Nahrávání více programů nefunguje bez problému.
Napsal: 22 srp 2011, 16:55
od Kema1962
Ahoj.
Mám FW 2.09.35, Mgcamd 1.35a a sdílím jako klient karty CS-Link + SkyLink po netu a doma mám ještě nasdílenou svou CS-Link kartu v Dreamboxu.
V HD-Boxu žádná karta není a v Pluginech běží jen ten Mgcamd.
Když z jednoho transpordéru zvolím nahrávání SD programu tak mě HD-Box při volbě jiného programu pustí pouze na programy z tohoto transpordéru. To je mi jasné.
Mohu přepínat mezi těmito programy a je to OK.
Když ale dám nahrávat druhý SD program, tak pak při přepínání na nějaký jiný program ze stejného transpordéru, který se nenahrává, HD-BOX vyhodí hlášku - Program zakódován.
Mohu teda koukat pak jen na ty programy které nahrávám a ostatní programy hlásí Zakódováno.
Po zrušení nahrávání jsou opět přístupné i ostatní programy. Tomu nerozumím.
To určitě normální není a rád bych to vyřešil, ale moje pokusy nikam nevedou.
Neví někdo co tam mám špatně nastaveno?
Re: Nahrávání více programů nefunguje bez problému.
Napsal: 22 srp 2011, 17:03
Miesto mgcamdu použi Xcam a skús použiť dva rôzne prístupy / to by mohlo fungovať aj s mgcamdom.
V cccam protokole funguje dualdecode úplne v pohode na jeden prístup
Napsal: 22 srp 2011, 19:51
od Kema1962
Mgcamd mám z toho důvodu že jsem měl velké problémy s Xcam. Sdílení bylo hodně problémové a nepodařilo se nám to vyladit. Server je na Dreamboxu.
HD-Box se teprve učíme.
Co je myšleno tím " skús použiť dva rôzne prístupy" ?
Napsal: 22 srp 2011, 19:55
do newcamd.list v hdboxe, zadaj dva pristupy na jeden server- dve mena a dve hesla. Samzorejme najskor ich na servery vytvor . Ale nemusi to riesit dual descramble - na to by mgcamd potreboval patch. Lepsie je pouzit novsiu verziu mgcamdu, kde je dual descramble uz osetrene.
Napsal: 22 srp 2011, 19:57
CWS = ipservera port hdbox1 hdbox1 deskey
CWS = ipservera port hdbox2 hdbox2 deskey
Toto sú dva rôzne prístupy zapísané newcamd.liste
alebo v Xcame s newcamd protokolom
newcamd:ipservera:port:0/caid/FF00:hdbox1:hdbox1:cfgKey
newcamd:ipservera:port:0/caid/FF00:hdbox2:hdbox2:cfgKey
JA osobne si myslím že máš zle urobený server , alebo má zlú sieťovku.
Xcam ide ako píla
Napsal: 22 srp 2011, 21:05
od Kema1962
grantec píše:do newcamd.list v hdboxe, zadaj dva pristupy na jeden server- dve mena a dve hesla. Samzorejme najskor ich na servery vytvor . Ale nemusi to riesit dual descramble - na to by mgcamd potreboval patch. Lepsie je pouzit novsiu verziu mgcamdu, kde je dual descramble uz osetrene.
Mohu poprosit o verzi toho mgcamd - případně o odkaz?
