UPC direct nejdu zapisy
Napsal: 23 črc 2011, 15:08
od michaldrak
Presiel mesiac a mne zasa neprichadzaju zapisy.
Skusal som tovarenske nastavenie aj orig firmware 1.38 zo satra aj som volal na refresh karty aj znovu naladit programy ale stale neprichadzaju zapisy. skusal som vytiahnut kartu restartovat vypnut zapnut stale cakam.... emm blocker mam vypnuty, gshare je tiez vypnuty vlastne v orig. firmware od satra tam neni.
dakujem za kazdu radu.
Re: UPC direct nejdu zapisy
Napsal: 23 črc 2011, 19:26
od romik5
[quote="michaldrak"] dej tam 1.35 mě na to chodí zdíl...a dvou karet z jiných reciverů plus kartu upc mám v dreamsky a taky funguje bez problémů.a sh..e zaplé...v menů inatalace máš položku ci$ca menô a tam je položka card reader internal a ten můsí být zaplý..
Napsal: 23 črc 2011, 19:57
od michaldrak
skusim tam dat 1.35 ale zas az o mesiac ked nepridu zapisy.
citacku mam samozrejme zapnutu.
Napsal: 14 srp 2011, 10:00
od romik5
po přehrání fw.1.40 najednou přestaly chodit zápisy na všechny karty které mám doma tak jsem naspátek vrátil 1,31 a to samé nakonec pomohlo nahrání fw 1,1 a následovné přehrání na 1,31 a vše funguje skus to možná to pomůže.... :92:
Napsal: 20 zář 2011, 20:00
od michaldrak
mesiac presiel a zapisy neprisli.
skusil som 1.11/satro/ tovar.nastavenie,vypnut zapnut, 1.38 /satro/ tovar.nastavenie,vypnut zapnut, 1.38 /nas firmware/tovar.nastavenie,vypnut zapnut teraz som cakal hodinu potom som volal na info linku o refresh dalsiu hodinku a nic
zase som skusil 1.11/satro/ tovar.nastavenie,vypnut zapnut, 1.31 /nas firmware/ tovar.nastavenie,vypnut zapnut, cakam uz dve hodiny stale nic.
Nenahraval som ziadny setting vzdy som nanovo scanoval frekvenciu 11,727 GHz, pol. V a nechal pustene na CT1.
V Ca menu mi ukaze platnost zapisov ale nove neprichadzaju.
tovarenske som robil cez kod 9876.
kartu nebudem pchat do druheho primaca pokial neprideme na to kde je chyba.
dakujem za pomoc.
Napsal: 20 zář 2011, 20:40
od romik5
[quote="michaldrak"]včera Jsme vedly diskusi koukni do priority listu na jakém místě máš 000D02 a dej ho na první místo.viewtopic.php?f=280&t=7528&start=120
Napsal: 20 zář 2011, 21:08
od michaldrak
prave zapisy prisli
tie caid mam v priority list napisane od kupi primaca hned ich tam davam
len sa mi zda ze g*hare je horsi v 1.31.
skusim tam dat poslednu verziu firmware a uvidim ci uz pridu zapisy, platnost niektorych mi konci o dva dni tak to vyskusam
