Hdmi
Napsal: 26 srp 2011, 10:53
od santos
Muže mýt také vliv na kvalitu obrazu cena kabelu,jsou třeba za 500kč nebo za 100kč..
Re: Hdmi
Napsal: 26 srp 2011, 11:39
od SlavoF
muže, ale či ju uvidíš je druhá vec,
možno pri nákom 10 metrovom skôr
Re: Hdmi
Napsal: 26 srp 2011, 11:51
od jerry00
Nejdůležitější na kabelech bude asi obecně stínění, takže jednoduše: čím tlustější-tím lepší
Nejspíše to bude podobné jako u koaxů.
Zlaté konektory a pod nesmysly jsou k ničemu. Rozdíl mezi káblem za 50 a za 1000 asi nepoznáš, pokud ho nepotáhneš podél nějakého vysoko frekvenčního rušidla. A taky záleží na délce. Některé káble hdmi utáhnou i 15 metrů, jiné jen 5.Ale to nejspíš záleží právě na tom stínění.
Re: Hdmi
Napsal: 26 srp 2011, 14:32
od fantozi55
jerry00 píše:Nejdůležitější na kabelech bude asi obecně stínění, takže jednoduše: čím tlustější-tím lepší
presne tak ako pišeš .ja mam kabel 1,5 m hdmi za 5 euro hruby ako palec a obraz perfektny a kabel za 40 euro od panasonicu a rozdiel som nezbadal proste čim hrubši tym lepšie tienenie a či je pozlatany alebo obyčajny tak to nezistiš na kvalite obrazu.
Re: Hdmi
Napsal: 27 srp 2011, 19:54
od piticko
"zlata" se pouziva kvuli lepsimu prenosu, ale jak uz tu bylo receno, take neverim, ze je rozdil "videt"...i kdyz u klasickeho audia je sakra znat kvalita zvuku, pokud hraje pres dodavane "tkanicky", nebo poradne kupovane(i doma delane..)
Re: Hdmi
Napsal: 27 srp 2011, 21:29
od jkaval
Je důležité si uvědomit, že po kabelu HDMI probíhá digitální komunikace, na rozdíl od například analogového přenosu přes scart.
To znamená logické "1" a logické "0". Buď je na drátu napětí a nebo není.
Na tento přenos má pramalý vliv použitý materiál např. pozlacení kontaktů, počet izolací, kvalita stínění atd.
Buď kabel funguje a nebo nefunguje.
Pokud tedy někdo vidí rozdíl v obrazu mezi kabel za 100Kč a za 2000 Kč tak se jedná o tzv. placebo efekt.
To to platí pro kabely do 3-5 m délky. Pro větší vzdálenost bych i já doporučoval silnější kabel a lepší stínění.
