Stránka 1 z 2
Oscam a karta Skylink
Napsal: 04 srp 2011, 19:37
od s.beno
Zdravim . Poradi mi niekto ako rozchodit citacku kariet -aby citala pod Oscamom !
Mam nainstalovane fw.1.40 - OSCAM 1.00-unstable_svn build #5395 ! Cez web xxx.xxx.xxx.xxx:7070 sa v statuse tvari ze je ok ?! ale je nefunkcna .
Re: Oscam a karta Skylink
Napsal: 04 srp 2011, 21:16
od ShaMan
s.beno píše:Zdravim . Poradi mi niekto ako rozchodit citacku kariet -aby citala pod Oscamom !
Zkus nějaký vyšší soft 1.38 např .
Napsal: 04 srp 2011, 21:51
od 005jon
ShaMan píše: Přečte různý karty , ale s CRW má evidentně problém ,
co se týče nastavené čtečky tak do device můžete napsat cokoliv a bude se to chovat stejně , je to zatím nějak propojeno uvnitř zkompilovaného oscamu
Zbytočne sa trápiš nepôjde jedine nová Skylink
Napsal: 04 srp 2011, 23:23
od s.beno
ShaMan píše:
Zkusal som starsie verzie od "a" po "z" ole bez uspechu.
Napsal: 04 srp 2011, 23:26
od s.beno
005jon píše:
ShaMan píše:,,
Ako tomu mam rozumiet ? ICE karta neni nova ??? 0D96 ?
Napsal: 05 srp 2011, 01:02
od 005jon
Nová = 0624
FW V1.40-2011-7-29
0D96 identifikuje ako I-deto teda každú kartu aj 0D0F je presvedčený že je to I-deto ale tu ani neprecitá :42:
0D96
caid: 0624, acs: 0.06, country code: CZE
1970/01/01 0:25:11 2AE9F4D0 r providers: 4, ascii serial: 420##9, hex serial: 11##FF, hex base: 10
1970/01/01 0:25:18 2AE9F4D0 r find same cardfile using default skylink boxkey and rsa
1970/01/01 0:25:21 2AE9F4D0 r WARNING: For Irdeto cards you will have to set 'cardmhz = 600' in oscam.server
1970/01/01 0:25:35 2AE9F4D0 r active providers: 4 (00fc00,ffffff,ffffff,ffffff)
1970/01/01 0:25:35 2AE9F4D0 r found cardsystem irdeto
Ale obraz nečakaj
0D0F
smc0 card detected
1970/01/01 0:03:07 2AE9F4D0 r ATR: 3B 78 12 00 00 65 C4 05 07 8F F1 90 00
1970/01/01 0:03:07 2AE9F4D0 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 5.00 Mhz
1970/01/01 0:03:08 2AE9F4D0 r Hist. Bytes: eÄ�ñ�
1970/01/01 0:03:08 2AE9F4D0 r detect irdeto card
1970/01/01 0:03:08 2AE9F4D0 r WARNING: ACS57 card can require the CamKey from config
1970/01/01 0:03:11 2AE9F4D0 r caid: 0000, acs: 0.00, country code:
1970/01/01 0:03:18 2AE9F4D0 r providers: 0, ascii serial: , hex serial: 000000, hex base: 00
1970/01/01 0:03:28 2AE9F4D0 r WARNING: For Irdeto cards you will have to set 'cardmhz = 600' in oscam.server
1970/01/01 0:03:28 2AE9F4D0 r found cardsystem irdeto
1970/01/01 0:03:32 2AE9F4D0 r [irdeto-reader] ready for requests
Napsal: 05 srp 2011, 06:23
od jerry00
Já mám 1.38 kartu ICE výměna. Mám takový dojem, že fw při zapnutí oscamu čtečku VYPÍNÁ. Mě tam vždy vyskočí hláška, že je čtečka out, a při vypnutí oscamu dochází k inicializaci čtečky????
Napsal: 05 srp 2011, 08:43
od s.beno
[quote="005jon"]Nová = 0624
FW V1.40-2011-7-29
Ale obraz nečakaj
Ak som dobre pochopil tak by som mal vyuzit moznost "vymenu karty" u skylinku ktora bude mat uz 0624 a malo by to slapat !?
