Stránka 1 z 2
Wifi adaptér WELL WCU 150N
Napsal: 12 zář 2011, 15:41
od jbystrik
Prosím Vás o možno pre niekoho smiešnu radu (hlavne rnechvátala, ktorý tento adaptér vlastní), dajú sa po pripojení tohto adaptéra prepnúť numerické znaky na virtuálnej klávesnici cez diaľkové ovládanie satelitného prijímača, čiže čísla, potrebujem ich napísať do hesla na pripojenie do zabezpečenej siete a neviem ich tam dostať, veľké písmená mi idú prepnúť, alebo musím zmeniť heslo v wifi routeri bez čísel. Zaujímavé je, že mi píše servery pripojené a nejde mi to, niečo som tu čítal v sekcii wifi pripojenie, že sú s tým wifi pripojením problémy, cez lan pripojenie mi to funguje.Mám tam sw 1.35. Ďakujem
Re: Wifi adaptér WELL WCU 150N
Napsal: 12 zář 2011, 15:43
od SlavoF
a priamo čísla z dialkového ti to nebere abo co ?
Napsal: 12 zář 2011, 15:45
od jbystrik
Práve,že nie.
Napsal: 12 zář 2011, 22:11
od 005jon
Teraz som to skúšal ide priamo čísla z diaľkového !
čísla nehľadaj v tabuľke (virtuálnej klávesnici) ale na diaľkovom!
Napsal: 12 zář 2011, 22:38
od SlavoF
až teraz som sa k tomu dostal, ano čísla bere priamo z dialkového, ako som predpokladal a potvrdil to aj 005jon
čiže chyba je v tom kto drží dialkové v ruke, nikde inde
Napsal: 13 zář 2011, 09:03
od Radek
Taky mám v hesle několik čísel a je to přesně tak, jak píší kolegové výše.Čísla zadávám přímo z DO, ne z tabulky, tam vybírám jenom písmena. Nikdy jsem s tím neměl problém.
Napsal: 13 zář 2011, 14:11
od jbystrik
rnechvatal píše:Taky mám v hesle několik čísel a je to přesně tak, jak píší kolegové výše.Čísla zadávám přímo z DO, ne z tabulky, tam vybírám jenom písmena. Nikdy jsem s tím neměl problém.
Ďakujem chalani,veľmi sa ospravedlňujem, chyba bola u toho, čo to diaľkové držal,tie čísla mi idú z diaľkového, ako píšete. To je tak, keď som to išiel ladiť po dvoch litroch burčiaku a trojdňovom " chodíme, chodíme po Trnavskom jarmoku..." Ale vtedy som tam namiesto hesla dal funkciu "obnoviť" a teraz mi vypisuje, ak dám pripojiť, či chcem zmeniť heslo, ak dám áno a vypíšem heslo zabezpečenej siete, tak ma kvázi akože pripojí, ale nejde mi ani youtube, ani rádiá, ani počasie.../cez lan pripojenie mi to ide/. Asi bude problém v routeri a v nadstavení IP adresy podľa DHCP ? Prosím o radu, či je to tak a ako mám postupovať ? Stav bezdrátovej siete mám takýto : adresa, maska, brána, DNS1, DNS2 mám všade nuly, iba Mac adresa tam je, ale tá nie je taká istá, akú má môj wifi router /TP Link TL-WR741ND/, čiže zjavne to nie je pripojené i keď mi píše, že servery č. 17 - 39, sú na Gshare pripojené...Ešte raz Vás teda prosím, hlavne rnechvátala, ktorý má tento Well WCU 150N adaptér, kde robím chybu a či mám prestaviť samotný wifi router na prideľovanie IP adresy podľa DHCP ? Ďakujem
Napsal: 13 zář 2011, 15:15
od Radek
Zkusím ti odpovědět, jak to mám udělané já.
V první řadě si zkontroluj, zda máš heslo zadané správně.Jednou jsem ho zadal špatně, hlásilo mi to Připojeno a jak píšeš všude samé nuly, už jsem z toho byl nešťastný. Zadal jsem ho tedy znovu, už dobře a pak najednou v bezdrátovém nastavení vypsal správné údaje.(obrázek 2)
Občas mi ale i tak vyhodil chybu. (Viz poslední 2 obrázky 4 - 5).
Jednou třeba vynechal bránu, jednou zase špatně vyplnil DNS1.Ikdyž hlásí připojeno, samozřejmě připojení nefunguje jak má a tak nejede YouTube, počasí, extra movie atd.Tedy ani sdílení přes G-Share.
