Prepísanie údajov
Napsal: 20 črc 2011, 21:43
od Noro C
Nastavil som si box všetko ok.Po určitej dobe som urobil zmeny v prijmač naladil dalšie kanáli a po reštarte sa mi prijmač nastavil do prveho nastavenia, všetko ostatné vymazal. Tak som to skúsil ešte x rát a to isté. Po nastaveniach som uložil aktuálnu poziciu v obnove systému a po reštarte znova vymazané. Može mi niekto poradiť čo robím zle alebo ako uložit poslednú aktuálnu pozíciu
Re: Prepísanie údajov
Napsal: 20 črc 2011, 22:48
preplneny adresar /var/
tam su tie subory, kde sa ukladaju nastavenia a ak nevojdu nove, tak sa prepisu defaultnymi -ale z fw , nie tebou ulozenymi .
dnes som pozeral jeden box. Samba celkom statocne loguje pri kazdom spusteni - tak odmaz v z /var/ smbd.log subory . Neboj , pri starte si samba znovu zalozi log, ale bude mensi .
Napsal: 21 črc 2011, 09:20
od Noro C
Dik za radu večer vyskúšam. Taká blosť a toľko zábavy. Na kolko možem naplniť adresár var. aby box fungoval korektne
Napsal: 22 črc 2011, 09:47
v sucasnej verzii max 2MB dat .
Pozor na Oscam, ten si vytvara tienovy subor s datami po spusteni , takze ak ma 600KB, v skutocnosti po spusteni obsadi az 1,2MB. uklada sice do /tmp/ - co je SDRAM,ale ta je obycajne pri HD programoch vytazena , takze sa presunie do flash .
Napsal: 23 črc 2011, 15:01
od Noro C
Dik za informacie.Po vymazaní nepotrebných udajov šlape ako hodinky. Pozor na preplnenú pamet
