_mode=1 v sekci [dvbapi] je možno sledovat celý proces porovnávání caid. Tam je pak zajímavost,že při každé nenalezené shodě vyhodí "api error 99",ale na funkci to nemá vliv.(to částečně vysvětluje ty různé počty erroru při přepínání kanálů)
Jinak ty ignore v dvbapi mam a chová se to naprosto stejně i bez nich.
Na začátku mám "P: 0D96 1" a podle mě i jen tohle musí na dekódování stačit,maximálně bude trochu delší přepínání kanálů nebo se pletu? Ostatní programy s tím fungují normálně.
Každopádně dík za další postřeh,je to boj. :)
Napsal: 19 črc 2011, 13:49
Toto je log s terminálom cez rs-232. Kombinácia newcs+mgcamd. Jediný kanál ktorý nejde je CT2 a to kôli duplicitnému PIDu. Zrejme sa jedná o ten istý problém. S CRW kartami tento problém neni
viewtopic.php?f=306&t=8062&p=65353#p65353
Napsal: 19 črc 2011, 13:57
Takze - karta ICE 0D96 a CT2 . No uvidime.
Napsal: 19 črc 2011, 14:14
od thoroid
Dík,to je zajímavý problém.
Snažím se najít přesně v kterém místě procesu vzniká. Zápisy na kartě jsou v pořádku, což potvrzuje třeba i bezproblémový chod na mips oscamu, tabulka streamu ze satelitu taky vypadá ok.
Jo a ještě si vzpomínám,že mě CT2 jednou při laborování začala chodit,ale zároveň se dekódovalo jen z transpondéru na kterém sídlí a ostatní tma.
Vám někomu chodí CT2 s tímhle přijímačem na ICE? Sranda je, že stejný problém mám i na CW 0D03,ale o tu mě nejde.
Lokální dekódování pomocí 0D96 je aktuálně možné jen s Oscamem?
Možná bude dobré zkusit hodit do bugreportu až to trochu víc prozkoumáme.