Většinou vždy pomohlo vypnout a znovu zapnout.Proč ta chyba občas vzniká se mi nepodařilo zjistit.
Správně by měl nastavit hodnoty i v nastavení IP.Pokud máš nastaveno na receiveru přidělování přes DHCP.
Abych se vyhnul chybám, vypnul jsem v nastavení IP DHCP server zeleným tlačítkem, hodnoty zadal ručně, červeným tlačítkem hodnoty uložil.
Od té doby nemám s připojením problém.
Jinak jsem si v routeru nastavil mapování IP adresy na MAC adresu.To znamená, že stejnému zařízení vždy přiřazuje stejnou IP a nemění to podle jeho nálady.Mám doma v síti víc počítačů a notebooků.Tak jen pro pořádek.
Jinak když to budeš zadávat ručně :
- IP adresa, tu si zvolíš sám z rozsahu adres daných tvým routerem.
- Maska adresy (zřejmě jako ta moje)
- Brána - pravděpodobně IP adresa tvého routeru
- DNS1 - pravděpodobně IP adresa tvého routeru
- DNS2 - může být prázdná, případně stejná jako DNS1
Napsal: 13 zář 2011, 15:51
od jbystrik
Ďakujem Ti rnechvátal za bleskovú a vyčerpávajúcu odpoveď, skúsim to po príchode zo služobky domov presne podľa Tvojich pokynov. Ešte raz vrelá vďaka a dúfam, že sa budem môcť na Teba ešte prípadne obrátiť s nejakou radou. Asi som tam zadal to heslo na zabezpečenie wifi siete špatne /ako to i píšeš/, pretože ja blbec som ho tak zostavil kombináciou veľkých a malých písmen spolu s číslami, že si ho určite zapamätám a samozrejme som si ho nezapísal. Ak to nepôjde asi budem musieť reštartnúť wifi router a zaheslovať nanovo domácu wifi sieť, ak sa to nejako dá, pretože ten router mi dodala a montovala firma spolu s optickou káblovou TV a internetovou sieťou.
Napsal: 13 zář 2011, 23:05
od SlavoF
jbystrik píše:....To je tak, keď som to išiel ladiť po dvoch litroch burčiaku a trojdňovom " chodíme, chodíme po Trnavskom jarmoku..."
to si bol ty ? myslel som si to
, tiež som tam trávil víkend
Napsal: 14 zář 2011, 09:31
od Radek
jbystrik píše:Ďakujem Ti rnechvátal za bleskovú a vyčerpávajúcu odpoveď, skúsim to po príchode zo služobky domov presne podľa Tvojich pokynov. Ešte raz vrelá vďaka a dúfam, že sa budem môcť na Teba ešte prípadne obrátiť s nejakou radou. Asi som tam zadal to heslo na zabezpečenie wifi siete špatne /ako to i píšeš/, pretože ja blbec som ho tak zostavil kombináciou veľkých a malých písmen spolu s číslami, že si ho určite zapamätám a samozrejme som si ho nezapísal. Ak to nepôjde asi budem musieť reštartnúť wifi router a zaheslovať nanovo domácu wifi sieť, ak sa to nejako dá, pretože ten router mi dodala a montovala firma spolu s optickou káblovou TV a internetovou sieťou.
Když budu vědět, rád odpovím.
Taky mám šílený heslo.Když jsem hodně laboroval s nastavením WiFi a pořád něco zkoušel, dokonce jsem ho uměl i zpaměti.
Protože už se ale skleróza pomalu hlásí, mám ho pro jistotu uložené i v mobilu, ten mám pořád u sebe a když nevím, tak se holt podívám.
Napsal: 14 zář 2011, 12:04
od jimmy
Pokud nemáš změněný heslo do routru, tak jméno a heslo je jednotný : admin
Jestli se dostaneš do routeru, tak si můžeš heslo změnit sám.
Napsal: 04 říj 2011, 13:44
od zarek
Ako sa da zistit rozsah mojich IP adries na routri?
Napsal: 05 říj 2011, 09:58
od Radek
Nevím jak který router, ale můj Belkin N+ má v nastavení položku, v jakém rozsahu má IP adresy přidělovat.
Pokud se mi třeba budou připojovat jen 3 zařízení, nastavím si rozsah třeba 192.168.20.11 - 192.168.20.13.
Přidělí tak IP adresy pouze 3 zařízením, další už se nepřipojí.
Napsal: 05 říj 2011, 17:27
od zarek
Start mam 192.168.20.10 konec tam neni ale je tam IP Pool Counts 50, takze az 50 adries?