Napsal: 05 srp 2011, 20:50
od 005jon
Takže ani nová karta nejde dnes som mal doma a testoval :42:
0624
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s can't open file "/mnt/huangpu/oscam.provid" (err=2 No such file or directory), no provids's loaded
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s monitor: disabled
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s camd33: disabled
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s camd35: disabled
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s cs378x: disabled
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s newcamd: disabled
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s radegast: disabled
1970/01/01 0:16:39 2AAFD4D0 h HTTP Server listening on port 7070
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s http thread started
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s creating thread for device 0
1970/01/01 0:16:39 2AE9F4D0 r reader thread started (thread=2AE9F4D0, label=smc0, device=0, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600)
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
1970/01/01 0:16:39 2AAC90D0 s waiting for local card init
1970/01/01 0:16:39 2AE9F4D0 r smc0 card detected
1970/01/01 0:16:40 2AE9F4D0 r ATR: 3B 9F 11 40 60 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 20 56 36 2E 30
1970/01/01 0:16:40 2AE9F4D0 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 6.00 Mhz
1970/01/01 0:16:41 2AE9F4D0 r Hist. Bytes: IRDETO ACS V6.0
1970/01/01 0:16:41 2AE9F4D0 r detect irdeto card
1970/01/01 0:16:41 2AE9F4D0 r WARNING: ACS57 card can require the CamKey from config
1970/01/01 0:16:53 2AE9F4D0 r caid: 0624, acs: 0.06, country code: CZE
1970/01/01 0:17:16 2AE9F4D0 r providers: 4, ascii serial: 420105##, hex serial: 102###, hex base: 10
1970/01/01 0:17:39 2AE9F4D0 r find same cardfile using default skylink boxkey and rsa
1970/01/01 0:18:37 2AE9F4D0 r active providers: 4 (00fc00,ffffff,ffffff,ffffff)
1970/01/01 0:18:37 2AE9F4D0 r found cardsystem irdeto
1970/01/01 0:19:00 2AE9F4D0 r entitlements for provider: 1, id: 00FC00
1970/01/01 0:19:00 2AE9F4D0 r chid: 1389, date: 2011/07/31 - 2011/08/17
1970/01/01 0:19:00 2AE9F4D0 r chid: 138A, date: 2011/07/31 - 2011/08/17
1970/01/01 0:19:00 2AE9F4D0 r chid: 138B, date: 2011/07/31 - 2011/08/17
1970/01/01 0:19:46 2AE9F4D0 r [irdeto-reader] ready for requests
1970/01/01 0:19:47 2AAC90D0 s init for all local cards done
1970/01/01 0:19:47 2AAC90D0 s anti cascading disabled
1970/01/01 0:19:47 2B8FF4D0 c plain dvbapi-client granted (NXP256HD, au=auto (4 reader))
1970/01/01 0:19:47 2B8FF4D0 c dvbapi: 8 entries read from oscam.dvbapi
1970/01/01 0:19:47 2B8FF4D0 c dvbapi: found pmt file /tmp/pmt.tmp
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: set ca_mask=0x1 adapter_index=0 demux_index=0
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 0D03 ECM_PID: 00CA PROVID: 000000
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 0D70 ECM_PID: 00D4 PROVID: 000000
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 0D0F ECM_PID: 00DE PROVID: 000000
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 0D96 ECM_PID: 00E8 PROVID: 000000
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: [ADD PID 4] CAID: 0624 ECM_PID: 00F2 PROVID: 000000
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: [ADD PID 5] CAID: 0666 ECM_PID: 048A PROVID: 000000
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: new program number: 1F42 (0D03:1F42 unknown)
1970/01/01 0:19:48 2B8FF4D0 c dvbapi: Found 1 IRDETO ECM CHIDs
1970/01/01 0:19:51 2B8FF4D0 c dvbapi: Start descrambling PID #4 (CAID: 0624) 1
1970/01/01 0:19:51 2B8FF4D0 c NXP256HD (0624&045331/1F42/3C:371B): timeout (3008 ms) by smc0 (of 1 avail 1)
1970/01/01 0:19:54 2AE9F4D0 r [reader-irdeto] Maybe you don't have the entitlements for this channel
1970/01/01 0:19:54 2AE9F4D0 r Error processing ecm for caid 0624, srvid 1F42 (servicename: 0624:1F42 unknown) on reader smc0.
OSCAM na čítanie kariet nepoužiteľný :90:
Napsal: 24 lis 2011, 14:03
od pechnik
[quote="005jon"]Takže ani nová karta nejde dnes som mal doma a testoval :42:
Podarilo sa uz rozbehnut SKYLINK IRDETO 0624 v oscam-e ?
Napsal: 25 lis 2011, 15:53
od korask
mate nekdo konfig oscam pre internu citacku, newcam som spojazdnil, ale kartu mi necita.
Napsal: 25 lis 2011, 19:40
od 005jon
Na akú kartu? Tie to si skúšal :arrow: viewtopic.php?f=302&t=8560
Napsal: 25 lis 2011, 21:12
od korask
dik. prehliadol som to je to modra skylink karta idem to vyskusat. ani neviem aky caid pouziva.
Napsal: 25 lis 2011, 21:26
od 005jon
Treba si prepísať oscam.dvbapi
oscam.dvbapi
I: 0D06
I: 0D96
I: 0D0F
I: 0D03
P: 0D70 #modra skylink
I: 0624
I: 0666
I: 0100
Napsal: 25 lis 2011, 21:32
od korask
myslel som si len som si nebol isty s tim caid uz som to v nejakom oscame nastavoval. Tebe ide citacka v pohode?
